| | |-+  ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
Autor Téma: ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?  (Přečteno 4136 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 07.07.2017, 09:02 »
    Na co si dát pozor, pokud instalujeme technologii do již hotové stavby? Co všechno může ovlivnit dodávanou další instalaci a co požadovat před zahájením činnosti. Problematiku vysvětluje Edmund Pantůček v dalším díle seriálu ARisk.
    Zdroj: zde...
Igor Nováček
Prý vítězí zdravý rozum a pravda!
« Odpověď #1 kdy: 07.07.2017, 12:52 »
Předpokládám, že k tomu patří ekvipotencioná lní svorkovnice, ovšem ne vždy jsou asi k dispozici.
Asi by to chtělo nějakého supervisora, který kontroluje vodivost propojení různých systémů.
Podle slov některých revizních techniků to vždy není možné nebo minimálně snadné.
Je to pravda?
Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
« Odpověď #2 kdy: 07.07.2017, 13:31 »
Je to pravda?
On je velký rozdíl v tom, jestli řeším celý objekt, nebo jen nějakou část, např. místnost s nějakou technologií.
Tam se někdy naměří "slušné hodnoty" zemnění a pospojování, ale už se nepodaří zodpovědně dohledat jestli to spojení je provedené tak, jak by mělo být.
Představte si např. že máte do místnosti přivedenou anténu, stožár je na střeše spojen s hromosvodem, "protože se to tak dělalo v době uvedení do provozu",  na anténě se naměří impedance proti fázi pod 1 Ohm... A dodatečně se zjistí, že objekt nemá hlavní ochranné pospojování, a že hromosvod je spojen s PE (PEN) potenciálem jen díky tomu, že "iniciativní" montér spojil se svodem venkovní jednotku klimatizace...
A to je jen jeden případ z mnoha...
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
