| | |-+  Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?  (Přečteno 32388 krát)
Martin Trá
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #18 kdy: 05.07.2017, 15:28 »
Asi ano, nicméně zkoušel jsem měnit všechno a nepřišel jsem na to, kde mám chybu nebo jestli je ten měnič vadný. Bohužel nevím a neznám žádného odborníka na FM, který by mi mohl poradit.
Martin Trá
« Odpověď #19 kdy: 05.07.2017, 18:01 »
Tak myslím, že ten motor je slabý (ikdyž nechápu, že bez FM to zvládá).
Nicméně na FM je funkce měření hodnot a když si zapnu, zatížení motoru ukazuje to 200%. Když si zapnu aktuální proud, ukáže to 2A.
To mi naznačuje, že ten motůrek je slabý. Je pravda, že to tu sílu opravdu chce.
Zkusím sehnat něco silnějšího a nebudu trápit tohodle 100W "prcka"
Děkuji všem zúčastněným rádcům, přeju pěkný prodloužený víkend  Úsměv
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #20 kdy: 05.07.2017, 22:26 »
Něco je zcela špatně.
Hovoříte o zapojení s kondenzátorem- to se používá k provozu 3f motoru na1f- prasárna a ztráta výkonu.
Zapojení které máte nakresleno s měničem je do trojůhelníku přičemž měnič sice vyrábí 3x230V ale mezi nimi je 400V takže správně by mělo být do hvězdy čemuž napovídá i štítek motoru.
Pokud byste provozoval tento motor na 230V z jedné fáze pomocí kondenzátoru do trojůhelníka -napětí mezi fázemi jakoby 230V- pak byste skutečně přicházel o nejméně třetinu výkonu.
Toto se neděje u měniče ten i z jedné fáze vyrobí 3 a správně posunuté takže mezi fázemi 400V 120stupňů posun a zapojení do hvězdy.
Miroslav
Miroslav Hlaváč
« Odpověď #21 kdy: 05.07.2017, 22:35 »
A ještě zde.
* motor-1.png (26.6 KB, 600x309 - prohlédnuto 772 krát.)
Miroslav
MrPeter
« Odpověď #22 kdy: 06.07.2017, 00:23 »
Mezi čím je 400 V? Měnič vyrábí z jednofázového napětí třífázové. Napětí nezvětšuje. Takže je mezi fázemi 230 V. Motor D/Y 230/400 musí být zapojen do trojúhelníku. První obrázek - tři propojky vedle sebe.
Miroslav Hlaváč
« Odpověď #23 kdy: 06.07.2017, 03:55 »
OMG
Naučte se prosím základy elektrotechnik y,fázové napětí je 230V mezi fázemi je 400V.
Ví to každý kdo se minimálně vyučil -aspoň doufám....na to netřeba mít pět hvězdiček....
Miroslav
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #24 kdy: 06.07.2017, 06:44 »
TO: Miroslav Hlaváč
Ještě nedávno se vyskytovaly staré sítě s 3x220V..
Nespletl jste si náhodou pojem: napětí mezi fázemi, tzv. sdružená napětí a pak napětí fází proti nulovému vodiči, tzv. fázová napětí.
Stále ještě v tomto elekrikíři chybují.
Zdroj třeba http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2004-12-30.8131490438/view?searchterm=400v
Zde záleží na druhu sitě, neberte jako dogma, že nyní je sdružené napětí 400V, takže fázové napětí je 230V.
Měnič má opravdu na výstupu sdružené napětí 3x220V a motor musí být zapojen do troúhelníku, přesně podle štítku motoru.
MrPeter
« Odpověď #25 kdy: 06.07.2017, 09:57 »
Doufám, že se nezamotáme do těchto základů. Bavme se o běžných měničích a běžných sítích. Stejně tu nic jiného nikdo nepoužívá. A ti, co to používají se zde nebudou ptát Úsměv
Je důležité si zapamatovat, že měnič napětí nezvyšuje. A pokud je jeho napájecí napětí 230 V, většího nelze na jeho výstupu dosáhnout.
Jinak, troufám si tvrdit, že nějaké základy elektrotechnik y mám  Super!
* motor-5.png (31 KB, 600x366 - prohlédnuto 535 krát.)
* motor-6.png (33.01 KB, 600x377 - prohlédnuto 530 krát.)
* motor-7.png (32.17 KB, 600x377 - prohlédnuto 679 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #26 kdy: 06.07.2017, 11:38 »
Podle mého názoru, může být v tomto případě důvodem, že se motor nerozjede se zátěží, i slabý frekvenční měnič. Je-li maximální proud frekvenčního měniče (1,5x jmenovitý proud měniče) nedostatečný na spuštění motoru se zátěží, motor se nerozjede.
Hynek Havliš
Automatizace
« Odpověď #27 kdy: 06.07.2017, 12:36 »
Jen taková poobědová úvaha po guláši a pivečku. Změřil bych na výstupních svorkách měniče a na svorkovnici motoru napětí - nějakým True RMS přístrojem. Pokud je motor zapojen do trojúhelníku a bude mezi všemi fázemi 230V, pak si motor podle mého názoru musí vzít jmenovitý proud a příkon, pokud je patřičně mechanicky zatížen.
Pokud bude na motoru jmenovité napětí a motor nedodává jmenovitý výkon,  hledal bych problém v motoru nebo v zátěži. Pokud na něm jmenovité napětí nebude, hledal bych problém v měniči, případně kabelu (nastavení, event. porucha). Nebo moje úvaha není správná?  Pohonář nejsem;)
Jiří Buben
« Odpověď #28 kdy: 06.07.2017, 13:08 »
A co takhle zkusit motor přes měnič spustit bez zátěže na hřídeli. Pokud se rozeběhne a půjde normálně regulovat v chodu naprázdno, pak by byl problém v zátěži na hřídeli. Pak si ale neumím vysvětlit, proč to funguje s kondenzátorem a s měničem nikoliv, když s měničem by měl jet motor na 100% výkonu a s kondenzátorem stratíte třetinu výkonu. Za zkoušku nic nedáte.
To: Miroslav Hlaváč
Pokud je měnič napájen na vstupu jednofázovým napětím sítě 230V, pak na jeho výstupu nemůže být napětí mezi fázemi větší než 230V.
Můžete si to ověřit v manuálu nějakého měniče nebo na odkazu níže.
https://www.mylms.cz/text-zapojeni-a-zakladni-nastaveni-frekvencniho-menice/
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Martin Trá
« Odpověď #29 kdy: 06.07.2017, 13:11 »
Přesně tohle jsem udělal. Bez zátěže mi regulace s měničem funguje na 100% ...
Čili se dostávám k tomu, že ten motor nemá potřebnou sílu.
Jiří Buben
« Odpověď #30 kdy: 06.07.2017, 13:33 »
Ten váš měnič má nějakou funkci, kde by se dalo zvýšit napětí při nulových otáčkách na měniči? Tím by se zvedl záběrný moment a třeba by se to rozběhlo. Problém může být ten, že ten váš motůrek to není schopen rozbíhat od nulových otáček, protože měnič reguluje napětí na motoru lineárně s frekvencí a tím pádem nemá potřebný moment aby zátěž rozhýbal. Je to na něj zkrátka těžký rozběh.
Edit 13:43
V příloze máte ten boost napětí při rozběhu.
* boost.JPG (64.93 KB, 1117x310 - prohlédnuto 357 krát.)
Stále se učím.....
Martin Trá
« Odpověď #31 kdy: 06.07.2017, 13:58 »
Ano tento BOOST jsem včera také vyzkoušel. Trochu se to zlepšilo ale stále to se zátěží nejede jak má.
Už jsem rozhodnut sehnat výkonnější motor. Je zbytečné nechat trápit toho 100W prcka. Jak píše kolega výše, prostě to tento motůrek v tomto rozsahu neutáhne.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #32 kdy: 06.07.2017, 14:34 »
Mám menší elektromotor s převodovkou (1:20).
Motor 100W, 3f, otáčky 1360.
- Při zapojení motoru bez měniče mi zátěž na hřídeli utáhne v pohodě.
Bez měniče, na jednu fázi s kondenzátorem to ten motůrek utáhne i na 50Hz, 1360 ot./min.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #33 kdy: 06.07.2017, 18:36 »
Já bych zkusil nastavit dobu rozběhu na nula sekund, charakteristik a U/f  n nebo L.
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #34 kdy: 07.07.2017, 13:00 »
Kód:
Dobrý a ještě mne pobavila poznámka k panu MrPeteru ať se naučí základy elektrotechnik y, asi jak z 1f. 230V přes FM vyrábět 400V?? Zpět k dotazu. Vy musíte vycházet z měření proudu ve všech 3 fázích. FM vám nedovolí více než na něm nastavíte. Pokud motor napájíte ze sítě je to jiné. Proudové omezení pouze hodnota nadproudové ochrany a jištění.Takže pokud motor napájen ze sítě běží a FM správně volen k výkonu motoru ho ani nerozbíhá, nebo jen v omezených otáčkách bývá na vině motor.Chce pro provoz větší proud, který mu FM nedodá.
Miroslav Hlaváč
« Odpověď #35 kdy: 07.07.2017, 19:47 »
Pane Frýba a další:
Opakuji že měnič vyrábí 3 fáze každá 230V vzájemně fázově posunuté o 120 stupnů takže mezi fázemi je 400V -pokud není nastaveno jinak-viz dále
Je to to samé jako ze sítě.
Nainstaloval jsem zhruba 50 měničů,různých výkonů od ca1kW až po ca 350kW. S frekvencemi od 5 Hz až po 305 Hz-18200ot
Jen jediný z nich měl napětí sdružené -to je mezi fázemi -230V,byl nám zaslán na základě nesprávné objednávky ze Švýcarska.
Tedy ano i takové měniče existují.
Malé měniče ca do 3kW bývají napájeny jen z jedné fáze-a opět z toho dovedou vyrobit 3 fáze každá 230V fázově posunuté o 120stupnů takže opět 400V mezi fázemi.
Měniče malých výkonů lze provozovat i s motorem do trojůhelíka ale pak se musí nastavit zcela jinak omezení napětí a proudu a hlídat i teplota.
Ten problém který má tazatel může být způsoben právě tím že přepojil motor do trojůhelníka zřejmě pro provoz na 1 f s kondenzátorem-
pak není divu že mu měnič ukazuje 200 procent zátěže protože sice chrání motor omezením proudu ale proto musí snížit napětí a tím i výkon-tudíž špatný rozběh.
Mám celkovou praxi 38 let takže opravdu zkušeností dost a to i s moderními technologiemi,§8 a,b do a nad1000V zkušenosti z velké fabriky jako hlavní elektrikář.
Pokud nechápete princip 3fázového proudu je mi líto.
Abych si vypůjčil heslo jednoho zdejšího kolegy :
Všechno se dá vysvvětlit,bohužel ne všem.
Miroslav
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
