| | |-+  Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?  (Přečteno 32633 krát)
Martin Trá
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 02.07.2017, 13:24 »
Mám menší elektromotor s převodovkou (1:20).
Motor 100W, 3f, otáčky 1360.
- Při zapojení motoru bez měniče mi zátěž na hřídeli utáhne v pohodě.
- Protože ale potřebuji trochu snížit otáčky výstupní hřídele o cca 40%,  zapojil jsem frekvenční měnič, který má vstup 1x240 a výstup 3x240 (Altivar 31). Do měniče jsem nastavil podle návodu údaje ze štítku motoru.
Po tomto zapojení mi ovšem motor nedokáže utáhnout zátěž (bez zátěže se točí správně, regulace také funguje).
Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku? Je tedy potřeba sehnat silnější motor s převodovkou?
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 02.07.2017, 16:52 »
A není špatně zvolený FM? Dle informací Schneider je tento měnič pro výkony od od 0,18kW.
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 02.07.2017, 17:16 »
A máte vinutí motoru zapojeno na 230V? Pokud je na štítku motoru (u tak malého výkonu to předpokládám) Y 400V, D 230V,pak musíte motor přepojit do trojúhelníka, jelikož máte měnič který dělá tři fáze z jedné, tak na jeho výstupu prostě nedostanete více než 230V.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2017, 17:28 »
Jirko, to bude asi trefa, je vidět, že se okolo těch pohonů, i když v jiných výkonech motáš denně. Palec vzhůru
« Odpověď #4 kdy: 02.07.2017, 18:17 »
Z toho FM leze 3x230V. To bude ten problém. Třetinový výkon do hvězdy.
Martin Trá
« Odpověď #5 kdy: 03.07.2017, 18:34 »
zapojeno to mám přesně takto
Martin Trá
« Odpověď #6 kdy: 03.07.2017, 18:36 »
A zde je štítek motoru. Ještě si zkusím pohrát s nastavením v měniči.
Jiří Buben
« Odpověď #7 kdy: 03.07.2017, 19:45 »
A co tím motorkem honíte? Jinými slovy jaká je na hřídeli připojena zátěž ( charakteristik a zátěže, potřebný moment atp.)?
Stále se učím.....
Martin Trá
« Odpověď #8 kdy: 03.07.2017, 21:26 »
Na hřídeli, která vede z převodovky mám šnekový vrták (40cm dlouhý) a ten mi tlačí roztavený plast dopředu. Tedy nic náročného podle mě.
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #9 kdy: 03.07.2017, 22:27 »
Při 100%rychlosti přes měnič vám to zátěž utáhne? Zapojený to máte správně. Všiměte si napětí na FM při snížení otáček to se musí dohnat proudem do jmenovitého výkonu. Ne každý měnič to umí a přehřívá to motor.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #10 kdy: 03.07.2017, 23:46 »
Nie je to problém.
Tieto malé frekvenčné meniče robia s 1x230V na vstupe 3x230V na výstupe...
Sám ich mám niekoľko...
 Mrknutí
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #11 kdy: 04.07.2017, 00:03 »
Skuste použit miesto Vektoroveho (SVC) riadenia ,  variabilný moment (Var.Torque) malo by vám to ulahčit rozbeh Mrknutí
* altivar31.jpg (86.71 KB, 819x460 - prohlédnuto 550 krát.)
- Meniče a pohony.
- RaM.
Vladisla Bělka
Elektronik
« Odpověď #12 kdy: 04.07.2017, 12:54 »
Používáte skalar ci vektor?
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
Martin Trá
« Odpověď #13 kdy: 04.07.2017, 22:07 »
Právě, že ani při 100% rychlosti přes FM to motor neutáhne. Bez FM (zapojení s kondenzátorem) to funguje nádherně.
Už jsem vyzkoušel hýbat s veškerým nastavením ve FM a bez výsledku. Teď jen nevím, jestli mám hledat jiný měnič nebo jiný motor (otáčky regulovat potřebuji)  Jsem v rozpacích
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #14 kdy: 05.07.2017, 10:19 »
Zkoušel jste autotuning?
Martin Trá
« Odpověď #15 kdy: 05.07.2017, 11:00 »
Ano, autotuning jsem také zkoušel a proběhl úspěšně. Nicméně se nic nezměnilo.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #16 kdy: 05.07.2017, 11:22 »
Jaká vyšla hodnota odporu vinutí statoru ve studeném stavu?
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #17 kdy: 05.07.2017, 13:26 »
...Bez FM (zapojení s kondenzátorem) to funguje nádherně...
Pokud to utáhne zapojení na 230V s kondenzátorem, kde je k dispozici pouze cca 70% výkonu, nebude asi chyba v nastavení FM?
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
