| | |-+  Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
Autor Téma: Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?  (Přečteno 30058 krát)
Pavelka Květoslav
« Odpověď #18 kdy: 22.11.2006, 14:03 »
Co stojí ten freknvenční měnič ,  mám za to že hodně ... v regulátorech se nějak nevyznám ,  ale před týdnem to po mě chtěli ,  regulovat otáčky asynchroního motoru ,  tak jsem v krámě že chci regulátor a měl jsem ho  Smích za 600 Kč ,  ale teď jsem si uvědomil že je to jen do 120 W a to vám je kničemu ,  takže se sdržim této diskuze sorry  angel
Radek Tichý
« Odpověď #19 kdy: 22.11.2006, 14:08 »
Podle mých informací se dá frekvenční měnič na 0,75 kW koupit z druhé ruky asi od 3.000 Kč výše.
Třeba bude mít někdo jiný poznatek.
Radek Tichý
« Odpověď #20 kdy: 22.11.2006, 14:31 »
Mechanický převod do pomala má výhodu, že funguje jako násobič kroutícího momentu. Když snížím převodem otáčky dvakrát, zvýší se kroutící moment též dvakrát (při zanedbání ztrát v převodovce).
To u frekvenčního měniče evidentně fungovat nemůže.
raj
« Odpověď #21 kdy: 22.11.2006, 23:29 »
Frekvenční měnič pro daný motor je za jednotky tisíc a je klid. Stačí podle mne jakýkoliv "noname",  treba taian. U variakty s kondenzátorem se změkčí momentová charakteristik a motoru a otáčky mohou při různém zatížení kolísat.
Jiří Fuksa
« Odpověď #22 kdy: 23.11.2006, 00:33 »
To: Tichý
To Vaše překvapení o rozdílu uváděných výkonů je neopodstatněné . Ty rozdíly opravdu mohou nastat. Proto jsem ve své předchozí odpovědi uváděl, že je to trochu složitější.
Pokud za chodu motoru odpojíme jednu fázi, tak máme jasně k dispozici 2/3 výkonu, motor je ale napájen 400 V, nahradíme-li tyto dvě fáze 230 V z jednofázové sítě, sníží se výkon ještě v poměru 400/230.
Proto se při používání 3f motoru na 1f síti musí zjistit na jaké napětí jsou cívky navinuty, zda jde motor přepojit (většinou ze zapojení Y na D),  dále zda použijeme kondenzátor trvale připojený nebo i kondenzátor pro rozběh (já tak mám osobně provedenou cirkulu),  dále se provede "ladění" kondenzátoru na měřícím kufru (měření všech tří proudů). Tímto způsobem lze v optimálním případě dosáhnout až 95% původního výkonu, ovšem i za cenu zvýšení příkonu motoru, jeho oteplení atd.
Proto ty  velké rozdíly v uváděném výkonu.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #23 kdy: 23.11.2006, 07:33 »
Podle mého soudu by bylo nejvýhodnější použít frekvenční měnič 1x 230V/3x 230V. Motor musí být 400V/230V (Y/D),  v tomto případě se zapojuje na D.
S cenou to není tak tragické. Např. zde http://www.elektromotory.cz/inshop/shop.asp?kat=32110040
nový měnič 0,55 kW za 3.858 Kč, použité se dají sehnat i od 2.000 Kč.
Ale pokud je to pro nějaké domácí, víceméně kutilské použití, tak i to bude asi hodně, že Úsměv
Zapojení s rozběhovým kondenzátorem má své nevýhody, výkon bezpochyby klesne, podle mých zkušeností cca na 2/3. Motor je tedy použít o něco silnější.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Fester
« Odpověď #24 kdy: 11.05.2007, 17:59 »
Čauko, ako čítam túto diskusiu, tak by som vás dakoho požiadal o zaslanie schémy zapojenia 3F motora na 1F siet.
Neviem to nájsť. A taktiež postup ako mám vypočítať hodnotu kondenzátora.  Pláč
Veľmi pekne dakujem. Môj mail je festerm@azet.sk
Ján Karabinoš
« Odpověď #25 kdy: 14.05.2007, 12:25 »
To hosť Fester:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1330.0.html
http://www.spslevice.sk/soc-uceb-siz2007/Elektronicka%20ucebnica%20SIZ/HTML/1f%20Asynchronny%20motor/1f%20asynchronny%20motor.htm
Ale so zapojením je to trošku zložitejšie, záleží na šítkovom údaji motora, viď príspevok kolegu J. Fuksa.
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
