Josef Krejča
Offline
« kdy: 12.05.2017, 22:25 » |
Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2017, 23:40 » |
Nie
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
Offline
« Odpověď #4 kdy: 13.05.2017, 11:10 » |
... impedancia slucky 0.5 ohm.
Mohu se zeptat jak jste toto změřil?
Mírně pokročilý RT
Offline
« Odpověď #7 kdy: 13.05.2017, 15:48 » |
Pokud to chránič nevyhazuje tak o to větší důvod tam ventilátor nemontovat Dále aproximuji že plocha těla chlupatého chlapa pod sprchou bude v řádech větší nežli plocha vašeho pokusného plíšku. Základní myšlenka, kde je voda nesmí být elektrika je sice stará ale velice nadčasová, takže za mne ventilátor ne.
David Hruda
Offline
« Odpověď #10 kdy: 13.05.2017, 21:43 » |
Pánové, opravdu? P.S. Rozhodně nejsem fanoušek čehokoliv podobného v zóně 1, ale norma to říká jasně.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
Patrik Mlynar
Offline
« Odpověď #11 kdy: 13.05.2017, 21:46 » |
Voda a elektrika samozrejme dokopy nepatria, s tym suhlasim. Len niekedy to najma v panelaku so zonami jednoducho nevychadza a to ma viedlo k pokusu, aky nebezpecny je prud vody namiereny na neizolovanu plochu s napatim 230V AC proti zemi.
PU170 spominam len kvoli overeniu funkcnosti chranica, aby som nebol obvineny z nefunkcneho chranica. Striedavy miliampermeter multimetra strednej triedy potom len upresnil vysledok, uz nad 10 cm dlzky prudu vody je prud minimalne nebezpecny. Plocha "chlpateho muza vo vani" s tym nic nema, rozhodujucu ulohu zohrava impedancia prudu vody.
Urazy v kupelni su najma od zlej instalacie - pracky na prepalenom hliniku TN-C. V hoteli, kde bol ventilator priamo nad sprchovacim kutom alebo v byte, kde bol bojler priamo pri vani a jeho zasuvka 20 cm od jej hrany, som sa citil urcite bezpecnejsie, ako v nocnych uliciach.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy ....
Offline
« Odpověď #12 kdy: 13.05.2017, 22:58 » |
Ano to je ale "druhý způsob jak ono zařízení v zóně legalizovat" a to bez ohledu na obecný pohled na potřebu IP. Osobně jsem na tyto dobrozdání mnohdy prakticky nedohledatelný ch výrobců ovšem dost skeptický.
Offline
« Odpověď #13 kdy: 13.05.2017, 23:04 » |
Dotaz se týká světla a ventilátoru na 230V. To bych byl opatrný . Už jsem instaloval i ventilátor na 12V, ale to byla taková cenovka, že by vyšlo mnohem levněji posunout v podhledu trubku mimo zónu 1 a použít "normální" ventilátor. Za mě říkám jasné ne těmto spotřebičům na 230V ve sprchovém koutě v zóně 1, pokud to není součástí sprchového boxu, nebo určeno přímo výrobcem do této zóny. Howgh
David Hruda
Offline
« Odpověď #14 kdy: 13.05.2017, 23:33 » |
Dotaz se týká světla a ventilátoru na 230V. To bych byl opatrný . Tomu nějak nerozumím, opatrný v čem? Dotaz zní, zda mohou, a norma říká, že mohou, pokud jsou k tomu určeny výrobcem. Jasné ne, pokud není určeno výrobcem z normy přímo vyplývá.
David Hruda
Offline
« Odpověď #16 kdy: 14.05.2017, 12:27 » |
Vitku, přečti si to líp.
Offline
« Odpověď #17 kdy: 14.05.2017, 13:37 » |
Schoval se poslední řádek....
Mírně pokročilý RT
