| | |-+  Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
Autor Téma: Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?  (Přečteno 9372 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 12.05.2017, 20:31 »
Riesim el instalaciu jedneho domu a investor si povedal, ze ako hlavny zdroj vykurovania pouzije infra panely.
Vypocitat ake vykony a kolko ks do miestnosti neviem, to neham na druhych co sa v tom vyznaju.
Nakolko nemam este tolko skusenosti s tymto zdrojom vykurovania chcel by som nejake uzitocne rady od starsich a skusenejsich kolegov, ako to zapojit tak, aby to aj vyzeralo.
Pozeral som na webe a v hlave som si to nejako utriasol a vysli mi dve moznosti:
1. Zapojit to normalne do zasuvky cez zasuvkovy termostat. Tam by mi asi vadil ten plandajuci kabel z telesa.
2. Zapojit to na priamo, ale tam je zasa otazka ako sa bude regulovat teplota.
Viete mi poradit nejake pekne elegantne a funkcne riesenie? Nejake tipy?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 13.05.2017, 01:01 »
Vasa uloha nie je vymyslat termostat, ale zapojit to podla projektu. Od zakazky, kde investor nema predstavu, ako to ma cele fungovat odporucam bud utekat alebo si nechat predlozit projekt s tym, ze Vasa zodpovednost je len za bezpecnost a kvalitu, nie obsluhu a regulaciu teploty.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 13.05.2017, 08:44 »
Šok Šok Šok člověče vy teda jedete, v sousedním vláknu radíte neverifikované mu tazateli bastlení s odpory a tady člověku, který je verifikovaný (tudíž asi o elektrice něco ví) poradíte ať se podívá do projektu nebo si ho nechá zpracovat...
Vy jste někde už viděl projekt který řeší jestli se topidla připojí do zásuvky nebo do krabice? Já tedy ne...
K tématu:
úplně s tím zkušenosti nemám, ale asi bych to zkusil vyřešit s dodaveteli panelů, jakým způsobem řídit jejich chod. Jak jistě víte, tak IR panely neohřívají vzduch, ale předměty a od těch se následně ohřívá vzduch, takže jejich řízení může být krapet složitější.
Osobně bych to řešil, asi, termostatem v každé místnosti. a připojení panelů bych udělal v krabici pod panelem, tak aby nikde nečuměly dráty.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Online Online
« Odpověď #3 kdy: 13.05.2017, 12:41 »
A kde budou umístěny? Na stropě nebo po stěnách?
Předpokládám že budou řízeny ve skupinách pomocí termostatu. Tedy​ stejně bude zapotřebí připravit rozvody zvlášť pro tyto panely. Bez projektu s návrhem počtu a umístění panelů to asi stejně nepůjde. Vlastní připojeni pak může záviset i na tom, zda tyto panely mají výrobcem připraveny vidlice, nebo jen kabel s dutinkami. Jen si nejsem jistý, zda se na ně pohlíží jako na přímotopy, nebo ne. Přímotop musí být připojen pevně.
« Odpověď #4 kdy: 13.05.2017, 13:18 »
Pokud přímotopy budou na tzv. "nižší sazbu" druhý tarif ,měly by být pevně připojeny!
Jak píše kol.Franěk
Je to na projekt, existuje zařízení které udržuje teplotu podle místností a kaskádově je spíná, protože najednou zapnutí všech může dělat problém.
(Nevíme jak velký objekt budete vyhřívat.)
Co znám, tak velký prodejce aut se servisem je takto vytápěn už 25 let a nejsou problémy.Chce se s  projektem trochu "pohrát"! ;)Kombinace stěnových a  stropních panelů.
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 13.05.2017, 15:43 »
Kurenie ma navrhnut specialista znaly tepelnych strat objektu, poziadaviek na komfort : teplota, rychlost nabehu, sposob ovladania (centralny termostat, samostatny termosat v kazdej miestosti, inteligentna budova ...). Tiez ma navrhnut presny typ panelu a potom nastupuje elektrikar. Suplovat odbornika na kurenie moze skoncit nespokojnym zakaznikom.
Patrik Dedík
« Odpověď #6 kdy: 13.05.2017, 17:51 »
Nad moznostou co pise p. Rotrekl som rozmyslal a najviac.sa.mi. paci. Dal by som priestorovy termostat do kazdej miestnosti, termostat by zopol stykac a ten panel. Pouzil by som sporakovu pripojnicu pod panel. Toto sa mi zda asi naj riesenie, ale je pravda co.pisete ze su aj kable uz priamo ukoncene vidlicou. Tam mozno pouzit zasuvkovy termostat a dokonca existuju aj panely ktore vysielaju signal a ten prijima termostat, takze.aj taka je moznost. Takze jedine si pockat nez si investor vybere nejaky typ panelu a podla toho prisposobit el instalaciu + samozrejme dodrzat nejaky poziadavky vyrobca a montazny navod.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 13.05.2017, 18:40 »
Ano, dělal jsem rozvody pro infrapanely. Dle výrobce lze zapojovat přes zásuvku i pevně.
Maximální příkon panelu byl 1,2kW.
« Odpověď #8 kdy: 13.05.2017, 21:18 »
... Dal by som priestorovy termostat do kazdej miestnosti, termostat by zopol stykac ...
Pozor na jednu "maličkost".
U infrapanelů je třeba použít vhodný termostat a správně vybrat umístění termostatu, aby se termostat od záření panelu moc rychle neohříval. Výsledkem by bylo, že to bude příliš často spínat a vypínat.
« Odpověď #9 kdy: 13.05.2017, 21:33 »
Shrnul bych to takto. HVAC je pro mě osobně něco jako magie, navrhnout funkční systém chce znalosti, které na žádném fóru nenajdete. Hodně štěstí.
Vít Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 14.05.2017, 10:45 »
Jsem si vzpomněl, kdyby jste chtěl zákazníkovi něco nabídnout lepšího, tak na řízení přímotopného vytápění (což jsou i infrapanely) jde použít regulace od BMR. Mrkněte na jejich web.
IM
« Odpověď #11 kdy: 15.05.2017, 11:43 »
Tak to asi byly poloprojekty.   Jsem v rozpacích Nebo si to má domyslet a dořešit montér?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
