| | |-+  Poradíte cenovo dostupné zariadenie pre vzdialené spínanie relé výstupov?
Autor Téma: Poradíte cenovo dostupné zariadenie pre vzdialené spínanie relé výstupov?  (Přečteno 9696 krát)
Martin H.
« kdy: 28.03.2017, 14:26 »
Pokazila sa mi riadiaca jednotka závlahového systému do záhrady. Nechcem ju opravovať, až tak veľmi spokojný som nebol. Sezóna začína a závlahy musím spojazdniť veľmi rýchlo.
Software dopíšem do vlastného systému domácej automatizácie. Hardware by som chcel nahradiť niečim jednoduchým, to je predmetom tejto otázky. Nemám prehľad o ponuke na trhu.
Potrebujem spínať 48 V AC pre solenoidy vo ventiloch a pre relé ponorného čerpadla. Spolu 5x relé výstup. Riadenie cez Ethernet a TCP/IP protokol, napr. Modbus/TCP alebo hocičo iné štandardné alebo minimálne dobre dokumentované.
Našiel som dva také moduly:
- MOXA E1214
- ADVANTECH Adam 6066
ktoré majú naviac digitálne vstupy, no stoja oveľa viac ako pôvodná riadiaca jednotka. Existuje aj niečo jednoduchšie pre moje nenáročné použitie?
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 29.03.2017, 08:11 »
Priebežný výsledok hľadania:
Našiel som dva Ethernet moduly s 8 relé na doske v cene do 100€:
- KMTronic Modbus LAN; podľa jedného blogu je HW aj SW zlej kvality
- Robot Eletronics ETH008; to je momentálne víťaz výberu, ak sa neobjaví lepší
(link: http://www.robot-electronics.co.uk/htm/eth008tech.htm)
Josef Martinec
« Odpověď #2 kdy: 29.03.2017, 08:36 »
Možná by šlo použít i quido od firmy Papouch.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 29.03.2017, 19:58 »
Nelze použít nějaký komponent, co je k té vaší automatizaci? Kterej by komunikoval přes nějakou komunikační sběrnici? To by neměl být problém poslat po to UTP, který tam asi je, když chcetě něco na Ethernet... Jen myšlenka, která vás už možná napadla...
Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 29.03.2017, 20:23 »
Quido mě napadlo taky.  Zkušenosti pozitivní, ale zatím jsem jej používal jen pro ovládání brány na druhé straně areálu po LAN přes Web rozhraní.
Ale kluci z Unidatazu je používají jako vstupy a výstupy svejch ŘS pro ČS. Ti ale zase použivají jiný protokol.
Martin H.
« Odpověď #5 kdy: 29.03.2017, 23:49 »
Moja automatizácia je typu "urob si sám". Vlastný software a jeden centrálny I/O server s cca stovkou vstupov a výstupov.
So závlahami som nepočítal, považoval som ich za autonómny systém, kde je všetko vyriešené. Očakával som, že raz naprogramujem tú ich špeciálnu riadiacu jednotku a viac sa o polievanie nebudem starať.  Prax bola iná. Ak to niekomu pomôže pri plánovaní automatizácie, toto som opakovane riešil:
1. polievanie po kosení nemá pevný termín, vždy bolo treba zmeniť program. Programovanie cez tlačítka a malý displej v tmavej garáži nie je pohodlné.
2. deň alebo dva pred veľkým dažďom som ručne vypínal polievanie a potom zapínal.
3. trávnik má tri sekcie a automat ide postupne. Keď nebolo v nádrži dosť vody, tak sa napr. poliali prvé dve na 100% a tretia skoro vôbec, lebo plavák vypol čerpadlo. To je na farbe trávy potom vidieť.
Ad 1 a 2: cez web to bude pohodlné a môže si to nastaviť naša hlavná záhradníčka (manželka) aj sama
Ad 3: Sekcie sa budú striedať po X miutach a polievanie bude rovnomerné aj pri vyčerpaní nádrže do dna.
Áno aj Quido. Minimálne 5 relé som našiel na doske Quido ETH 8/8, kde je ešte aj 8 vstupov a teplomer. Cena je však vyššia ako pri predbežne vybratej doske.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 30.03.2017, 22:07 »
Ale tohle vše co jste našel, jsou udělátka, která ve vlhkém venkovním prostředí shnijí do roka a pokud úplně ne, tak mráz v zimě je dodělá.
Když už tam táhnete napájení a Ethernetový kabel, pak se vám možná vyplatí diskrétní ovládání. Ethernetový kabel je 8žilový, to je 7 relé. Napájení 48V táhnete zvlášť.
Také si uvědomte, že externí moduly chtějí napájení 24V nebo 12VDC a Vy tam máte 48VDC.
Když použijete hermeticky zalitá relé nebo SSR moduly, tak tyhle součástky vlhké a plesnivé podzemní prostředí přežijí.
A řízení si můžete dělat doma v suchu a v teple buď jako laciné rozšíření IO stávajícího systému, nebo už tam můžete do sucha a tepla dát cokoliv s nějakou komunikací - třeba Aldruino, nebo toho Papouchovského QUIDA (ten je dobrý umí jak Modbus TCP tak HTTP GET, nebo si to napíšete přes dotNET).
A tyhle udělátkové moduly v suchu a teple budou mít výdrž na rozdíl od umístění do zahrady. A v suchu a teple můžete napájet elektroniku laciným bytovým adaptérem do zásuvky a nemusíte shánět napájecí mrazuvzdorné a vlhkovzdorné speciality.
Nezdá se vám, že oděšlá jednotka závlahy neskončila v elektroodpadu také kvůli prostředí, nebo kvůli zablbnutí navlhlého zdroje?
Ďábel je skryt v detailu
Martin H.
« Odpověď #7 kdy: 31.03.2017, 09:01 »
Dopíšem detaily, ktoré som vynechal. Prepáčte, ak vzniklo nedorozumenie.
Prostredie by nemalo mať vplyv. Elektronika je v garáži na stene. Garáž je sučasťou domu. Je zateplená, vetraná, temperovaná. Teplota a vlhkosť kolíšu, ale žiadny extrém to nie je.
Navyše pokazená jednotka je Hunter X-Core do exteriéru. Aj keď bola v interiéri, vybral som tento model kvôli kompaktnosti, trafo má zabudované v skrinke. Tú skrinku nechám na stene, len vymením dosku.
Vada je mechanická, rozpadol sa atypický 9 polohový otočný prepínač. Na Youtube som našiel video Hunter X-Core s úplne presne rovnakou chybou, zlom na identickom mieste. Asi kurv*tko (plánovaná životnosť). (V slovenčine existuje aj slovo "kazítko",  ale neuľaví sa pri tom  Úsměv )
12V DC štastnou náhodou mám, lebo zdroj pre videovrátnika je v garáži tiež.
Jan Palička
« Odpověď #8 kdy: 31.03.2017, 13:17 »
jen drobná poznámka: Hunter x-Core je  entry-level rezidenční jednotka bez zabudovaného trafa. Napájení 24V AC/max 1A, výstup na ventily a hlavní ventil 24V AC. Hunter dělá rezidenční externí ventily pouze na 24VAC.
Martin H.
« Odpověď #9 kdy: 31.03.2017, 13:41 »
Vďaka za upozornenie na chybu. Miesto 48 V AC, má byť správne 24 V.
Naša záhrada je entry-level. Jeden trávnik a jeden záhon dookola, spolu 3 áre.
Modely do interiéru ("i" na konci označenia, napr XC-601i) maju externý adaptér. Modely do exteriéru (bez "i") majú trafo zabudované.
* x-core.jpg (64.65 KB, 600x600 - prohlédnuto 330 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 31.03.2017, 22:03 »
Prostredie by nemalo mať vplyv. Elektronika je v garáži na stene. Garáž je sučasťou domu. Je zateplená, vetraná, temperovaná. Teplota a vlhkosť kolíšu, ale žiadny extrém to nie je...
Drobný detail - zrovna v garáži kolísá vlhkost extrémně - zvlášť v zimě. Nebo auto před zagarážováním vždycky umyjete (od slané břečky) a usušíte?
Martin H.
« Odpověď #11 kdy: 01.04.2017, 08:13 »
V garáži je ozajstná vzduchotechnik a, problémy nikdy neboli. Minule si to aj kolega fotil, že si objedná také isté odsávanie.
K téme:
Včera som provizórne prerobil polievanie na manuálne ovládanie prepínačmi, lebo už bolo sucho. Po víkende objednám dosku ETH008. Vďaka za pripomienky.
Martin H.
« Odpověď #12 kdy: 25.05.2017, 15:54 »
Epilóg: Systém som odovzdal manželke do používania. Využil som pôvodnú skrinku a elektroniku vymenil za ETH008. Software vlastný.
 Nezná někdo relé podobné LOGU?
 Vztahují se na aplikační programy PLC právní předpisy o autorských právech?
 Jaké jsou rozdíly v programování mezi automaty Siemens Logo! a Step7?
 Bude možno řídit zavlažování pomocí SIEMENS LOGO?
 Tecomat Foxtrot - Od programovatelného automatu k inteligentní elektroinstalaci
 Co to je PLC a k čemu?
 Když se projekt s PLC netrefí do reality
 Když se PLC slibuje víc, než je možné získat
 Když PLC o něčem neví
 Pozná niekto automatizačné moduly Loxone ?
 Když programátor PLC nerespektuje omezení
 Tecomat Foxtrot - Od programovatelného automatu k inteligentní elektroinstalaci 3
 TECO: 67 Foxtrotů tvoří páteř telemetrického a řídicího systému vodáren měst Nicosie a Larnaky
 Jak ovládat plc systém přes android/ počítač s wifi?
 Jaká může být maximální délka kabelu digitálního vstupu PLC?
 EATON: Nová aplikace easyParameter App
 Zaznamenali jste někdy problém/závadu způsobenou přechodem letní/zimní čas?
 Jak zapojit 4 tlačítka s 4x 3LED pro soutěžní hru Videostop?
 Jak správně zapojit svorky ochranné a pracovní země na PLC?
 Akým spôsobom napájať periférne moduly PLC systému ?
 PROFCOM: Startovací balíček s PLC od Delta Electronics
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 EATON: Nový modulární PLC XC300 pomůže výkonem a novými funkcemi
 FOXTROT lze ovládat i hlasem!
 PHXC: Propojení PLC a PROFICLOUDu
 PLC pro sledování aktuálních dat a zpráv FP-e
 WAGO: Cloudový sběr dat z PLC systémů
 Výhody PLCnext Store, nákup a prodej aplikací
 Nové modulární PLC XC300 od společnosti Eaton
 Věříte spíše teoretickým nebo praktickým produktovým manažerům?
 Jaký je rozdíl mezi režimem komunikace PLC versus PLC NET?
 PLC řídicí modul Controllino MEGA
 ŽHAVÉ !!! PHOENIX CONTACT aktuálně uvádí na trh novou, přelomovou službu - PLC Next Store!
 Flexibilní a efektivní realizace řídicích úloh s easyE4
  Siemens představuje možnosti umělé inteligence pro PLC Simatic
 Výkonný počítač DX-1000 vybavený technologiemi CMI a CFM
 Co říkáte vy, na nový Foxtrot 2?
 Kompaktní přenosný průmyslový počítač Getac UX10
 Řídící relé easy E4
 Jaké je uplatnění FOXTROTu v průmyslu?
 PODCAST LIVE TECO: Pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci
 LIVE TECO: Uplatnění FOXTROTu v projektech bytových domů DNES ŽIVĚ ve 13:00
 LIVE EATON: Aplikace s easyE4 – malý, ale šikovný (kontrolér)
 Způsobil vám restart systému řízení domu nějaký problém?
 Sbírka odborných setkání TECO roku 2020
 Kdo realizuje vzdálené monitorování PLC?
 Kde se dají sehnat PLC založené na hradlovém poli FPGA ?
 Hledám inkrementální enkodér do panelu. Znáte nějaký?
 Co je to LOGO? K čemu je a kde se využije?
 Jak připojit výstup z meřiče tepla hydrocal-m3 na digitální vstup Loxone?
 EATON ONLINE: Přehled programovatelných automatů a dotykových panelů
 Oč se na Elektrické spojce 22 soutěžilo se značkou TECO?
 Novinka 2022 WAGO Compact Controller 100
 Lze programovat PLC v jazyce C/C++/C# ?
 Preferujete drátovat PLC digitální výstupy přímo na řízený prvek nebo přes relé?
 Pomocí jakého PLC lze realizovat dispečerské řízení pro výrobny EE?
 Jak zapojit proporcionální ventil při řízení z PLC?
 xComfort: Řídíme továrnu, řídíme svůj dům ...
 Přivítáš stavebnici pro výuku programování na PLC?
 Dotazy na PLC EATON
 Kde, kdo mě naučí programovat PLC?
 Jak je PLC odolné vůči vibracím? Je určeno jen na skutečně pevný podklad?
 Nač u PLC pamatovat v rámci pravidelné údržby?
 Kdy se rozhodnout v budově pro PLC a chytrou instalaci?
 Mohou spolu cizí PLC komunikovat?
 Jak se u PLC galvanicky oddělují vstupy?
 DOMAT s druhou generací regulátorů řady mark
 Jaké PLC byste doporučili do domácnosti?
 S čím začít, když chci pracovat se Simaticem?
 MICROPEL Technika pro řízení, měření a regulaci
 Katalog produktů Tecomat Foxtrot, CFox, RFox
 Nemáte někdo dokumentaci k řídícímu PLC Panasonic?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
