| | |-+  Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
Autor Téma: Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?  (Přečteno 6319 krát)
Karel Chlup
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 15.03.2017, 15:27 »
Jak ošetřit již částečně zoxidované měděné šíny v rozvaděči který je umístěn ve venkovních podmínkách?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 15.03.2017, 18:45 »
Za časů kdy jsem začínal (EZ Brno Šámalova) na rozvodnách pro povrchové doly, se Al i Cu pasy natíraly oranžovou barvou a místa spojů se opatřila kontaktní vazelínou. Bohužel jsem viděl pouze nové stanice. Jak vypadaly po létech provozu by mohl vypovědět někdo, kdo prováděl údržbu těchto rozvoden v severních Čechách (nebo Rusku :-) ).
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 15.03.2017, 18:56 »
Pokud vám korodují šíny přípojnice,  je problém v provedení rozvaděče. Špatné krytí, vlhkost vzlíná z podloží.
Dost pomůže uzavření kabelového vstupu nebo dešťová stříška.
Zamyslel bych se nad temperací skříně řízenou hygrostatem (rosný bod).
Nátěrem pripojnic problém nevyřešíte.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 15.03.2017, 20:48 »
Po povodních jsme je čistili přípravkem na čištění mědi před svařováním tuším s kyselinou šťavelovou a něco se přetíralo isobalem ale to hlavně hliníky. Nátěr ale, jak už bylo řečeno, není vše...
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Na co je elektrolyt v Cu/CuSo4 sondě?
 Čím ošetřujete zařízení proti vzdušné vlhkosti?
 Hrozí u "mokrého" topného tělesa v bojleru při DC napájení elchem koroze?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Ako zistiť a potvrdiť skorodovaný stožiar VO?
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
