| | |-+  Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
Autor Téma: Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?  (Přečteno 5382 krát)
Pekara Jiří
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 13.03.2017, 07:01 »
Potřebuji vyřešit problém s pračkou, sušičkou a přímotopem (2000W). Jsou napojené z jedné fáze jištěné 20A, na které jsou napojené i běžné domácí spotřebiče. Pračku a sušičku budu řešit ručním přepínačem, ale potřebuji, aby při zapnuti se automaticky vypnul výše uvedený přímotop, a po praní se zase zapnul.
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2017, 07:19 »
Existuje cosi, co se jmenuje přednostní relé.
Dává se to do rozvaděče, ale to je dost odborná činnost, do které by se měl pustit jen ten, kdo dobře ví co dělá.
Pekara Jiří
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2017, 07:24 »
Jsem elektrikář, můžete mi poslat odkaz_
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 13.03.2017, 07:33 »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=keywords;sa=browse;name=blokov%C3%A1n%C3%AD%20spot%C5%99ebi%C4%8D%C5%AF   Mrknutí Smutek
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak realizovat časový zámek pro elektrického vrátného?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Jak zapojit a blokovat alternativní zdroj úspory?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Kdo neví co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak zamezit spuštění dvou motorů současně?
 Jak odstranit zablokování lisu LO315 ve spodní úvrati?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Jak vyřešit stykačový záskok pokud se na kontaktech potkají oba přívody?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
