| | |-+  Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
Autor Téma: Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?  (Přečteno 26662 krát)
Michal Kasl11
« kdy: 09.03.2017, 13:06 »
Mám pohybové čidlo zapojené na 220V 230V.
Čidlo je nastavené, aby spínalo pouze v noci.
Pokud shodím jističe a opět nahodím čidlo SEPNE i ve dne!
Toto je pro mě nežádoucí.
Existuje nějaké nastavení, či jiné čidlo, které by tuto "vlastnost" nemělo?
Popřípadě jak ji obejít?
Potřebuji, aby čidlo spínalo pouze jak je nastavené (den/noc) a né podle toho, kdy je do něj přiveden proud přivedeno napětí.
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2017, 09:29 »
Riesenim by mohlo byt blokovat vystup casovym rele ake sa pouziva na dobeh ventilatorov.
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2017, 09:41 »
Tím problém jenom odsunete o dobu nastavenou na časovém relátku a světlo se rozsvítí stejně.
Má to být něco jako bezpečnostní funkce, kdyby se na potemnělé chodbě někdo pohyboval. Že to dělá i ve dne, je asi trošku divné, ale neznám senzor, který by to nedělal. Možná ho ale někdo dodává.
J Lhava
« Odpověď #3 kdy: 10.03.2017, 10:03 »
Mám takové tušení, že existují pohybová čidla, která mají v sobě integrované soumrakové čidlo. Pokud je dost světla, tak nereagují na pohyb ...
Martin PetrR
« Odpověď #4 kdy: 10.03.2017, 10:13 »
Když montujeme čidla které mají nastavení intenzity deního světla tak i když je čidlo nastaveno aby spínalo až navečer/v noci tak pokud ve dne dojde k vypnutí elektřiny a opětovnému zapnutí tak čidlo zareaguje a zapne. Po chvíli se ale vypne a funguje dále jak má je to jen signalizace funkčnosti čidla.
David Hruda
« Odpověď #5 kdy: 10.03.2017, 10:20 »
Já někdy před lety montoval PIR, kde bylo zapnutí po obnově napájení jako volitelná funkce, která šla vypnout. Až se vrátím z lyží, tak to zkusím najít.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Fuk Tomáš
« Odpověď #6 kdy: 10.03.2017, 10:36 »
Čemu to vadí? To potřebujete utajit, že je systém aktivován?
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 10.03.2017, 10:47 »
Pravda je, že při výpadku v průměru 2x za rok se mi zdá zbytečné to nějak řešit.
Jih ČR
« Odpověď #8 kdy: 10.03.2017, 11:35 »
Právě, že to čidlo udělá vždy, bez ohledu na nastavení.
Mě se to naopak docela líbí v tom, že mám možnost kontroly funkce, aniž bych musel zakrývat čidlo nebo tančit.
« Odpověď #9 kdy: 10.03.2017, 12:01 »
Asi jsem to čidlo, o kterém psal David, nebo nějaké podobné,
 měl v ruce. Byl tam procesor a šlo nastavit do jakého režimu se dostane po zapnutí napájení a byla tam i nějaká funkce, kterou se volilo jestli se má při trvajícím pohybu prodlužovat doba svitu nebo naopak jestli má zhasnout a nějakou dobu nereagovat na další pohyb.
Takže "existuje",  ale co to bylo?
David Hruda
« Odpověď #10 kdy: 10.03.2017, 13:05 »
Já mám v hlavě BEG Luxomat, ale jistě to nevím.
Jih ČR
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 10.03.2017, 13:51 »
Ale jistě nebylo v kategorii "levnější než nejlevnější"  Úsměv
« Odpověď #12 kdy: 10.03.2017, 14:04 »
Jakmile je nějaká vlastnost výrobku pro tazatele nežádoucí, musí být připraven si za speciálnější provedení připlatit. Nebo se s ní smířit.
« Odpověď #13 kdy: 10.03.2017, 14:35 »
Hlavně vím, že jsme s tím nastavením trochu bojovali, protože k tomu byl návod ve stylu "NIC v tisíci jazycích"
« Odpověď #14 kdy: 10.03.2017, 17:52 »
Jen pořád nechápu proč to tazatele tak štve  Nerozhodný že je to pro něj nežádoucí. Jen to signalizuje správou funkci čidla a žárovky. Osobně tuto funkci vítám a pokud to zapíná (tedy i vypíná) během dne častěji, bude chyba zřejmě někde jinde.
Docela bych uvítal vysvětlení proč to tolik vadí  a co je to za konkrétní aplikaci, abychom to mohli lépe pochopit a najít k tomu případně i řešení, nebo jiný typ čidla.
Stanislav Školník
« Odpověď #15 kdy: 11.03.2017, 12:35 »
Já byc řekl že to bude třeba na bastl alarm a tam by to vadilo.
Michal Kasl11
« Odpověď #16 kdy: 13.03.2017, 14:56 »
 poklona
přesně jak píše p.Stanislav v posledním příspěvku. Jedná se o "alarm". Mám doma pohybové čidlo i "houkačku" na 230V. Zapojení jsem si představoval tak, že čidlo bude nastaveno, aby stmívalo pouze v noci. Navíc jsem chtěl, aby čídlo spínalo pouze např. od 23-06hod - což jsem chtěl řešit časovou zásuvkou.
Problém je ten, že když to zapojím č.zásuvka->čidlo->houkačka. Houká pokaždé co pustí časová zásuvka proud do čidla.
Když to zapojím čidlo->č.zásuvka->houkačka. Časová zásuvka nemá proud na provoz Úsměv)
Nechci to řešit žádným alarmem na dálkové ovládání nebo zadáváním kódu do centrály. Myslel jsem, že to půjde nějak takto "jednoduše".  poklona  všem za pomoc a rady!! Úsměv
« Odpověď #17 kdy: 14.03.2017, 06:47 »
Hmm. Tak to bych alarmem osobně nenazval. Drtivá většina podobných PIR spínacích čidel není k tomuto použití vhodná. Například proto že "alarmové" čidlo má zvýšenou analýzu signálů, kdy dnes již celkem dobře detekuje falešné poplachy a tak se nestává, aby siréma budila investora, nebo jeho sousedy pokaždé, když okolo proletí masařka, fouká silný vítr a podobně, jako je tomu u "obyčejných" PIR určených ke spínání světel, kde se nějaké "falešné" rozsvícení nechá tolerovat. \To se mi doma stává celkem často, když nechám otevřené okno a v noci se rozfouká. Pak se mi občas rozsvítí světlo v chodbě. Tedy vaše řešení považuji za zbytečný bastl.  Doba od 90tých let trochu pokročila a dnes se za pár korun nechá koupit většina řešení. Sice se mi trochu po době kdy se stavěly zesilovače, blikače, otáčkoměry do škodovek z LED diod a další věci tak trochu stýská, ale dnes se to již nevyplatí stavět, pokud nejste vyloženě nadšenec.
Když se podívám na to, kolik stojí spínací hodinky a soumrakový spínač, nebo kolik stojí soumrakový spínač s vestavěnými spínacími hodinami, pohybuji se v částce okolo 2-4 tis Kč. Za tuto cenu pořídím jednoduchý CHINA alarm, který splní to co od toho pořadujete a to mnohem lépe a bez ztráty času na řešení vzniklých problémů. Za částku o cca 5tisKč víše, se už nechá použít velmi kvalitní řešení. (tedy 7-10 tis) Ale nemusím ztrácet čas testováním a hledáním řešení u nějakého nesmyslu  Mrknutí
JInak malá rada na závěr. Proč sakra nepředřadíte hodinky té siréně, když víte že má PIR čidlo takovou testovací funkci? Musely by se ale vybrat k tomu vhodné. Nevyřešilo by to váš problém?  angel angel angel vegeeet vegeeet vegeeet
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
  Nový nízkoprofilový snímač pohybu PaPIR
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 24 dotazů.
