| | |-+  Proč se stále přehřívá vodiče jedné fáze bioplynového generátoru?
Autor Téma: Proč se stále přehřívá vodiče jedné fáze bioplynového generátoru?  (Přečteno 22012 krát)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #18 kdy: 09.03.2017, 21:42 »
Jj, 60 kW po celý rok je 526 MWh.
No, pokud budu uvažovat nejběžnější jezedáckou kogeneračku, pak o nulu více. 600kVA je výkon generátoru, ovšem odstávky na servis, výpadky při bouřce a větru, odstávky a snižování výkonu kvůli špatnému či žádnému plynu, snižují produktivní čas generátoru u nejlepších na 90% a u nejhorších i na 45%.
Ale zpět k tématu, ono taky záleží, což tazatel neuvádí, zda se jedná o kontajnerku nebo vestavbu. Ono se někdy stává, že vlivem špatného chlazení soustrojí, dochází k výraznému šíření tepla od výfukových svodů ke generátoru. Ale to by se spíš projevilo zvýšením teploty ložisek a vinutí generátoru, na což by zareagovala ochrana.
Symetrii proudu na jednotlivých fazích hlídá taky automatika. Je tedy potřeba další informace.
Jan P
« Odpověď #19 kdy: 09.03.2017, 21:56 »
s těmi procenty bych nebyl takový pesimista. Spravujeme 40kj a všechny běží minimálně na 95%,  některé dělají sem tam dokonce i 100% za měsíc (když není bouřka apod. a nevyjde jim výměna oleje na ten měsíc)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #20 kdy: 10.03.2017, 00:39 »
Já bych v dostatečné délce odstranil vyhřáté konce spojovaných vodičů včetně všech vyhřátých částí celého spoje a teprve potom bych udělal nový spoj.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #21 kdy: 10.03.2017, 14:54 »
Ach jo. Pořád stejná písnička. zle
Tazatel uvede minimum informací, a pak to takto dopadá. Zlej
Navrhuji, aby v případě nejasných a nesrozumitelný ch dotazech, byl dotaz smazán. Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #22 kdy: 11.03.2017, 20:20 »
Kogeneračná jednotka nie je iba plynový motor s generátorom. Kogenerácia = kombinovaná výroba tepla a elektriny. Ako palivo môže slúžiť napr. aj kvapalné palivo.  Aj keď je pravda, že najčastejšie je to zemný plyn.
Viem, práve pripomienkujem projekt pre stavebné povolenie pre 3 ks plynových KGJ, každá s výkonom max. 9,7 MW elektrických a max. 9 MW tepelných.
But I am :-)
 Můžete mi prosím vysvětlit měření teplot pomocí termočlánků?
 Poradíte prosim tabuľku prevodov odpor-teplota pre teplotné čidlá J a K?
 Nevadí instalačním kabelům nízké teploty?
 Jaká je povolená povrchová teplota elektrospotřebičů?
 Jaká je maximální povolená povrchová teplota topidla v prostředí BE2N2?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Jak mám provést posouzení tepelných ztrát objektu?
 Aká je stanovená/doporučená teplota v technických miestnostiach?
 SCHRACK: I. díl seriálu - Aktivní řízení teploty rozvaděčů
 Zaznamenali jste u EZ nějaký problém s teplotou?
 Jste spokojení se svým bezdotykovým teploměrem?
 Přístroje Fluke 712B a 714B pro teplotní měření a kalibraci
 TYMPOL: Teplotní relé PRM-10
 FLUKE: Termokamera pro měření tělesné teploty
 Jaký typ svítidla pro vyšší teploty zvolit do digestoře?
 Poradíte s výběrem bez/kontaktního teploměru?
 Jak vypočítat teplotu nebo výdrž sváru u zkratového proudu?
 Termokamerové systémy Workswell ThermoInspector a WIRIS
 Kalibrátor KA 7531 - simulátor teploty, napětí, proudu a frekvence
 Tip na teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr)
 Co znamená údaj "Instalační teplota" v technických údajích výrobků?
 TIP na tříkanálový bezdrátový teploměr pro internet věcí sítě Sigfox
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Poradíte teplomer z dvomi sondami zo spínaním na základe rozdielu teplôt?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Digitální teploměr TC301
 K čemu jsou Termočlánková a kompenzační vedení?
 Jak a čím měříte teploty chladicích okruhů a výparníků?
 Kde používáte v domovních instalacích termočlánky?
 Jakým přístrojem zjišťujete teplotu zařízení?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
