| | |-+  Musí mít RE okýnko pro odpočet?
Autor Téma: Musí mít RE okýnko pro odpočet?  (Přečteno 25268 krát)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #18 kdy: 07.03.2017, 14:33 »
1. Starý zemnič zřejmě již nebude vyhovovat, nikdo neví v jakém je stavu proto mě doporučil ho prostě v eps odpojit a eps zadělat fasádou.
2. Elektroměrový rozvaděč považuje za rozumné řešení připojit na strojený zemnič, místa je v něm dost, uzemnění realizovat přímo páskem nebo tyčí vhodného průměru spojenou s páskem spojkou SR 03.
3. Při příležitosti pokládání pásku do země pro elektroměr rovnou vyvést i nové uzemění pro podružný rozvaděč. Který se bude v budoucnu předělávat na siť TN-S.
No potěš koště.
Zřejmě jste kápl na opravdového odborníka.
Uplně mi leze mráz po zádech.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #19 kdy: 07.03.2017, 16:20 »
1) Bez měření a odkopání těžko soudit, každý kousek drátu v zemi je lepší než ustřižený ve zdi.
2) Až si orvete ruce nebo rozvaděč nebo urvete svorkovnici, pochopíte krásu spojení RM s EPS pomocí např CYA16.
3) Když už to chcete dělat, tak do nerezu. A co hromosvod? A TN-C-S někdy DS toleruje z RM.
4) 6A pro stykač? Pro jistotu snad C, je to induktivní zátěž Smích
Je RT a šmudla s kulatým razítkem. Ten druhý má suverení vystupování, všechno odkýve a nic není problém, protože bouchat razítka na přihlášky za pětikilo je fajn přilepšení.
Martin PetrR
« Odpověď #20 kdy: 07.03.2017, 16:47 »
Ještě mě napadlo jiné řešení abych nemusel zapojovat v ER tu kulatinu protože dle vás to bude asi silný kafe.Pod podružný rozvaděč cca 30cm od země bych umístil EPS3 v krabici KO105E na ni přivedu 10mm FeZn kulatinu z nového uzemnovacího pásku. Z EPS vyvedu jeden vodič CYA 10 ZŽ do podružného rozzvaděče a jeden vodič CYA 10 ZŽ do nového ER cca 3-4m od EPS. Řekl bych že z hlediska práce to bude asi rozumnější řešení?
Ohledně jištění cívky stykače na spínání bojleru mě nenapadl žádný problém s 6A jističem pro jištění přívodní fáze na cívku stykače. Nulák cívky je blokovaný HDO a při sepnutí HDO sepne stykač a přes kontakty se oživí zásuvka. (Pokud se nevědomky pletu prosím o opravu)
Hromosvod na objektu není a majitelé nechcou zřizovat.
« Odpověď #21 kdy: 07.03.2017, 18:00 »
Chcete-li jistit cívku stykače, resp chránit před případným zahořením, musíte volit adekvátní proudovou hodnotu. A na ovládačku stačí pojistka a vypínat lze silovinu.
Vidím to na toho projektanta. Každý má nějakou specializaci a někdy je lepší si nechat poradit jinak než na diskusním fóru.
Martin PetrR
« Odpověď #22 kdy: 07.03.2017, 21:32 »
Na zdejším webu jsem k tomu našel i patřičné schéma tak stále nechápu co je špatně?
* HDO.jpg (113.44 KB, 1183x857 - prohlédnuto 385 krát.)
telefon +420 604791991
« Odpověď #23 kdy: 07.03.2017, 22:25 »
Z té svorky X1, je třeba zapojit vodič světle modrý, který se ukončí ve svorkovnici elektroměrovéh o rozvaděče, na vývod boiler.
Martin PetrR
« Odpověď #24 kdy: 08.03.2017, 08:36 »
Tak jsem nakonec teda abych vám osvětlil situaci udělal v malování náčrt stávající a nové elektroinstala ce. l.
K tomu uzěmnění rozvaděče, víc místa kam dát pásovinu prostě není leda by se musel rozbouchat beton a vykopat tam.
Nové vedení CYKY 4x10 od HDS do ER a z ER do HDS jsem tam nekreslil.
Osobně si myslím že bude lepší aspon ty 4m pásoviny než vůbec nic nebo jen zatlouci tyč.
Zapojovat ER budu podle přiložených schémat ve kterých nevidím problém.
Světle modrý obdelník pod PR je EPS 3 v krabici KO125
* Elektri 1.jpg (114.67 KB, 1811x872 - prohlédnuto 428 krát.)
* ELEKTRO 2.jpg (116.53 KB, 1244x867 - prohlédnuto 328 krát.)
* elektro s blokací.jpg (125.47 KB, 1006x665 - prohlédnuto 323 krát.)
* HDO.jpg (113.44 KB, 1183x857 - prohlédnuto 277 krát.)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #25 kdy: 08.03.2017, 09:10 »
Jaké hodnoty bude mít zemnič sestrojený z jedné zemnící tyče?
Martin PetrR
« Odpověď #26 kdy: 08.03.2017, 09:58 »
Pokud je ornice jako v daném případě tak 45Ω jestli jsem správně počítal dle tabulek tj nevyhovující
Největší problém v tuto chvíli je zda vůbec dokážu navrhnout zemnič na tak malý prostor aby měl max 15Ω.
« Odpověď #27 kdy: 08.03.2017, 10:38 »
... aby měl max 15Ω.
A těch 15Ω je pro vás "svaté"...
Nevěřím výpočtům a tabulkám, je třeba to zkusit.
A aby uzemnění bylo něco platné, nedává se do "ornice",  naopak by mělo být pod ním, aby se minimalizoval vliv vyschnutí, promrznutí,...
« Odpověď #28 kdy: 08.03.2017, 10:56 »
To záleží na tom, jak je provedený. Nedávno jsem revidoval uzemnění uzlu trafa na zemnič typu A (tyč dlouhá 9 m) a bylo to pod 1 Ohm  Super!
Martin PetrR
« Odpověď #29 kdy: 08.03.2017, 10:57 »
Pokusil jsem se tedy vypočítat hodnotu uzemění posle následujícího vzorce:
Njedřív jsem spočítal odpor tyčového zemniče(2m tyč):
R=0,9 * ro/l=45Ω
Poté odpor zemnícího pásku(4m):
R=2*ro/l=50Ω
ro jsem bral hodnotu ornice 100Ω
Soustava tyčových zemničů spojených páskovým zemničem:
odpor se počítá podle vzorce
R = 1/[(0,9.h.n)/R1 + 1/R0]
R=1/[(0,9*0,5*4)/45+1/50]
R=1/[1,8/45+1/50]
R=1/0,06
R=16,6Ω
kde
R1 …zemní odpor tyčového zemnice
n …počet tyčí
h …koeficient využití tyčí (pro malé vzdálenosti mezi tyčemi je až 0,3, při
velkých vzdálenostech až 0,8)
R0 …zemní odpor pásku bez tyčí
Koeficient H jsem odvodil z grafu co přikládám.
Je to sice jen papír realita může být horší. Pásek bych ukládal do hloubky 80cm a z tama zarážel tyče do země.
* 17198243_10202846260515455_1572796448_n.png (64.55 KB, 800x857 - prohlédnuto 255 krát.)
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #30 kdy: 08.03.2017, 11:02 »
Dnes není problém změřit rezistivitu půdy a dle ní pak navrhnout zemnič se slušnými parametry.
Velice orientačně.... ....
4m pásoviny, hloubka 1m, Rp - 50 Ω/m v kombinaci s 1ks zemnící tyče křížového profilu délky 2m, Rp - 50 Ω/m = cca 8 Ω.
Při Rp 100 Ω/m je to dvojnásobek, tedy cca 16 Ω
Důležité je uložit do nezámrzné hloubky. Zde je počítán 1m.
Martin PetrR
« Odpověď #31 kdy: 08.03.2017, 11:13 »
Nemám problém jít až do metrové hloubky, pokud by to pomohlo mohu použít dvoumetrové tyče 2
« Odpověď #32 kdy: 08.03.2017, 11:36 »
A teď jsme se dostali do situace, že tu padlo pár zajímavých informací, které by mohly někoho zajímat pokud bude něco dělat nebo plánovat s uzemněním, ale z názvu vlákna asi nebude tušit co se tu řeší.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #33 kdy: 08.03.2017, 12:13 »
Jj, tak vytvoříme samostatné vlákno ohledně zemničů a přelejeme do něj diskusní příspěvky týkající se zemničů.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #34 kdy: 08.03.2017, 12:19 »
No jistě že by to pomohlo. Ve výpočtu jsem použil tyč délky 2m, křížový profil, síla tyče 50mm. Tu zatlučete do metrového výkopu tak, aby její svorka pro připojení pásoviny byla těsně nade dnem výkopu a do které bude připojena pásovina.
Martin PetrR
« Odpověď #35 kdy: 08.03.2017, 12:45 »
Ještě jsem sesmolil tedy jeden obrázek kde je shrnutí toho jak by mohl zemnič vypadat. Tyče jsem dle vašeho návrhu našel na internetu, použiji dvě dvoumetrové a spojím je s páskem pomocí kousku 10mm FeZn drátu. Všechny spoje patřičně ošetřím gumosafaltem.
Ještě se chci zeptat zda máte nějaké výtky k realizaci provedení přemístění ER dle mého náčrtu? děkuji
odkaz na zvolené tyče: http://www.bbelektro.cz/zt-20k-zemnici-tyc-z-krizoveho-profilu-delka-2m-provedeni-fezn/d-81803-c-4263/?cur=2
* Uzem,nění.jpg (89.68 KB, 1811x872 - prohlédnuto 262 krát.)
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Co mohu udělat proto abych rozdělil rozvaděč měření na dva?
 Jak postupovat při potřebě přemístění elektroměru?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroměrového rozvaděče?
 Jak probíhá výměna el. hodin?
 Jaký máte názor na možnost zprovoznění více elektroměrů pro dosažení superceny?
 Budou se mnou RZ komunikovat když nejsem vlastník přípojky?
 Je nějaký předpis na umístění 3f el. měru uvnitř budovy?
 Je nutné při rekonstrukci přesouvat elektroměr na hranici pozemku?
 Je možná údajná chyba v zapojení elektroměru?
 Jak vyrobit elektroměrový rozvaděč jako stavební?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Jaký vhodný elektroměr zakoupit pro chatu?
 Co znamenají údaje na elektroměru a jaký mají význam?
 Prý existuje v Přerově francouzský dodavatel energie, víte o tom někdo?
 Dá se hodnota VA u meřiče spotřeby převést na W?
 Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
 Na jakém principu funguje odpočtový elektroměr?
 Jak ověřit správný odečet elektroměru?
 Mohu mít elektroměrový rozvaděč uvnitř bytu?
 Jak zapojit podružný 3f elektroměr z 5ti kolíkové zástrčky?
 Kde sehnat držáky elektroměru do panelákového rozvaděče?
 Kdo určuje umístění elektroměrů v bytovém domě?
 Opravdu musím přesunout elektroměr při rekonstrukci el. rozvodů v RD?
 Jsou v Praze kladeny zvláštní požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Elektroměr chybně měřil v můj prospěch, musím elektřinu doplatit ?
 Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?
 Jak zapojit dvojsazbový, podružný elektroměr?
 Co dělat, když máme přehozený elektroměr se sousedy?
 Jak na samostatné měření spotřeby v byt. domě pro účely komunikační antény?
 Jak postupovat při výměně starého elektroměrového rozvaděče?
 Musím zřídit novou přípojku pokud se chci spravedlivě dělit o energii?
 Musí mít každá bytová jednotka vlastní elektroměr?
 Kolik by stálo zřízení dalšího elektroměru?
 Víte co dokáže energetik všechno zaplombovat?
 Kde se vypíná přívodní vedení při výměně elektroměru?
 Kdo zopovídá za plombování elektroměrů a rozvodnic?
 Jak přemístit elektroměr do plotu?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je nutná rekonstrukce pro získání elektroměru?
 Co udělat po přepisu elektroměru?
 Jak udělat podružné měření ve společném prostoru SVJ pronajatém členovi?
 Ako reklamovat chybne mechanicke pretocenie ciselnika elektromera?
 Je k přemístění elektroměru PRE nutný projekt?
 Víte někdo o případu uznané reklamace elektroměru?
 Kdo nese právní odpovědnost za bezchybné měření elměru v majetku distributora?
 Kam v paneláku umístit elektroměr, když není v rozváděči místo?
 Kdo muze prepojit elektromer?
 Jak mohu prověřit správné měření elektroměru?
 Patří podružné hodiny před nebo za proudový chránič?
 Je možná porucha po vyhoření hlavního jističe?
 Je možné umístit elektroměr a jistič jen na rozvodnou desku, bez dvířek?
 Existuje uzamykatelný venkovní elektroměrový rozvaděč s okýnkem?
 Lze přemístit elektroměr v panelovém domě?
 Lze u ČEZ žádat o podružné odběrné místo?
 Mohu osadit jednosazbový elektroměr do skříně pro dvousazbový?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Budu muset při změně sazby přesunout elektroměr na hranici pozemku?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Jak řešit nevyhovující velikost rozvodnice pro 3f elektroměr?
 Může pronajímatel příkonu bytu omezit neplatiči velikost jističe?
 Co vyjadruje cervene blikajici dioda na elektromeru?
 Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
 Čím ošetřit povrch elměrového rozvaděče před zčernáním?
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Kudy a jak lze vést neměřený kabel přes cizí pozemek?
 Kdo osazuje jistič pro HDO do elektroměrového rozvaděče?
 Moze v zahradkarskej osade byt hl. elektromer pisany na fyzicku osobu?
 Komu patří podružné měřáky, které jsou ke každé garáži?
 Jaké jsou možnosti měření odběru nájemníka v průmyslovém objektu?
 Jak řešit výměnu elektroměru za 3F když ve stávajícím rozvaděči není prostor?
 Jaký mám koupit elektroměr pro odečet po internetu?
 Jaka je spotreba podruzneho elektromeru a jeho spravne zapojeni?
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč se elektroměr při sazbě D02d točí v nízké místo vysokém tarifu?
 Jak reaguje digitální elektroměr ZPA, když je napájen pouze z výstupních svorek?
 Kde se umísťují elektroměry bytového domu?
 Jak získat souhlas s přemístěním elektroměru?
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 24 dotazů.
