| | |-+  Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
0 uživatelů a 3 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Autor Téma: Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?  (Přečteno 15944 krát)
Jan Benda
« Odpověď #18 kdy: 02.03.2017, 15:18 »
Tak jsem ten napájecí zdroj vyndal a podívejte co je vespodu zdroje za ty malé vypálené tečky, jak se sakra možné že to tělo toho zdroje může při kontaktu s profilem podhledu takhle vypalovat dirky, tady bylo řekl bych blízko vyhoření...
* 20170302_151054.jpg (1219.7 KB, 2000x1125 - prohlédnuto 439 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #19 kdy: 02.03.2017, 15:28 »
Jste si naprosto jistý, že na profilu není nikdy napětí ?
Volejte odborníka s vybavením.
Jan Benda
« Odpověď #20 kdy: 02.03.2017, 15:31 »
Odborníka jsem volal, čas má příští týden, proto bych to rád konzultoval zatím i s Vámi ostatními... No, při montáži sádrokartonu jsme nikdo ránu nedostali a když dám na profil amaterstou zkoušečku šroubovákovou, tak nic nesvítí...
Volal jsem člověku co prodával ten zdroj a ten říkal, že je dost možné že může probíjet zdroj a je v něm např. poškozená nějaká ochrana... Co myslíte vy ?
Jiří Kubík
« Odpověď #21 kdy: 02.03.2017, 16:12 »
Jestli byl u zdroje zapojen ZŽ vývod na N, tak na chladiči by nemělo být žádné napětí.
Když už jste se do toho pustil, tak to zapojte všechno zpátky, pod ten zdroj dejte
nějakou izolační podložku,  a zkuste rozsvítit.
Konstrukce se radši nedotýkejte !
Není někde spojený s konstrukcí sekundár (obvod diod) ?
A uvědomte si, že jestli stojíte na suchých dřevěných štaflích, tak vám je vaše zkoušečka
ve většině případů nanic !
A doufám, že máte vypnutý i jistič, nebo raději jističe !
Jan Benda
« Odpověď #22 kdy: 02.03.2017, 16:44 »
Štafle mám hliníkové a gumové pantofle. Jistič si samozřejmě vypínám...
 Znovu jsem to zapojil, zdroj jsem položil na podložku pod myš pogumovanou, je vyrobena z nějaké druhu plastu... jiskry nelétají, jistič při spínaní cvakne...
Viktor Klemon
« Odpověď #23 kdy: 02.03.2017, 16:52 »
Tipujem súbeh 2 závad:
nepripojený PE, preto to iskrenie, = nebezpečný stav
cez odrušenie zdroja sa dostáva potenciál na kostru
aj v prípade že je zdroj inak v poriadku
veľký nábehový prúd zdroja = vlastnosť daná jeho konštrukciou,
ten vám skráti životnosť RF ovládača, resp kontaktu jeho výstupného
relé. Niekedy aj veľmi výrazne. Riešil by som výmenu zdroja za typ
v triede II. teda pez potreby vodiča PE a kvalitnejšieho .
Vyriešia sa s tým obidva problémy.
Jan Benda
« Odpověď #24 kdy: 02.03.2017, 17:02 »
Tipujem súbeh 2 závad...
Děkuji za objasnění, objednal jsem dnes tento http://www.mean-well.cz/napajeci-zdroje/zdroje-pro-led/lpv-2/lpv-100/show/lpv-100-12
Snad se tedy problém vyřeší... Děkuji
Jiří Kubík
« Odpověď #25 kdy: 02.03.2017, 17:15 »
Také bych tím začal.
Ještě by mě zajímalo ...
Tu konstrukci pro sádrokarton máte nějak uzemněnou ?
« Odpověď #26 kdy: 02.03.2017, 17:45 »
-nezapojený PE: špatně
Z výkladu tazatele jsem pochopil, že ze stropu leze 2x něco (TN-C). Tedy pokud je  na kabel ze stropu napojen hnědý a modrý, který je zapojen jako PEN, není to "barevně" správně" ale funkčně to špatně není. Protože jak je vidět na fotce, tak ZŽ do zdroje je na ten (v uvozovkách) PEN je připojen.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Kubík
« Odpověď #27 kdy: 02.03.2017, 18:17 »
Zdroj se prodává s asi 25 cm vývodem modrá, hnědá a zž.
Svorky u něj vidět na fotce nejsou.
To jsou ty opravy na dálku ...
 Úsměv
Jan Benda
« Odpověď #28 kdy: 02.03.2017, 18:39 »
 Úsměv
Konstrukce podhledu uzemněná není, dnes ráno jsem posílal foto jak je zapojený zdroj...
Jak říká Vít Rotrekl - ze stropu leze TN-C, to je dále rozdvojeno wagem (pro LED pásek a pro osvětlení panely)  kabelem se 3 vodiči, ale jak je vidět ten PE je jen omotaný nezapojený... Zdroj má na vstupu také ZŽ vodič a ten jak je vidět na fotu je zapojen k modrým vodičům.
« Odpověď #29 kdy: 02.03.2017, 19:04 »
Zdroje MW patří k těm kvalitním a sám je používám. Jedním z důvodů je je i dostupná technická specifikace, včetně jinými výrobci tajenými údaji. Například vámi objednaní zdroj, může mít při studeném startu až 75A po krátkou dobu. Tak počítejte s tím, že i po výměně zdroje pro LEDky, bude sepnutí zdroje pravděpodobně doprovázet "lupnutí" v jističi.
Osobně jsem už zaznamenal i několik poškozených vypínačů osvětlení, které spínaly dva a více zdrojů. O zničených relátkách, nebo stykačích, které byly nevhodné pro dané použití ani nemluvím.
Dobrá zpráva pro vás je, že díky vaší všímavosti, jste pravděpodobně včas odhalil skrytý problém a ten za pomoci zdejších rad alespoň částečně vyřešil.  Mrknutí
« Odpověď #30 kdy: 02.03.2017, 19:08 »
Konstrukce podhledu uzemněná není..
A já bych si tipnul, že je. Podle toho, jak máte ojiskřený ten plášť zdroje, nakonec sám jste napsal, že při sepnutí RF relé to mezi pláštěm zdroje a konstrukcí podhledu zajiskří.
Vysvětluji si to tak, že při tom velkém proudovém rázu při zapnutí se vytvoří na přívodu PEN úbytek napětí v řádu 10 V nebo i více oproti konstrukci (někde nějak uzemněné) a zajiskří to.
Jan Benda
« Odpověď #31 kdy: 02.03.2017, 19:12 »
Tak počítejte s tím, že i po výměně zdroje pro LEDky, bude sepnutí zdroje pravděpodobně doprovázet "lupnutí" v jističi...
Mám tam aktor od elko-ep - http://www.elkoep.cz/produkty/inels-rf-control/spinace/spinaci-bezdratovy-prvek-jednofunkcni-rfsa-11b-a-multifunkcni-rfsa-61b-10102/
zdroj ovládá 2x3,3m 12w led pásků...
myslíte že ten aktor mohu odrovnat ? Nemáte doporučení, co za zdroj použít, který nemá takový náběh při startu? nebo by bylo lepší použít 2 zdroje 50 místo jednoho 100w?
Jan Benda
« Odpověď #32 kdy: 02.03.2017, 19:18 »
A já bych si tipnul, že je...
Jak říkám, konstrukci jsem si dělal sám a elektrikář to nijak určitě neuzemňoval, toho bych si všiml. Jedině že by se třeba nějaká natloukací hmoždinka (kovová) spojila s nějakou výztuží v betonu ?
« Odpověď #33 kdy: 02.03.2017, 19:26 »
Ano, můžete ho klidně odrovnat. Vámi použitý modul má relé se špičkovým proudem 30A po domu pod 3s, což není mnoho. Zdroj MW má špičkový proud 75A, ale jen po dobu v řádu 700ms.
Dva zdroje jsou dvojnásobný problém, protože nebude moc velký proudový rozdíl u 100W a 50W zdroje, co se týká špičkového proudu při zapnutí. Teď budu jen hádat, tak to berte s rezervou. předpokládám že zdroj 50W bude mít špičkový proud okolo50-60A, což by v součtu o dost přesáhlo proud z jednoho zdroje.  Mrknutí
Pokud chcete mt jistotu, spínejte bezdrátem silové relé s lepšími vlastnostmi a tím pak vlastní LED zdroj MW.
Jan Benda
« Odpověď #34 kdy: 02.03.2017, 20:03 »
Pokud chcete mt jistotu, spínejte bezdrátem silové relé s lepšími vlastnostmi a tím pak vlastní LED zdroj MW..
uff, no to mě moc netěšíte... to se mi nechce věřit že pár metru LED pásku může takhle zlobit...  K čemu vlastně takový aktor je, když ho odrovná i 100w zdroj?..
« Odpověď #35 kdy: 02.03.2017, 20:26 »
To se ptejte u výrobce.  Mrknutí  ale teď vážně.
Rozdíl mezi odborníkem, nebo laikem a takyodborníkem (jak je i patrno z vašeho případu) je takový, že odborník si zjistí co bude spínat, jaké vlastnosti potřebuje a k tomu vybere vhodné prvky.  Ti druzí koupí to o čem někdy slyšeli, nebo to co je na trhu k sehnání nejlevněji a použijí to. Velmi často pak bývají zklamáni tím, že to nefunguje podle jejich představ, nebo jen po nějakou dobu. Ale často za to nemohu samotné výrobky, ale jejich nevhodný výběr pro danou aplikaci.
Mimochodem jsem něco podobného řešil (jako mnozí další) před delším časem v souvislosti se systémovými instalacemi a doplňoval jsem spínací moduly se 16A relátky, které zvládali "pouze" 80A špičkových. Výrobce reagoval modulem s relátky, která zvládají špičkových až 800A. Od té doby je pokoj   vegeeet
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
