| | |-+  Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
Autor Téma: Baterii pospojím i když třeba i nouzově!  (Přečteno 6845 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 13.02.2017, 17:20 »
Zdroj: zde...
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
