ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2017, 14:12 » |
Vše za použití selského rozumu s jasným scénářem chování "normální" osoby.
Co se může stát, když se budu sprchovat se sprchovou hlavicí v ruce? - pokud nebudu stát mimo sprchový kout a nebo se nebudu sprchovat s otevřenými dveřmi (to snad jen dement, který by měl být stejně pod neustálým dozorem, pak by mělo být vše v pohodě)
Jsem schopný nastříkat do zásuvky vedle sprcháče, od které mě dělí pevná stěna? - pokud se nebudu sprchovat mimo sprchový kout......opět platí to o dementovi
Co se stane, když nechtěně přestříknu vršek sprchového koutu? - to se může stát a stejně tak mohu nenásilně opustit sprchový kout s hlavicí v ruce, když budu řádně zlitý jak záhon. Myslím, že mi víc ublíží dlažba, na kterou padnu přímo na hubu, bo zásuvka by měla být opatřena min. jedním ochranným opatřením (proudový chránič, pospojení PE)
Pokud neuvádí norma, pak tedy zapojit selský rozum.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2017, 14:26 » |
Závěs není považován za pevnou stěnu. Zde platí opět pravidlo osobní zkušennosti. Poodhrnutý závěs vlivem nalepení na sprchující se osobu ve spojení s proudem sprchové hlavice umí udělat paseku po celé koupelně. Pak doporučuji navíc instalaci zásuvky s krytím min. IP44+ již zmiňovaný chránič. Při použití závěsu bych zóny viděl jako u koupací vany.
Maroš Klein
Offline
« Odpověď #9 kdy: 07.02.2017, 07:06 » |
Asi neostáva nič iné, iba vychádzať z predpokladanéh o (normálneho), a teda určeného spôsobu používania. Predstava pevnej hlavice ako fixne, len s nástrojom odnímateľnej hlavice patrí skôr do verejných spŕch na kúpaliskách, než do bežného užívania v súkromnom intímnom priestore doma či na hoteli. Hadica hlavice je vyrobená ako normálna súčasť sprchy a pri jej normálnom používaní nevidím problém považovať bod jej uchytenia za pevný bod. To, že sa s hlavicou treba občas dostať aj „do neba“ je vždy lepšie a normálnejšie ako stojka v sprche, a je to zasa len ďalšia súčasť normálneho používania. S predstavou, že zóny lietajú hore dolu s hlavicou na dvojmetrovej hadici pôjde len veľmi ťažko vyhodnotiť reálne riziká. Projektant ale samozrejme musí brať do úvahy aj prevádzky, kde „šibrinkovanie“ s hlavicou je normálnou prevádzkou, napr. materské školy, opatrovateľské ústavy, ošetrovne a pod. Na to sa myslí napríklad v čl. 701.1, pozn.1. Dĺžka hadice inak ale nie je obmedzená, a niekomu môže byť v lete dobrých aj 20m s dosahom na záhradu. Spôsob normálneho využitia sprchy sa tým ale nezmení. Môj názor na tento problém je, že hlavica musí mať počas používania miesto na svoje uchytenie (upevnenie), od ktorého je potom potrebné počítať. A z pohľadu počítania zóny 120cm od hlavice to máte nakoniec ešte bezpečnejšie ako my od stredu pevného vývodu vody na stene alebo strope.
Online
« Odpověď #10 kdy: 07.02.2017, 07:53 » |
... jednoznačná odpověď nikde není. Norma řeší pouze pevně upevněné sprchové hlavice.
Myslíte normu 33 2000-7-701, ed.2? Ta norma je tak trochu divná. Několikrát se v ní objevuje výraz "Doplňuje se:" K čemu se doplňuje? K tomu, co bylo v předchozím vydání? A když si tu "předchozí 701-ku" otevřeme, tak tam je víc příkladů, ta se zmiňuje i o nepřipevněné hlavici...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
