Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech? (Přečteno 8892 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
- Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
- U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
- Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
- Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
- Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
- Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
- Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
- Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
- Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
- Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
- Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
- Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
- Je možné mít fázový vodič modré barvy?
- Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
- Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
- Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
- Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
- Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
- Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
- Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
- Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
- Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
- Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
- Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
- Lze přeznačit černý vodič na modrý?
- Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
- Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
- Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
- Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
- Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
- Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
- Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
- Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
- Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
- Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
- Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
- Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
- Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
- Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
- Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
- Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
- Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
- Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
- Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?
