| | |-+  Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
Autor Téma: Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?  (Přečteno 16460 krát)
Jan Krofta
« kdy: 07.11.2006, 10:57 »
Chci se pustit do vyroby osvetleni nad akvarium,
je mi jasne, ze nejjednodusi by bylo zakoupit jiz vyrobeny,
ale bohuzel situace je takova, ze na trhu jsou naprosto esteticky odporne nebo z hlediska vykonu nedostatecne.. ...
Snazil jsem se toho nastudovat co nejvic, takze neco vim, ale nejsou mi jasne nasledujici veci:
1.Kdyz zakoupim vodotesne patice, tak jak je osetren spoj kabel-patice proti vlhku? jde mi o to jestli je toto nejak osetreno, asi by melo kdyz jsou vodotesne.Úsměv
2. Dale ohledne uchyceni patic, mam predstavu, ze budou uchyceny v dreve (samozrejme s povrchovou upravou proti vode),  muze byt v tomto nejaky problem? patice se dodavaji jiz s uchytkami? lisi se tedy uchytky do dreva od uchytek do kovu?
3. Ted jeste neco k zapojeni predradniku, ten bude samozrejme mimo kryt, vim ze ta vzdalenost predradniku od zarivek by mela byt co nejkratsi, ale dele jak metr to nebude, coz doufam neni az tak moc, souhlasite? Potom jeste spoj predradnik-kabel by asi mel byt izolovany, ze? tak jak je to nejlepe provest? protoze kdyz se divam na predradniky od Hevlaru, tak jestli me oci nesaly, tak "kousicek" holeho kabelu tam vzdycky bude.
4. vyraz objimka v elektrotermino logii je ekvivalentem vyrazu patice?
5. Jeste pro jistotu a informaci a naprosto blba otazka:),  aby "to" svitilo" tak je potreba predradnik, patice a teleso+ tedy kabelaz.
Z dotazu urcite plyne, ze nejsem v tomto oboru zadny odbornik, urcite s tim pak pujdu za elektrikarem, aby mi to zapojil, ale jde mi o to, abych byl jiz o techte vecech informovany.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 07.11.2006, 12:08 »
ad.1. pokud se takové vyrábí, pak ano, je třeba hledat konkrétního výrobce, prohlédnout technický katalog nebo lépe "živý kus" jak to vypadá. Vodotěsná patrice není zcela běžný výrobek, který by se dal koupit v každém elektru.
ad.2. pokud je výrobce má schválené pro montáž na hořlavé podklady, pak ano, jinak podložit dle ČSN
ad.3. řídit se katalogovými údaji výrobce předřadníku. Samotný předřadník je pohá součástka, která nebývá určena pro volné uložení v prostoru, nýbrž v tělese svítidla, proto nemusí mít vždy dokonalé krytí před dotykem, předřadník i s propojovací svorkovnicí a příp. dalšími součástkami (třeba startér, pokud nebude jinde a pokud bude použit) bych umístil do el. inst. skříňky, ze které by šly vodiče k paticím a šňůra k zásuvce.
ad.4. ano, já bych to tak použil
ad.5. aby to svítidlo je potřeba si sehnat schéma zapojení zářivky a všechny komponenty dle schématu propojit. Je rozdíl jestli se použije "konvenční" předřadník (tlumivka, startér, odruš.kondenzá tor, příp. kompenzační kondenzátor),  nebo elektronický předřadník, jehož vlastnosti se liší dle typů a výrobců, některé umožňují i stmívání atp.
Ať už to bude zapojovat kdokoli, měl by se držet schématu a pokud tam budou kovové neživé součásti nezapomenout na jejich připojení k ochranému vodiči PE.
Jan Krofta
« Odpověď #2 kdy: 07.11.2006, 12:38 »
jeste
ad1: ano ano bohuzel to jsem uz zjistil (z toho jsem byl docela prekvapen),  nastesti na www.dna.cz (dokonce nekdo to tady na foru uvadel) je maji.
ad3: tak nejak jsem si to predstavoval:)
ad5: to schema, jestli to dobre chapu je na kazdym predradniku napsane (nakreslene) jak se ma se zarivkama zapojit,aspon teda na www.dna.cz (predradniky HEVLAR)to u kazdeho maji ,  to mate na mysli:)
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) a preji pekny den
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 07.11.2006, 13:19 »
Ano stran zapojení a dalších případných podmínek užití, jsou vždy rozhodující podmínky výrobce. Nejraději pracuji s technickým katalogem  Úsměv (pokud vůbec existuje),  Obchodní katalog většinou obsahuje jen hezké fotky a minimum skutečných informací. Smutek
Jan Krofta
« Odpověď #4 kdy: 08.11.2006, 07:20 »
Dobre Dobre,
v souvislosti s Vasi reakci me napadly jeste dalsi otazky, mozna banalni, ale pro laika dosti vyjasnujici situaci.
6. jaky je rozdil mezi preradnikem, ktery nese oznaceni EL 3/4x18s a EL2x18HF, ty cisla jsou mi jasna, ale jde mi o to "s" a "HF",  (chci mit ctyri zarivky a nevim jestli by byly lepsi dva na dve telesa nebo jeden na ctyri, jestli to neni jedno, snad jen,ze jediny vyznam by to melo, ze bych telesa zapinal naraz a ne zvlast),  tak jestli to "s" a "HF" je neco zasadniho (asi to dulezity bude:)) (opet predradniky HELVAR)
7.  pokud by nebyly ty patice nebyly na horlavy material (ikdyz mely by byt neb jsem to do pozadavku dal a nabidly mi konkretni vyrobek) ,  tak tim podlozenim se mysli konkretne co? ze se mezi patice a drevo vlozi plat plechu? mohu se zeptat na cislo te normy? (nicmene to by asi mel ten elektrikar za kterym pujdu vedet co by tam melo byt).
8. jeste jakou pouzit kabelaz, s jakym oznacenim, predpokladam, ze kabely do vlhka jsou bezne dostupne.
9. podle rozmeru ma ten predradnik na delku neco okolo 40cm, jsem se dival na ty instalacni skrinku do ktere by se dal vlozit jenze nejak se nemuzu dopatrat, kde by nejakou vhodnou nabyzeli. Nemate nejaky konkretni tip?
Opet (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved.
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.
