| | |-+  Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
Autor Téma: Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?  (Přečteno 5109 krát)
erik renata
« kdy: 31.01.2017, 20:37 »
Dnes mi zacal z niceho nic padat jistic ktery mam na vodarnu.
Vodarna odpojena ale beze zmen.
Jistic zapnu, ten zacne jakoby bzucet a po par sekundach vypne.
Elektroinstala ce je z casti nova a z casti puvodni.
V dome bydlime 2 roky a do ted vodarna jela v poradku.
Muze byt zavada na jistici?
Kazdopadne zitra volam elektrikare ale za rady budu vdecny.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2017, 21:01 »
Málo informací na nějaké rady.
Co to je za jistič?
Nebo to je motorový spouštěč?
erik renata
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2017, 21:08 »
400v B20, nevim jestli to k  infu o jistici staci.
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2017, 21:18 »
Co znamená vodárna odpojená ale beze změn?
Vypadá to na výpadek jedné fáze nebo zakousnuté čerpadlo vodárny.
erik renata
« Odpověď #4 kdy: 31.01.2017, 21:23 »
Mam rozvadec, kde mam 3f jistic, kabely vedou do mistnosti, kde mam vodarnu. Ta je napojena do zasuvky 400v. Vodarna odpojena ze zasuvky ale stejne jistic zacne bzucet, spadne a vyhodi i hlavni jistic do domu.
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 31.01.2017, 21:30 »
Jističi nebude nejspíš nic, jen dělá co má.Zkontrolova t vedení k zásuvce a nejlépe začít od zásuvky.Stačí, když v ní bude zkondenzovaná voda nebo něco zuhelnatělého. Pokud to budete dál trápit zapínáním jističe, někde to třeba práskne, nebo se vám podaří ten jistič odpravit.Zavol ejte si elektrikáře. Úsměv
 Jak opravit bzučící jistič?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?
