| | |-+  Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
Autor Téma: Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?  (Přečteno 7338 krát)
milosek
« kdy: 31.01.2017, 00:13 »
Potřebuji uzemnit plech cca 200 ×150 × 3 mm. Je možné jej přímo napojit na vodič PE v domácích rozvodech, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost? Tzn. nesmí být na plechu v jakémkoli okamžiku nebezpečné napětí.
« Odpověď #1 kdy: 31.01.2017, 09:14 »
Možnost, jak připojit ochranný vodič na plech je hodně. Chtělo by to vědět, co je to za plech, jak bude umístěn, nároky na estetiku, proč vlastně kostřit (bude na něm elektrické zařízení?) ...
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2017, 09:56 »
To je také potřeba definovat, napětí vůči čemu. A jaké vlastnosti má případný zdroj nebezpečného napětí (impedance, napětí).
milosek
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2017, 12:03 »
@Jirka Š. Svejkovský
Jedná se o pozinkovaný železný plech. Umístěn bude vodorovně a přichycen vruty k dřevěnému rámu. Z jedné strany bude překrytý dřevotřískovou plotnou. Elektrické zařízení ne něm zatím není, do budoucna možná, avšak připevněné nevodivými materiály. To kostření zde zamýšlím kvůli tomu, aby na plechu nevznikala kapicita. Když se jej někdo náhodně dotkne (statická elektřina). A můj dotaz zní zdali je možné vytvořit toto uzemnění přes PE a jestli ne, jaké existují další možnosti?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 23 dotazů.
