| | |-+  Jak v praxi zapojit přednostní relé?
Autor Téma: Jak v praxi zapojit přednostní relé?  (Přečteno 18873 krát)
František Sichinger
Jsou věci mezi fází a nulou
« Odpověď #18 kdy: 07.03.2018, 15:35 »
Použij toto:
https://www.bmr.cz/menu-produkty/hlidani-el-odberu/hlidac-hlavniho-jistice-hj-rx
Máme jich namontovanou za xy let kopici a fungujou perfektně.
Podle naměřených odběrů si kombinuje na každou fázi samostatně až 2 stupně odpojení.
Buď 1 nebo 2 a nebo oba současně.
Není třeba vymýšlet už vymyšlené.
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A
Roger
« Odpověď #19 kdy: 11.03.2018, 12:32 »
Diky za odezvu. Znam, je to na 3F, coz nevyuziji a není levne...
Libi se mi OEZ PMR-P25 za 1500, ma zpozdeni az 15 minut a snese na svorce 32A (spina 16A, ale to bych bral přes stykac) - ale zpozdeni v navratu, ja bych rad zpozdeni (odklad) po prekroceni proudu ještě před regulaci ,  tzv. odlozit regulaci :-(
Umi to nejake reseni? Asi jde o to, co by se stalo při odkladu o 2 minuty, když by po 1:50 odber poklesl, a za par vterin zase vystoupal a také na jakou hodnotu...
Ještě jednou se podivam na Eltako, jak se chova toto? Zdejsi ho pouzivaji asi na automaticke spinani spotrebicu (zapnes sporak, zapne se dihestor),  ja ho potrebuji jako odlehcovaci rele...
 Jaké zařízení ke snížení hodnoty hlavního jističe?
 Jaký je vlastně rozdíl v pojmech odlehčovací a přednostní relé?
 Na jaké místo v instalaci RD lze zapojit odlehčovací relé?
 Existuje něco jako "spínací ampermetr"?
 Kam umístit odlehčovací relé?
 Jak zapojit přednostní (odpojovací) relé?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Podle čeho zvolit odlehčovací (přednostní) jednofázové relé?
 jak funguje odlehčovací relé, kdy je dobré ho použít?
 Jaké doporučíte odlehčovací relé pro jednu přívodní fázi 1x25A?
 Čím maximálně využít rezervovaného příkonu při nižším odběru?
 Je možné použít pro vypnutí okruhu přímotopů přednostní proudové relé PRI-5?
 Jak reaguje přednostní relé?
 Jak vyřešit aku + TUV, pokud celk. příkon je vyšší než odpovídá hl. jističi ?
 Čím spínat a vypínat kontakt rekuperační jednotky pomocí digestoře?
 Existuje relé spínané prochází-li kabelem proud?
 Existují přednostní relé s nastavitelnými parametry?
 Jak, resp. do kterého obvodu zapojit přednostní relé?
 Jaký je nejlevnější způsob měření zatížení jednotlivých fází?
 Prednostni rele nesepne stykac napoprve, ale 2x jej procvakne. Kde je problem?
 Jak spínat stykač průchodem vyššího proudu, než nastavím?
 Lze vyřešit napájení 3f sporáku pomocí dvou zásuvek a přednostního relé?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
