| | |-+  POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
Autor Téma: POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora  (Přečteno 8676 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 19.12.2016, 20:19 »
Kdo je to pospojovač, šílený pospojovač a ortodoxní izolátor? Je vhodné antenní stožár uzemnit nebo ne? Podle čeho všeho se rozhodujeme při úvaze zda pospojit, uzemnit? Dnešní topenáři se dnes ve škole kvalifikují i na elektrikáře. Máte na hromosvodovém jímači anténu, pak jste dobrovolný žhář. Kde všude se má u jedné budovy použít B stupeň přepěťové ochrany? Co se elektricky vlastně stane, když mám v blízkosti hromosvodu nějaké vedení?
Zdroj: zde...
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
