| | |-+  Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
Autor Téma: Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?  (Přečteno 15596 krát)
Jozef Harvaník
« kdy: 03.12.2016, 19:18 »
Tu sú fotky od termostatu aj kotla, kotol mal pod krytom dve skrinky jednu označenú 24 V a druhú 230 V. Ak by som kúpil termostat značky protherm napr. thermolink P tak by nebol problém lebo v návode je presný postup ale salus je niečo iné a neviem sa pohnúť.. Nerozhodný
* 00.jpg (78.1 KB, 640x480 - prohlédnuto 3081 krát.)
* 01.jpg (70.5 KB, 640x480 - prohlédnuto 2089 krát.)
* 02.jpg (101.12 KB, 640x480 - prohlédnuto 6331 krát.)
* 03.jpg (97.13 KB, 640x480 - prohlédnuto 5210 krát.)
* DSC01671.JPG (143.63 KB, 640x480 - prohlédnuto 1600 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 04.12.2016, 13:07 »
Tu je návod
https://www.protherm.cz/files/products/panther-condens/ni-panther-condens-862179.pdf
Podle schémátka na straně 16. Bych to viděl, že klasický termostat 0-1 se připojí na svorky X17: RT24V.
V termostatu toto připojíte na svorky NO-COM. Ale pozor termostat potřebuje ještě napájení. Na svorkách je napsáno L-N, takže asi 230V...
Nevím jestli topíte do podlahovky, nebo ne. Pokud ano, měl by tam být ještě termostat zajišťující, že do podlahy nepustíte více než je zdrávo...svork ovnice X18. Ale už jsem nevyčetl jestli to má být nějaký kontakt, nebo čidlo (Ni1000, Pt1000, Pt100 ....). Zkuste přečíst ten návod celý, třeba tam něco vyčtete...
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jozef Harvaník
« Odpověď #2 kdy: 04.12.2016, 16:19 »
Dík, áno mám aj podlahovku, kuknem sa na ten návod, potom budem asi múdrejší... Úsměv
Jozef Harvaník
« Odpověď #3 kdy: 04.12.2016, 16:32 »
No zhrneme to, na termostate sú svorky L a N. L je štáva hnedý kábel 230 V, N je nulový vodič modrý. Tak pripojím termostat na 230 V, no neviem či zo svoriek, NO a COM ide 24V lebo mám to napojiť na skrinku kde je asi 24 V. Je pravda že tento  termostat spína od 0 po 230 V. Ešte jednu vec si uistím NO prepojím káblom so svorkou RT a COM na 24 V ? Ten prepojený vodič červenej farby čo spája RT24V tzv. klema?? dám preč ??
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 04.12.2016, 19:37 »
Po vašem druhém a třetím příspěvku bych doporučil následující:
- zkuste sehnat z vašeho okolí člověka co ty kotle zná - nějakej servisák na český kotle by snad neměl být problém...
- nebo alespoň elektrikáře.
Z vašeho popisu je mě jasné, že o elektrice víte, že kope a není vidět, ale to je tak asi vše...mám takovej pocit...
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
« Odpověď #5 kdy: 04.12.2016, 21:49 »
Nerad bych prudil, třeba to máte na Slovensku jinak, ale tady hu nás to stejně musí spouštět osoba pověřená výrobcem, která vám i potvrdí spuštění a záruční list. Bez toho nemáte nárok na záruku, pozor na to.
Jozef Harvaník
« Odpověď #6 kdy: 04.12.2016, 23:18 »
elektrikár nie som, viem si zapojiť čo potrebujem, ale na toto si asi netrúfam. Ide o to, že kotol mi beží dlhšie a spúšťal mi ho origo servisák ale termostat mi tam nedal a nepotiahol som si kábel tak som myslel, že dám bezdrôtový ale origo protherm thermolink je drahý tak preto som siahol po náhrade ale schému zapojenia neviem.... Jsem v rozpacích
Fuk Tomáš
« Odpověď #7 kdy: 04.12.2016, 23:49 »
... tak som myslel, že dám bezdrôtový ale origo protherm thermolink je drahý tak preto som siahol po náhrade...
Přicházíte tím o funkci plynulé regulace výkonu kotle - ten termostat, co jste si vybral, je ON/OFF.
Takovýto provoz vám zkracuje životnost kotle a zvyšuje spotřebu plynu. Šetříte na nepravém místě.
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
