| | |-+  Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
Autor Téma: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?  (Přečteno 22384 krát)
« Odpověď #18 kdy: 09.11.2016, 20:06 »
Ale to riziko že by to bylo obráceně...... ...
Hrůza pomyslet tanecek
Při té představě mě pěkně zamrazilo.  Smích
« Odpověď #19 kdy: 09.11.2016, 20:53 »
...Já zase mohl manželce dokázat, že tu chybu způsobila nesporně ona a já to dokázal odhalit a opravit. Sdělil jsem jí to hezky decentně tak, že to i ona uznala....
Pokud tu ledničku vybírala ona, tak to pak chápu  Smích
Martin Kurka
« Odpověď #20 kdy: 09.11.2016, 22:16 »
Dovolím si zrekapitulovat několik faktů.
Žárovka 25 W, halogenová, s dvojitou baňkou, je originální náhradní díl k uvedenému typu chladničky.
Náhrada žárovky cca 2W LEDkou je sice léčba symptomatická, ale taky pomůže.
Originální náhradní žárovka stojí 230Kč, originální spínač světla č.13 stojí 310 Kč, takže asi není o čem uvažovat.
Mimochodem typ a příkon žárovky musí být napsán na štítku uvnitř krytu, nebo je jako reliéf na krytu žárovky.
Ledkové žárovky mohou mít problémy s měničem, který musí přecházet ze chladného stavu do tepla a tím se mu orosují součástky. To elektronice neudělá dobře a mohou bouchnout. Druhý problém je, že svítidlo v chladničce je konstruováno tak, že by měla LEDka svítit hlavně do boku (radiálně od osy patice) a to moc ledek neumí.
I 2W trvale v chladničce přijdou pěkně draho, výroba chladu je asi nejdražší přeměna energie, hned po výrobě tlaku vzduchu a podtlaku a trvalé 2W přítopu jsou pořád zbytečné ztráty, které se musí krýt trvale cca 20W (můj odhad) elektrické energie do chlazení.
Navíc podle tvaru spínače je podle mne umístěný mimo chladničku venku a spínaný horní hranou dveří, jeho měsíček je viditelný zvenčí i při práci. A tím i dobře kontrolovateln ý. Často bývá okolní plast (taková krabička) zanesený, jak něco shora do lednice zateče - třeba po zálivce kytky, nebo je kryt prasklý. Pak by nepomohla pouhá výměna spínače.
Spínač může záludně zhasnout při zavírání dveří a při úplném dovření opětovně sepne. Přesvědčit se o tom dá oním mobilem, nebo pruhem tenké lepenky přivřeným do dveří, stačí jím lehce zapáčit, aby se o milimetr nadzvihlo magnetické těsnění dveří a vzniklou štěrbinou je světlo v chladničce spolehlivě vidět - stačí se o této metodě (bez použití analyzátoru sítě) přesvědčit svítící baterkou zavřenou v chladničce.
(ačkoliv dnes je pro tento účel ideální klasická tvrdá vlaková jízdenka možná nedostupnější než zmíněný siťový analyzátor)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #21 kdy: 09.11.2016, 22:37 »
I 2W trvale v chladničce přijdou pěkně draho, výroba chladu je asi nejdražší přeměna energie, hned po výrobě tlaku vzduchu a podtlaku a trvalé 2W přítopu jsou pořád zbytečné ztráty, které se musí krýt trvale cca 20W (můj odhad) elektrické energie do chlazení...
V ostatním s Vámi stoprocentně souhlasím, ale tady musím malinko oponovat.
Na rozdíl od mrazáku, kde se jedná o teplotní spád -20/+25 ºC, zde jde jen o cca 0/+25 ºC. Při tomto teplotním spádu dosahují dnes jednostupňová tepelná čerpadla běžně COP 3-4. I kdyby ta chladnička byla v účinnosti někde na chvostu (COP 2),  znamenalo by to potřebný příkon na chlazení 2 W, tzn. denní spotřebu 0,05 kWh.
Edit: ovšem 2x 0,05 kWh - jednou pro napájení LEDky, jednou pro chlazení.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #22 kdy: 09.11.2016, 22:55 »
Právě i netěsnost dveří výrazně ovlivní spotřebu. Mnohokrát jsem se setkal s netěsnícím rohem kde v těsnění chyběl kousek magnetu. Ale náprava byla snadná, stačilo pod těsnění vmáčknout kousek žvýkačky.
Martin Kurka
« Odpověď #23 kdy: 10.11.2016, 15:58 »
Díky za opravu mého chybného odhadu.
Jinak mne ještě napadlo, že trvalé svícení v chladničce nemusí dělat dobře některým nezakrytým potravinám (klíčivost brambor apod.)
« Odpověď #24 kdy: 10.11.2016, 16:36 »
O důvod víc opravit to pořádně, a ne jen "jako".
« Odpověď #25 kdy: 11.11.2016, 00:29 »
Tak v technice jste oba esa, ale zasmradit ledničku skladováním syrových brambor či předpokádat vyklíčení z vařených tanecek tanecek tanecek
« Odpověď #26 kdy: 11.11.2016, 00:48 »
A o žluknutí tuků už jsi slyšel? To světlo, hlavně krátké vlnové délky, docela urychluje.
(U syrových brambor bych se při trvalém osvitu obával jejich zezelenání. Kromě toho při skladování při teplotách blízko nuly sládnou, takže do ledničky bych je nedával.)
zuzana singer
« Odpověď #27 kdy: 20.06.2019, 18:07 »
   mám drobný dotaz mimo toto téma. Čistím takhle nožem led z rozmražené ledničky, když v tom přeřížnu jakousi hadičky, ze které začne srčet bílá pára, jak to mám spravit?? pokud vůbec... díky za odpovědi.
     Tragedka Zuzka
« Odpověď #28 kdy: 20.06.2019, 19:43 »
     Tragedka Zuzka
Jednoduše. Zavolejte opraváře. My jsme etrikáři a ledničkám zase tak moc nerozumíme.
Peter Munka
« Odpověď #29 kdy: 20.06.2019, 19:51 »
Volat opravara povazujem to za zbytocne, uniklo chladivo a utesnit potrubie tak, aby vydrzalo tlak z kompresora je nemozne alebo finacne narocne.
Opravit kladivom : rozbit prasiatko a kupit novu chladnicku.
Poucenie : noz a akekolvek ostre predmety zakazuje aj vyrobca.
Riziko : moderne bezfreonove spotrebice su plnene horlavym mediom, dobre vyvetrat.
Jiří Kubík
« Odpověď #30 kdy: 20.06.2019, 20:04 »
Jak bylo napsáno -
Porušila jste zásadní pravidlo pro údržbu tohoto zařízení - nikdy
nepoužívat k odstranění námrazy ostré předměty.
T.zv. výparník i přívodní trubičky jsou zhotoveny z měkkého materiálu
a k poškození dojde velice snadno.
Šikovný opravář dokáže vyměnit poškozený systém a znovu ho naplnit.
Nebude to levné a tak se dá předpokládat, že si to zapamatujete a
příště už to tak dělat nebudete.
 Úsměv
Krohova
« Odpověď #31 kdy: 19.08.2023, 22:23 »
měla jsem stejný problém,kamarád mi vyměnil žárovku v lednici a roztekly se mi potraviny. Omylem koupil žárovku do trouby
https://www.svetzarovek.eu/zarovka-do-trouby-hruskova-e14-240v-25w-300--c/. Myslel, že je do trouby i do lednice. Žárovka byla tak rozpálená a připečená, že nešla ani vyndat. Já koupila https://beko.elektrahk.cz/4341501-zarovka-do-chladnicky-lednice-e14-15w-240v/
a bylo po problému.
« Odpověď #32 kdy: 19.08.2023, 22:53 »
Ono dát do lednice 25W žárovku je dost hloupé.
Malý prostor kolem žárovky je na pováženou.
Pravda vyrábí dost tepla a nebyla jen lednice špatně zavřená?
« Odpověď #33 kdy: 20.08.2023, 09:11 »
Minutovým občasným čuměním do lednice se tato tolik neohřeje.
Na vině bývá mnohdy kontakt, zejména ten, který je ovládán horní částí dveří.
Stačí aby dveře v pantech trochu poklesla, což je běžný únavový stav.....
« Odpověď #34 kdy: 20.08.2023, 09:38 »
No, ještě se mě nestalo, že by u lednice selhal vypinač světla. To už jsem jich vystřídal asi 6 ks.
Vždy je něco poprvé.  piskaci
« Odpověď #35 kdy: 20.08.2023, 10:01 »
Bo si dáváš do dveří málo piv, a panty drží tanecek
 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
