| | |-+  Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Autor Téma: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?  (Přečteno 9326 krát)
Piszkos Munkak
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 30.10.2016, 18:11 »
Jak odjistit svítidla v.o. která nemají od výrobce pojistku a budou namontována na sloupy nn?
Představoval bych si nějaké pouzdro, skrz které bych prošel s  kabelm cyky a v něm by byla skleněná pojistka. Vím, že skleněná pojistka není žádná výhra, ale pořád lepší než dát světla bez nich. Samozřejmě, že jsem zkoušel hledat, ale nějak nezadařilo se.
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2016, 06:34 »
V tomto případě bych doporučil pojistkové pouzdro 5x20mm integrované do lustr svorky a použití pojistky s odpínací schopností 1500A (zapískovaná). Možná by se tato svorka dala zabudovat i přímo do svítidla (vyměnit ji za původní svorkovnici).
Tyto svorkovnice s integrovanou pojistkou jsou ve dvou a tří pólovém provedení - jedna svorka s pojistkou, zbylé mají pouze průchozí kontakty.
P.S. Případné další info můžeme řešit pomocí SZ
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2016, 10:34 »
Lze použít pouzdro s IP54 a s integrovanou řadovou svorkou RSP pro přístrojovou pojistku. Záleží na tom, jaký prostor pro toto navrhované pouzdro máte k dispozici. To je určeno do sloupu veřejného osvětlení. Průměr sloupu bývá od 90 do 130 mm. Otvor ve sloupech bývá standardní (asi 80 x 300 mm).
si-v-10-16-5-PID69446 ELEKTRO Bečov
« Odpověď #3 kdy: 01.11.2016, 10:49 »
Myslím, že tazatel řeší něco jiného, z dotazu chápu, že má VO  svítidla montovat na staré sloupy s vrchním vedením běžného distribučního rozvodu 230/400V.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2016, 12:50 »
Taky to chápu jako montáž na stávající sekunderku. ENSTO dělá držáky na pojistku E27, takový faceliftovaný zipovky, taky se to občas používá.
Pavel Král Gargula
« Odpověď #5 kdy: 01.11.2016, 13:22 »
Krytí IP54 zmíněného pouzdra by mohlo vyhovět i v této situaci.
« Odpověď #6 kdy: 01.11.2016, 16:36 »
U nás se to neřeší.
V základním stavu jsou svítidla chráněna před NDN polohou, přetížení vodičů při závadě svítidla se neřeší a bere se to jako přijatelné provozní riziko.
Jen mi není jasné jak je zajištěna bezpečnost toho zásuvkového vývodu pro vánoční stromek především mimo advent, když je to běžně přístupné  zle
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 01.11.2016, 17:48 »
Problém pak je, že jedna blbá tlumivka zhasne celou větev....
Piszkos Munkak
« Odpověď #8 kdy: 01.11.2016, 18:30 »
Svítidla budou většinou na betonových sloupech zhruba v počtu 100ks. Ve svítidlech moc místa není, už jsem do nich RSP4 dával, ale musí se odstříhat "nožky" kterými se RSP chytá na din lištu, jinak se dovnitř nevejde. Svítidla se otvírají nahoru, což s dráty pod napětím nad hlavou (i v helmě) není ideální stav. Myslel jsem, že existuje nějaká svorkovnice/ pouzdro, skrz které by šel kabel  a zároven bylo samonosné. Asi budu muset jít metodou RSP4, nebo do pouzdra které je v novějším svatobořickém ramínku.  zle
Edit: našel jsem správný typ:
http://old.elektrobecov.cz/clanky/184-pojistkove-svorkovnice-1106-f.html
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 01.11.2016, 18:53 »
Mrkněte po tomto, případně se obraťte na Ensto přímo.
* SV29.2511.pdf (375.77 KB - staženo 843 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #10 kdy: 01.11.2016, 19:08 »
Taky bych doporučil to ENSTO, ale při požadavku samonosnosti, resp. umístění na kabel je možnost níže.
* Littelfuse_Fuse_Holder_Inline_Watertight_Datasheet.pdf (513.86 KB - staženo 573 krát.)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #11 kdy: 01.11.2016, 21:38 »
U nás se to neřeší.
A pak dohledat to vadné svítidlo v té větvi je šaškování s plošinou na celý den  Mrknutí
Jinak se celkem osvědčilo koupit pojistkové pouzdro na přístrojovou pojistku s vodičem, které jsme zapojili mezi přívodní svorkovnici ve svítidle a její odvod. Ve svítidle je krytí dané svítidlem a při poruše se stejně musí vylézt nahoru.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Bocek
« Odpověď #12 kdy: 02.11.2016, 09:30 »
Výborné řešení.
Tato praxe s použitím pojistkového pouzdra na bajonet, nebo i autopojístky, se hodně uplatňuje ve VF technice při napájení vysílačů z jednoho zdroje. Pojístka je přímo v napájecí šnůře přesto, že přístroje mají své vnitřní pojistky. Ale to musíte obvykle jít "pod šroubky".
Je to praktické a rychle právě pro servis. Je to rychlejší rozpojení, než vytahovat konektor napájení.
telefon:        777 273 732
Pavel Král Gargula
« Odpověď #13 kdy: 02.11.2016, 12:08 »
Lze použít svorku "bez nožiček": svorkovnice 1106-F/1P (Elektro Bečov).
Piszkos Munkak
« Odpověď #14 kdy: 02.11.2016, 17:28 »
Přesně tak, najdou se firmy které při výměně AlFe za AES namontují 60 ks světel bez pojistek. zle
Zrovna dnes jsem měnil krásně zpečený kondík se zapalovačem. Bez pojistky bych byl . ...doted v práci.
 Děkuji pánové za rady  Úsměv
 Jak je to s jištěním sňůr a zařízení v počítačových rozvaděčích?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Může být hlavní rozvaděč před podružnými nainstalován bez jističů?
 Stručně o jištění před elektroměrem
 Lze jistit topné podlážky pod selata trubičkovou pojistkou?
 Volba jistících a spínacích prvků 2015
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Použít ve stejnosměrném rozvodu jištění pojistkami nebo DC jističem?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Jak najít příčinu padajícího jističe veřejného osvětlení?
 Ako správne predistiť prúdový chránič?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Musí být odjištěn podružný výkonový rozvaděč?
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Je nutné jistit pomocné obvody samostatným jističem?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Co vše se odvozuje od jističe před elektroměrem?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Jak se jistí zařízení spínané ústřednou Jablotron 100?
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Existuje pojistka nebo jistič na 750Vst./200Hz?
