| | |-+  Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
Autor Téma: Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?  (Přečteno 15844 krát)
kpapik
« Odpověď #18 kdy: 04.02.2017, 15:02 »
diky za odpoved, je mi to jasne. jediny problem, ktery vidim, je v tom, ze zaznam muze byt znicen zlodejem, bud sebere kameru s kartou, nebo sebere/znici nvr. proto by bylo skvele, kdyby kamera umela ve chvili poplachu poslat zaznam na internet na nejake uloziste, cloud.
idealni by bylo, kdyby toto posilani zaznamu na internet spustilo cidlo jablotronu, protoze jejich cidla jsou preci jen lepsi nez ta v beznych kamerach.
mate prosim dobrou zkusenost s kamerou ktera dokaze na pozadani posilat zaznam na internet?
diky moc za odpoved
« Odpověď #19 kdy: 05.02.2017, 06:55 »
Tyto systémy (EZS i Kamery) je potřeba instalovat tak, aby nebyly tak snadno přístupné. Myslím tím ústřednu a záznamová zařízení DVR, nebo NVR. Z praxe dobře vím, že ne vždy je to úplně jednoduché a možné ve 100% případů.
Některá DVR a NVR mají funkci zasílání souborů ze zaznamenaného pohybu na mail (nepraktické) a samozřejmě je i možné posílat stream na externí zařízení a ukládat jej tam. Ale to již vyžaduje hlubší znalosti, velké objemy dat a tedy velmi kvalitní internetové připojení. Nebo zaplacení této služby u jiné firmy. Osobně jsem dělal nabídku na tuto službu pro firmu která má prodejní stánky různě po Praze.
Pak jsem například využíval stream z kamery a nechal ho distribuovat na internet pomocí objednané služby, protože na jedno zařízení se připojí pouze několik uživatelů a já potřeboval přenášet sportovní událost na webové stránky, nebo do odkazů pro stovky až tisíce uživatelů, navíc ve vysoké kvalitě.
Než si dopisovat tímto způsobem, oslovte svého dodavatele NVR, nebo DVR a prokonzultujte s ním technické možnosti jeho zařízení. Nemá cenu se o tomto bavit obecně. Jen oba ztrácíme čas a osobně se divím, že jste to doposud neudělal.
kpapik
« Odpověď #20 kdy: 06.02.2017, 07:06 »
diky za odpoved.
karel
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
 Je treba projekt k revizi kameroveho systemu?
 Používáte někdo termovizní kameru při revizích elektrozařízení?
 Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu?
 Deset kroků k úspěšné instalaci dohledových IP kamer
 Inteligentní IP videosystémy
 Využití infračervených kamer pro systémy strojového vidění
 Stretli ste sa niekto s kamerami na trakčnom stožiari v obvode železníc?
 Jak zobrazovat více IP kamer na více kvadrantech monitorů?
 Jakou IP kameru mohu použít ve skladu hořlavin?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 JABLOTRON: Videoverifikační IP kamery s funkcemi livestreamu, videosekvence a ...
 TIP na bezpečnostní bezdrátovou IP kameru iGET HOMEGUARD HGWOB851
 Termokamery FLIR řady T4x0
 Dáte tip na venkovni IP kameru 1080/poe na NVR?
 Jaký máte barevný obraz bezpečnostní kamery v nočních podmínkách vy?
 Videomonitorování pro průmyslová odvětví od PHOENIX Contact
 Akustická průmyslová kamera Fluke ii900
 Proč se pro outdoor kamery doporučuje STP kabel?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Soumrak analogových kamerových systémů?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 24 dotazů.
