| | |-+  Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
Autor Téma: Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?  (Přečteno 27631 krát)
Jiří Hrábek
« kdy: 23.10.2006, 13:34 »
Chtěl bych pořídit dva turbobojlery (bojler s 3F topným tělesem a příkonem cca 6kW) do dvougeneračníh o RD (dům má dva oddělené okruhy teplé vody, proto dva bojlery).
Pokud ale zapne nízký tarif, zapne ohřev obou bojlerů a celkový příkon se bude pohybovat kolem 12kW, takže při 25A hlavním jističi na přípojce zbyde zhruba 5kW příkonu na všechny ostatní spotřebiče v domě.
Chtěl bych se zeptat, zda neexistuje nějaké zařízení omezující příkon spotřebiče, případně blokující jeden spotřebič dokud je druhý zapnutý. Např.: druhý bojler by byl automaticky odpojený dokud by se nahříval první.
Pokud takové zařízení existuje, napište prosím, na jakém principu funguje, jak se zapojuje a případné výhody a nevýhody.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2006, 16:56 »
Vámi požadované zařízení se jmenuje "přednostní relé".
Funguje to tak, že se měří odebíraný proud v nějaké části instalace a pokud je překročena nějaká hranice, odepne se nějaká zátěž, typicky právě boiler nebo např. elektrokotel.
Používalo se to hlavně v dobách, kdy bylo státem zvýhodňované elektrické topení (cca 1995). V té době se také používaly velké průtokové ohřívače (i třeba 12 kW),  v době, kdy byl v provozu průtokový ohřívač, bylo potom odpojené el. topení, jinak by bylo zapotřebí podstatné zvýšení hodnoty hlavního jističe.
Na zapojení nic zvláštního nebylo, byly tam průběžné svorky pro připojení měřeného okruhu a dále jeden rozpínací kontakt, který se vřadil před cívku stykače boileru nebo topení.
Na žádné nevýhody nebo omezení si nevzpomínám.
Ve vámi popisovaném případě bych osobně šel spíše cestou navýšení hlavního jističe, 3x 25A se mi zdá pro dvougenerační dům málo i bez boilerů, myslím, že by stačilo navýšení na 3x 32A.
Dále také dost dobře nechápu, co vás vede k použití boilerů 6 kW. Kdyby byly zapojené na 20 hod. sazbu, tak snad ano, dohřívaly by i přes den, ale při použití 8 hod. sazby v tom moc smyslu nevidím.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jozef Halás
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2006, 18:07 »
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/pri-51.htm
http://www.elkoep.com/dokumenty/ke-stazeni/pouziti.pdf
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2006, 21:19 »
To použití "turbo boilerů" nějak nevím co tím myslíte. Můžete zde prosím uvést výrobce a typ? Docela bych se rád něčemu přiučil. Možná tuším co máte namysli, ale pokud je to ono, to má potom trochu jiné použití....
Michael Holaň
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2006, 09:13 »
Jenom na doplnění předchozích příspěvků. Přednostní relé ano, výrobce ELKO ano, jen si pozorně prostudujte katalog ,  jaké mají kontakty proudovou zatižitelnost, zpravidla musíte použít ještě stykače, ty jsou rovněž běžně k dostání buď od stejného výrobce nebo např. OEZ Letohrad, samozřejmě mám na mysli přístroje na lištu. Pro výběr typu stykače se podívejte do katalogu, pro vás bude v tomto případě platit hodnota A1 čili odporová zátěž.
Jiří Hrábek
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2006, 16:17 »
 poklona  panu Hasalovi i všem ostatním za cenné informace.
Přednostní relé byla pro mne dosud neznámá věc,  poklona  za rozšíření obzorů.
Celou věc jsem ještě jednou promyslel a do RD asi nechám instalovat bojlery s běžným 1F 2kW topným tělesem, vzhledem k použité 8 hod. sazbě nočního proudu to asi bude nejrozumnější.
A budu uvažovat o navýšení hlavního jističe na 3x 32A.
Jinak bojlery s 6kW topným tělesem vyrábí např. DZ Dražice (www.dzd.cz). Je to klasický bojler, ovšem v topném tělese jsou tři spirály, na každé fázi jedna.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2006, 20:48 »
Ano díval jsem se na katalog bojlerů  Dražice a musím sdělit toto :
1/ bojler lze zapojit jednofázově - příkon 6kW - velké zatížení jedné fáze
2/ lze zapojit do hvězdy -  rovnoměrné  zatížení fází  cca 2 kW
3/ nebo do trojúhelníku - rovnoměrné zatížení fází
Podobný příklad se tady řešil s 3f motorem zapojení hvězda - trojúhelník protékající proudy a příkon v podstatě je to stejné.
Stáhněte si manuál výrobce dočtete se víc.
Proč číst návody jsou to jen 2 nebo 4 dráty... vlastně teď už 3 a 5...
Jiří Hrábek
« Odpověď #7 kdy: 26.10.2006, 15:54 »
Bojler jsem samozřejmě třífázově zapojit chtěl. On totiž se zmiňovaným jednofázovým zapojením by nebyl kamarád můj 25A hlavní jistič.
I tak by ovšem při současném provozu dvou třífázově zapojených bojlerů najednou nezbývalo příliš příkonu pro ostatní spotřebiče.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #8 kdy: 26.10.2006, 20:40 »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1375.0.html
Klikněte si na tohle a spočítejte příkon bojlerů . Úsměv
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Elektrický ohřívač vody DZ pro umyvadla
 Co může způsobovat poškození topné patrony v bojleru?
 Lze regulovat výkon odpojením jedné fáze z 3f topného tělesa?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
