| | |-+  Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
Autor Téma: Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?  (Přečteno 16567 krát)
Tomasio P.
« kdy: 09.10.2016, 15:37 »
Chceme v našem paneláku ze 70. let dát do bývalé prádelny a sušárny zářivkové svítidla a po jedné zásuvce. Každá místnost má u stropu krabici se 3 vodiči, na kterou je napojené současné žárovkové svítidlo, které je chráněné drátěnou mřížkou a ochranným sklem.
Obě místnosti jsou zároveň se sklepy na stejném patře jako hlavní vchod (1.PP),  od chodby a výtahu je dělí 2 dveře. V místnostech není voda (již to není prádelna).
« Odpověď #1 kdy: 09.10.2016, 21:53 »
Pokud jsme u slov musí být, tak začněme určením vnějších vlivů. To nám pak napoví více.  angel
Ale běžně se v podobných prostorách potkávám s IP43 a vyšším.  Mrknutí
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2016, 22:39 »
Nepotkal jsem sklep v paneláku, kde jsem před vstupem obdržel kompletní dokumentaci včetně určení VV. Kdo jo, má u mě pivo.
Je to prostor poměrně suchý, ale občas studený. Krytí IP20 moc dlouho nevydrží, přikláněl bych se k průmyslnému provedení, tedy IP43 a vyšším. Na druhou stranu nám v těchto prostorech napáchají větší škodu zloději žárovek a trubic i celých svítidel, než stihne udělat vlhko.
Zásuvky bych neřešil, dejte tam provedení venkovní a máte klid.
Vyměnit hliník za měď je problém?
Patrik Mlynar
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2016, 00:23 »
Skuste presvedcit na schodzi skupinu dochodcov, ze to, co funguje a je pouzivane len obcas, treba vymenit a zaplatit majstra so sadzbou od 10 eur / hodina. Ono ten hlinik nie je az taky zly, ako sa tu maluje cert na stenu. Prave som demontoval instalaciu osvetlenia schodov v panelaku z roku 1968, hlinikove vodice omotavane jeden okolo druheho, potom cokolada a tenka med k objimke. Ziadne opalene izolacie, ziadne tecenie hlinika.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2016, 08:07 »
Např. u nás jsme odstranili zbytečné prostory ajko prádelny, sušárny a kočárkárny, nechali jsme vzdít nové sklepy, položit dlažbu. Sklepy jsou čisé, suché, všude je IP20.
Opravdu záleží na Vnějších vlivech. Pokud je nemáte vypracovány, stačí se obrátit na mě nebo na některého z mých kolegů.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #5 kdy: 10.10.2016, 09:06 »
... Ono ten hlinik nie je az taky zly, ako sa tu maluje cert na stenu. ...
Jak kdy a jak kde...
Před časem mě přestala fungovat v kanceláři zásuvka. V sousední místnosti rozpadlý věneček, seškvařená izolace, polorozpadlé vodiče, jeden upálený.
Na okruhu, kde se běžně používá PC sestava, 1 - 2x denně na chvíli rychlovarná konvice, občas pistolová páječka nebo nějaký ten měřák s výkonem do 100W.
Takže u takového sklepa bych asi nedělal až takový problém s IP u světla, ale spíše bych se z hlediska bezpečnosti zaměřil na to, aby rozvod byl Cu vodič v TN-C-S,  aby zásuvky byly přes proudový chránič, protože není vyjímkou, že se právě ze sklepa vytáhne prodlužka ven, pro sekačku, gril, nabíječku autobaterie,...
« Odpověď #6 kdy: 10.10.2016, 09:14 »
Citace
I takto upravené jsou dost často, v bytě má každý pračku,sušičku tak takové místnisti
jsou nevyužité..
Udělat nový protokol VV.
Tomasio P.
« Odpověď #7 kdy: 10.10.2016, 13:49 »
Děkuji všem za informace.
Ještě doplňkový dotaz. Napojení zásuvky z krabice světelného obvodu bude v souladu s normou? Celé patro totiž nemá žádnou zásuvku, takže zásuvkový obvod neexistuje.
« Odpověď #8 kdy: 10.10.2016, 14:29 »
Je to v souladu s ČSN 33 2130 ed. 3
* zasuvka.PNG (62.14 KB, 836x477 - prohlédnuto 819 krát.)
Jirka Údržbář
« Odpověď #9 kdy: 10.10.2016, 14:52 »
Když to byla prádelna, nemáte tam přívodní kabel k bývalé pračce nebo mandlu?
Jan Alin
« Odpověď #10 kdy: 10.10.2016, 15:30 »
U nás to proběhlo tak, že se vypracoval nový protokol vnějších vlivů a el.instalace se udělala v krytí IP20 ale nová v mědi, dokonce to mělo i jednoduchý projekt. Je tam hezky sucho, teplo a je z toho pěkná ruční dílna.
Tomasio P.
« Odpověď #11 kdy: 10.10.2016, 15:48 »
V prádelně byl třífázový přívod. I s vlastním elektroměrem na chodbě, který už byl ale odstraněn.
Když to teda norma povoluje, tak necháme zásuvku napojit na světelný obvod. Přijde mi to nejjednodušší řešení.
Díky.
« Odpověď #12 kdy: 10.10.2016, 17:39 »
V každé místnosti jednu nebo jen v jedné jednu?
Jsem zvědav co na to ed.7 zle
« Odpověď #13 kdy: 10.10.2016, 18:12 »
Jednu na okruh.
Fuk Tomáš
« Odpověď #14 kdy: 10.10.2016, 18:22 »
Jednu na okruh.
Ovšem text té poznámky 2) k tab. 5 praví výslovně: Na tento obvod (tj. jeden) lze také připojit zásuvky (množné číslo),  a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku.
P.S. voluntaristický výklad by mohl dokonce znít, že v jedné místnosti holt jen jednu zásuvku, a v ostatních místnostech třeba po deseti  tanecek
IM
« Odpověď #15 kdy: 10.10.2016, 18:30 »
P.S. voluntaristick ý výklad by mohl dokonce znít, že v jedné místnosti holt jen jednu zásuvku, a v ostatních místnostech třeba po deseti  tanecek
To by tam asi muselo být: ...v první...,ne v jedné.  Škleb
Fuk Tomáš
« Odpověď #16 kdy: 10.10.2016, 18:35 »
To jsem psal spíše pro pobavení...
Podle mne je to především dáno tím, že je nepraktické ba nebezpečné mít v jedné místnosti všechnu elektřinu z jediného obvodu - když třeba prasklá žárovka vybaví jistič,  tak je v té místnosti totální blackout. U sklepní místnosti, navíc potenciálně dílny, o to horší. Až se někdo při hledání východu přerazí o roztahané krámy, možná pak výhodu úspory za elektrikáře přehodnotí.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #17 kdy: 10.10.2016, 19:12 »
Při zkratu tj. i při prasknutí žárovky, může vybavit i hlavní jistič.
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
