| | |-+  K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
Autor Téma: K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?  (Přečteno 8757 krát)
Luboš Kácl
« kdy: 30.09.2016, 13:11 »
Nevíte přesně co to je?
V plánech bytu o tom nikde nic není, určitě to má něco společného s hromosvodem.
Kolem krabičky je stále mokrá zeď.
* IMG_2014m.jpg (917.63 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 6400 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2016, 18:48 »
Doufejte, že to s hromosvodem není spojené!
Je to ekvipotencioná lní pospojení.
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2016, 19:04 »
Jmenuje se to Main equipotential terminal (MET) a slouží k uvedení prostoru na stejný potenciál, jako má země. Chrání vás před úrazem při poruše na elektrickém zařízení.
Jestli do toho zatéká,  je chyba v zedničině.
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2016, 19:07 »
Naopak, že to spojené je, ale jinde!
Luboš Kácl
« Odpověď #4 kdy: 15.10.2016, 11:21 »
Do krabičky nezatéká, zeď je mokra pod krabičkou... oranzové kabely jsou na druhé straně zdi venku u okapu kde když jsou přívalové deště stojí voda (nestíhá kanalizace ve vesnici) viz. obrázky.
* DSCF0615m.jpg (329.69 KB, 640x480 - prohlédnuto 947 krát.)
* IMG_3523m.jpg (303.8 KB, 640x480 - prohlédnuto 804 krát.)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #5 kdy: 15.10.2016, 13:33 »
Občas udělá na fasádách problém klasická stavební sádra, která je hydroskopická. V krabici se může srážet vzdušná vlhkost a kondenzovat voda a pak součet banálních vlivů může udělat takovou paseku.
Pokud je ta krabice uvnitř a z venčí přes fasádu tam je přes zdivo propíchnutá ta kulatina, je to vynikající tepelný most, který vám spolehlivě převede mráz do té krabice, kde vlivem tepla vznikne vysrážená voda, třeba.
Ovšem za předpokladu, že není chyba někde jinde, například v netěsné kanalizaci, vadné hydroizolaci a pod.
Jak vidíte, příčin může být mnoho. Zkuste oslovit místního odborníka nebo pro začátek přesádrujte krabici na Murexin a uvidíte, co to bude dělat.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
