| | |-+  Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
Autor Téma: Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?  (Přečteno 5910 krát)
Soukupp
« kdy: 21.09.2016, 06:29 »
V jednom pensionu mají vestavnou troubu položenou ve skladu na dřevěném regálu a připojenou do prodlužováku. Je to přípustné? Tvrdí mě, že když je vestavěná, tak také leží na dřevě nebo laminu.
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 22.09.2016, 09:47 »
Nemůže. Je provozována v rozporu s návodem a užitím výrobce.
Technicky není problém, že leží na dřevěném regálu. Problémy vzniknou 2:
1) chybějící pevný obal slouží zároveň jako dodatečná mechanická ochrana krytů živých částí a ochrana proti kapající vodě..
V podstatě se krytí trouby mimo zabudování pohybuje někde mezi IP20 a IP30, což je pro provoz s laiky nepřípustné, při položení třeba nože, nebo obracečky špičkou pod kryt se může setkat s živými částmi, při položení těžšího předmětu na troubu (vařič...) se tenké a měkké kryty promáčknou na živé části, zatečení např. kompotu z regálu je fatální.
Podložení regálem s příčkami nebo úzkým regálem může způsobit promáčknutí krytu trouby mimo opěrná místa (vylisované nohy),  chybějící přišroubování za rámeček umožní pohybu trouby po regále, protože opěrná místa nenahrazují protiskluzové nožičky volně stojící trouby. Samostatná kapitola je použití této trouby na kovovém, nepospojeném regálu, na kterém budou ještě další elektrospotřeb iče.
2) paradoxně vestavná trouba špatně chladí (ne málo ale nerovnoměrně). Vnitřní chladicí ventilátor (nemluvím o oběhovém, který se zapíná volbou režimu) nežene teplý vzduch správným směrem, některé vnitřní části trouby mohou být přehřáty i když celková povrchová teplota klesne (např. přepínače, svorkovnice, studené  konce těles, motorky).
Hrozná lenost, psí boudu pro troubu udělá i kutil z laminovaných desek, které přesně  nařeřežou v OBI  Fackovaci.
Ďábel je skryt v detailu
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
