| | |-+  Čím utěsnit konec chráničky?
Autor Téma: Čím utěsnit konec chráničky?  (Přečteno 17079 krát)
Ivan Tiks
« kdy: 20.09.2016, 13:17 »
Ve staré bytové elektroinstala ci (ještě s bakelitovými jističi) dochází k nasávání vzduchu zapáchajícího plísní skrz zásuvky a vypínače. Vodiče jsou vedeny v chráničkách z bakelitu/asfatu  do rozvaděče, kde chráničky volně končí.
Jakým tmelem mohu chráničky zatěsnit aby k nasávání nedocházelo?
Jako první mě napadl sanitární silikon, otázka je zda je vhodný, jelikož je hořlavý.
Ludvík Kubík
« Odpověď #1 kdy: 20.09.2016, 21:04 »
Jestli tomu dobře rozumím, tak vy chcete problém plesnivých instalačních trubek zapouzdřit. Já bych řešil hlavně příčinu a poté její důsledky. Obávám se, že ve vašem případě žádný silikon nepomůže.
« Odpověď #2 kdy: 20.09.2016, 23:49 »
Pokud to ten zápach nasaje v nějakém prostoru a přes chráničku (trubku) se to dostane do místnosti, tak na to předváděl KOPOS na Amperu krásnou novou "dvouvstřikovou" krabici, která by měla při správné montáži utěsnit kabel v místě průchodu do krabice.
Ale jestli tam ještě máte ve starých povlakových trubkách staré "hadráky",  tak to asi moc těsnit nebude.
Silikon není moc dobrý, pokud se dostane na měď, zhoršuje její oxidaci, takže utěsňovat tak hadráky je špatné (že by v tom hrála nějakou roli síra?)
« Odpověď #3 kdy: 21.09.2016, 07:19 »
Nepotřebujete těsnit ale zabít houbu.
Pokud to situace dovolí řešením by bylo vtáhnutí holého vodiče CYA do trubek zde zdůrazňuji že vhodnost je potřeba na místě konzultovat s elektrikářem dle kondice vodičů atd.
Po zahubení houby je možno zamezit průvanu v trubkách profesionálním tmelem např. z protipožární řady.
Silikon a pod.určitě ne.
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2016, 08:16 »
Citace
Máte nehořlavou PU pěnu.....(červené barvy)  Mrknutí
Třeba :Espumax PU pěna stop ohni 750ml s aplikátorem
Reakce na oheň B1,odolnost proti ohni 4 hodiny....poku d máte strach ze vznícení vodičů.
Patrik Mlynar
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2016, 09:03 »
Treba sa zamysliet nad fyzikalnymi pricinami vzniku plesni, cize nad vlhkostou. Ta vznika kondenzaciou pri ochladeni vzduchu nasateho z miestnosti pod rosny bod. PUR peny su rozne a nie vsetky maju uplne uzavretu bunkovu strukturu. Skor sa priklanam k neutralnemu sanitarnemu silikonu, pozor, ten bezny vytvrdzuje za uniku kyseliny octovej, ktora moze sposobit koroziu svorkovnic a pristrojov. Pomockou nech vam je technicky list vyrobku. V exterieri pouzivaju stavbari aj tmely na baze polyuretanov pripadne MS polymerov.
Ivan Tiks
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2016, 14:01 »
 poklona  za odpovědi,
s vlhkostí se již bojuje odvhčovačem, nicméně stejně mi nepřijde vhodné aby při zavřených oknech docházelo k nasávání vzduchu přes elektroinstala ci.
Čili hledal sem protipožární silikon a tohle vypadá vhodně
http://www.denbraven.cz/protipozarni-program/0478-protipozarni-silikon-pyropol-26-cz133.html
 Neznáte desky AROT LT 300/1?
 Použitím kabelové chráničky musím udělat i pískové lože?
 Čím chránit vodiče v hale s pecí?
 Kolik kabelů se asi vejde do chráničky typu Kopoflex?
 Jak upevnit chráničku pro kabel AYKY J 4x16 z HDS na betonový sloup?
 Nebezpečí při účinné ochraně energetických a telekomunikačních kabelových sítí
 Aká chránička má byť na kábel z HDS do elektromerového rozvádzača?
 Kde se dají pořídit chráničky na dráty venkovního vedení NN?
 Je umístění kabelu na stroji bez "chráničky" bezpečné?
 Čím ochránit svod kabelu z SP100 na sloupu?
 Jak rozdvojit chráničku v zemi?
 Jak v zemi rozbočit chráničku Kopoflex?
 Jaká je odolnost chráničky kopoflex vůči UV?
 EROCOMM: Kabelové přejezdy
 Jak zabezpečit chráničku proti vnikání vody?
 Aký typ ochrannej trubky by ste odporučili miesto FXP 40?
 Program průmyslových kabelových chrániček
 Akú chráničku použiť pri uvedenej aplikácii zástrčky?
 TIP na dvoustěnné ochranné trubky, chráničky kabelů
 Jak opravit chráničku kabelu?
 FRAENKISCHE: Návod na pokládku potrubí
 Vzpomínáte co jste používali pro ochranu kabelů v zemi před vznikem KOPOFLEXu?
 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 FRÄNKISCHE: Ohebná kabelová chránička Kabuflex R plus
 Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě?
 Lze pouzit chráničku určenou do země místo trubky k montáži na zeď?
 Výprodej chrániček KOPOFLEX a KOPODUR v různých barvách!
 Ako sa zmení uloženie nn kábla v zemi, ak ho dám do chráničky?
 Využili jste někdy k uložení vedení nepoužitou drenážní trubku?
 Katalog chrániček vedení KOPOS 2019
 Rozdíl mezi KOPOFLEXEM a KABUFLEXEM?
 Jak je přesně kótováná hloubka hloubka uložení kabelové chráničky pro nn?
 Jaká je vhodná chránička pro vedení napájecího kabelu 230V v zemi?
 Co víte o chráničkách vedení KOPOS Kolín?
 KOPOS: Průlet nad trubkami a chráničkami
 Které trubky a chráničky KOPOS můžeme čekat ve velkoobchodech skladem?
 Jaký je rozdíl v konstrukci mezi trubkou a chráničkou KOPOS Kolín?
 Jakou volit dopravu pro odběr trubek a chrániček ze skladu?
 Co s utopeným mobilem v chráničce někde v zemi?
 Existují chráničky odolné UV v šedé nebo bílé barvě?
 Jak zamezit průniku vody do chráničky s přívodním kabelem?
 Hlavní katalog Fraenkische 2024
 Jaký typ korugovaných ohebných trubek o ochraně kabelů používáte vy?
 Katalog chrániček KOPOS 2025
 Jak utestit chranicku s kabelem proti proudeni vzduchu?
 Jakou zvolit odolnost chráničky, 320N nebo třeba 750N?
 Kolik chrániček nachystat do parkovacího přístřešku, kde se bude nabíjet EV?
Stránka vytvořena za 0.13 sekund, 22 dotazů.
