| | |-+  Podle čeho mám vybrat topné těleso?
Autor Téma: Podle čeho mám vybrat topné těleso?  (Přečteno 13086 krát)
Pavel Žiška
« kdy: 18.10.2006, 13:22 »
Jaké mám zvolit topné těleso 6kW.
V nabídce jsou typy na 3x230V (obsahuje 3 spirály po 2kW) i 3x400V.
230V je levnější a skladem, ale váhám jelikož dojde k obrovské zátěži nulového vodiče.
Co na to řeknou rozvaděče a elektrárna?
Rozvod v dědině je po sloupech.
RT E1A, energetik vn, projekce nn a vn do 35kV, LED, trafostanice, kompenzace účiníku.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2006, 15:10 »
Nejsem jistý, jakou "obrovskou zátěž nulového vodiče" máte na mysli.
Třífázové topné tělesa N vodič vůbec nepotřebují, obvykle se vůbec nepřipojuje. Pokud jsou jednotlivé spirály na 230V, zapojují se do hvězdy, pokud jsou spirály na 400V, zapojují se do trojúhelníku, podobně jako motory.
Pokud bude použito těleso, kde jsou jednotlivé spirály na 230V, na střed hvězdy je možné připojit N vodič, ale není to nezbytné. Pokud totiž budou všechny fáze rovnoměrně zatížené, proud v N vodiči bude nulový.
Připojení N vodiče má svůj význam hlavně při poruše jedné spirály, výsledný výkon klesne jen o 1/3, pokud nebude N vodič připojen, klesne na 1/2.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 18.10.2006, 15:30 »
Ještě něco doplním :
I když se obvykle N vodič na střed hvězdy nepřipojuje, doporučoval bych to provést. Jednak z důvodu lepšího fungování při poruše jedné spirály, jak jsem psal výše, ale hlavně se tím zvýší životnost tělesa.
Málokdy je totiž těleso úplně ideálně symetrické, většinou mají jednotlivé spirály mírně odlišný odpor, napětí na jednotlivých fázích také není vždy stejné, zejména "na dědině" Úsměv ve výsledku to znamená to, že každá spirála odebírá jiný proud a jinak hřeje, jedna spirála tělesa prostě pracuje o něco víc, než zbývající a taky potom dříve "odejde".
Pokud je připojen N vodič, tak se tyto rozdíly podstatně zmenší.
tel. : 603 355 919
Pavel Ryšavý
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2006, 07:09 »
Nevím na jakou aplikaci tyto tělesa hodláte použít, ale pokud budete chtít "regulovat" výkon topného tělesa, tak s použitím tří spirál na 230V a  s připojeným vodičem N to bude jednodušší.
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
