| | |-+  Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
Autor Téma: Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?  (Přečteno 12310 krát)
Lukáš Nedom
« kdy: 31.08.2016, 14:57 »
Hledám něco, čím nahradím stávající vypínač světla tak, aby se rozsvícelo automaticky na základě pohybu a zároveň aby v noci (nastavitelný čas) méně svítilo (typicky noční cesta na WC Úsměv Zároveň by i v noci měla zůstat možnost rozsvítit světlo naplno.
« Odpověď #1 kdy: 31.08.2016, 17:41 »
Typická úloha pro nějaký KNX systém.
A nebo soumrakáč, DALI a něčím to řídit. Nějaké malé  PLC, Arduino nebo Malina.  O hotovém řešení nevím.
« Odpověď #2 kdy: 31.08.2016, 20:21 »
Přeně tak. Jednoduchá úloha pro systémovou instalaci, a už KNX, nebo jinou.  Úsměv
Jde o běžnou a oblíbenou funkci, právě na chodbách k WC a nočním cestám.  Mrknutí   Mrknutí
Samozřejmě by se nechalo vyřešit i jinak, ale nevím o způsbu jak to provést bez výměny, nebo úpravy stávající kabeláže. Tedy také nevím o hotovém řešení.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 31.08.2016, 21:54 »
Napada me sykac s prepinacim kontaktem. Jeden kontakt pujde pres spinaci kontaky pohybovych cidel. Druhy kontakt pujde pres neco co snizi svetelny tok svitidla. Kontakt se bude prepinat pomoci spinacich hodin a/nebo soumrakoveho rele.
Ale nastavaji otazky?
- na jake napeti jsou svitidla
- jak je ptovedena kabelaz
- pujde ten ansabl nekam osadit
- nebude to zbytecne investice
At zije systemovka, "par radku" v programu a mozna doplneni nejakeho HW. Omlouvam se programatorum, vim že to uplne tak jednoduche nemusi byt.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #4 kdy: 01.09.2016, 12:33 »
Todle je potřeba řešit v projektu, nejlépe jako noční osvětlení. Pak to lze i bez PLC  Mrknutí
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 03.09.2016, 19:15 »
Pokud by se to neřešilo systémovkou, šel bych do varianty:
1x okruh nějakých orientačních světel (typicky nějaké LED u podlahy) ovládaných pohybovými čidly
1x okruh ovládaný vypínači pro plné světlo (stropní, nástěnné či dle libosti...)
Uff.. Nějak jsem přehlédl, že to je stávající stav, tak to se leda podívat do sortimentu Steinelu, jestli nemá nějaké čidlo s touto funkcí, ale zůstane tam problém s tím plným rozsvícením. A samozřejmě hodně o možnostech napoví stávající kabeláž.
Co najdete určitě, tak čidlo s plynulým rozsvitem a pak nastavit dlouhou rampu.. To by mohlo suplovat to slabé rozsvícení...
J Lhava
« Odpověď #6 kdy: 03.09.2016, 20:45 »
(minimálně) EL-Lumen Hranice umí svítidla s vestavěnými pohybovými čidly a s funkcí "koridor". Nechce se mi teď dohledávat co to všechno umí,  ale co vím, tak to umí sjíždět intenzitu třeba na 20%,  umí to detekovat pohyb a při něm zase najet na 100%. Podle mě bude i varianta s čidlem osvětlení,  tudíž jde jen o to si navymýšlet, co by to mělo všechno dělat ...
Roger
« Odpověď #7 kdy: 04.09.2016, 09:15 »
Pokud byste se rozhodl resit jen tento pozadavek oddelene, pak existuje OSRAM Lunetta - vidlice se zlutym LED svetlem (pripominajicim doutnavku) do zasuvky s fotorezistorem, sviti po setmeni. Prikon je tusim 0,3W a narok na penezenku cca 110,-?
treba na www.totalni-vyprodej.eu/osram-lunetta-led-orientacni-svetlo-senzor-jasu-denniho-sve-4050300952505 za 109,- anebo v marketech...
Dulezite je podle me si v noci nerozsvitit bilym LED, to vam pomerne dokonale narusi spanek, melatonin a dalsi.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 04.09.2016, 12:54 »
Žlutá není o nic lepší, protože aktivuje čípky v oku a to stejně vede k narušení následujícího spánku.
Ideální je červená, kterou vnímají pouze tyčinky a i po jejím zhasnutí jsou funkční. Při jiné barvě, kdy dojde k aktivaci čípků, trvá asi 20 minut, než se oko adaptuje na tmu. To se projevuje při zavření očí jakýmsi "problikáváním pod víčky" nevím jak to přesně popsat, ale tato adaptační fáze narušuje usínání.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 04.09.2016, 16:37 »
Prikon je tusim 0,3W ...
Příkon 0,45W
+ 0,4W když svítí.
Roger
« Odpověď #10 kdy: 04.09.2016, 19:01 »
Na tom vyrobku byla urcite nejaka hodnota vylisovana, 0,8W? Nemam ho po ruce.
Slo by vyrobit neco s mensim standby prikonem, idealne na 12V Dc, za rozumnou cenu?
Neni o NIC lepsi? :-) to si nemyslim, zlute svetlo ohne (posleze svicky) miliony let znamena, ze se pujde spat, bile svetlo startuje organismus. Souvisi to s melatoninem, viz odkazy treba zde http://www.zemavek.sk/articles/view/melatonin-velke-ticho-kolem-skodlivosti-led-osvetleni
Cervene svetlo neoslnuje (po znasnuti cerveneho svetla se nemusime tak dlouho adaptovat na tmu a vidime ve tme temer ihned) a ma kratky dosah (neni videt zdalky),  ze by melo vliv na synchronizaci biologickeho casu organismu o tom tedy nic nevim... Kdyby to bylo nejak ucelne, asi by to nekdo vyrabel i na nocni osvetleni domova, existuje k tomuto tematu neco?
David Hruda
« Odpověď #11 kdy: 04.09.2016, 20:12 »
Vy tomu věříte?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Roger
« Odpověď #12 kdy: 05.09.2016, 10:11 »
Vy tomu věříte?
Cemu, ze bile svetlo nabuzuje / probouzi organismus? To asi neni vec viry, ale fakt. Ve skolach a fabrikach byly bile zarivky, doma zlute, odjakziva :-) cetl jste z odkazu vyse i vyjadreni prof. RNDr. H. I.,  DrSc.? Vite o tom jak i mladi lide maji problemy se spankem, kde jednim z duvodu je imho i nepochopeni tohoto?
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
 Jak stmívat LED svítidla?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.
