| | |-+  OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
Autor Téma: OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius  (Přečteno 10276 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 24.08.2016, 10:02 »
    OEZ představila na Roadshow 2016 novinky v portfoliu Varius. Zcela inovovala tvář lištových pojistkových přístrojů. Původní lištové pojistkové odpínače FD a pojistkové lišty FR nahradily nové typy s označením FSD a FSR. Inovace v portfoliu mají hlavně zjednodušit montáž a zajistit lepší odvádění tepla z přístroje. Příslušenství původních přístrojů FD a FR je přitom přímo kompatibilní s novými přístroji.
    Zdroj: zde...
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
 Co nás učí o pojistkách a jističích?
 Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?
 EATON: Pojistky a pojistkové systémy (shrnutí přednášky)
 Jak ještě líp vysvětlit princip pojistky?
 Kdo vyrábí předzapojený modul YD?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Znáte přístroje Jingda?
 OEZ: Modulární přístroje Minia - Novinky v přepěťových ochranách
 Jsou nutne nove zkousky rozvadece pokud stavajici doplnime o dalsi pristroje?
 Jsou produkty XBS bezpečné a certifikované?
 Vyšel český generální katalog LOVATO 2013, jste příznivci této značky?
 Která ČSN definuje hodnotu mezního vypínacího proudu pro instalační jističe?
 HAGER: Meziřadová fázová přípojnice
 Máte již nový katalog distribuce energie HAGER 2014/15?
 Chcete také malou přehledovou příručku produktů EATON?
 Je mozne napajat hreben (prepojovaciu listu) kablom?
 Jaký průřez vodiče je možné použít na uzemnění sekundárních obvodů přístrojových transformátorů?
 OEZ: Záskokový automat Modi ZB pro
 LOVATO: Hlavní katalog rozvaděčových přístrojů 2014-15
 Namontovali byste do rozvaděče měřič bez certifikace?
 HAGER: Novinky v chráničích, požárních hlásičích a svorkovnicích
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Je možné (vhodné) osadit instalační přístroje do venkovní rozvodnice?
 Instalační přístroje EATON řady xEffect 2015
 Kombinovali byste chrániče PF7 v kombinaci s přístroji PL6?
 je nutné z hlediska EMC použít samostatný rozvaděč pro frekvenční měniče?
 SCHRACK: Katalog přístrojů pro řadovou zástavbu
 Navrhujeme systém přípojnic s roztečí 185mm Ri4Power
 Jak je to s dodatečnou montáží přístrojů do rozvaděčů?
 Vyplatí se dnes sestavit rozvaděč z přístrojů ze supermarketu?
 Modulární přístroje Minia OEZ 2019
 Zaujaly vás automatické nahazovače modulových přístrojů?
 Jakou propojovací lištu pro jističe 1P+N se signalizačním kontaktem?
 Jaký je rozdíl v označení PL6 a PL7 jistících prvků EATON?
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Hager: Bezpečnost přístrojů tkví v detailech
 Katalog elektroinstalační přístroje a automatizace budov HAGER
 Kde vzít klíč E1 k rozvaděči pro koncern VW?
 Energie & Průmysl 1/5 Přístroje pro řadovou zástavbu
 LIVE EATON: Propojovací systémy
 Katalog produktů SASSIN
 MEGA katalog HAGER Distribuce energie
 Katalog modulárních jističů a chráničů ABB
 Máte již nový katalog modulárních přístrojů OEZ 2022?
 Co se myslí výrazem WAGO prostor?
 Které z komponent GHV do rozvaděčů využíváte vy?
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Prvky pro rozvod napětí SASSIN 2024
 Které přístroje legendární METRA Blansko instalujete?
 K čemu slouží 4P vypínač bez určeného N?
 Jakým algoritmem navrhujete jistící prvky a proudové chrániče?
 Pro jakou situaci chladit rozvaděč hybridním systémem?
 Jak nahradit v rozvaděči bakelitové jističe moderními?
 Je J2RV50 vypínač či odpojovač?
 Co přesně znamená kategorie užití pojistkových odpínačů?
 Pomůžete mi s hledáním dokumentace o nasazování DO ve venkovních sítích vn?
 Jaký je zásadní rozdíl mezi odpojovačem a odpínačem?
 Hladali ste niekedy majitela vn úsečníka?
 Znáte někdo technické označení odpínače, jehož foto je v příloze?
 Aký poistkový odpínač sa používa vo FVE v DC časti?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Ozaj je nutné v RD pred SPD T1+T2 použit ešte poistkový odpinac?
 EATON: Pojistkový odpínač XNH – maximálně bezpečný rozvod energie
 Kdy se úsečník nazývá odpojovačem a kdy odpínačem?
 Kde jsou ještě úsečníky na dřevě?
 Víte jaký je rozdíl mezi odpínačem a vačkovým spínačem?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 K čemu jsou sloupové pojistkové odpínače?
 Tip na Odpínače a přepínače řady GL do 630A
 Přehledový katalog odpínačů a odpojovačů DRIBO
 Jakou máte zkušenost s ovládáním odpojovačů a odpínačů po telefonu?
 Kedy nemôžem použiť poistkový odpínač?
 Jak se montují/demontují vodiče u Wohner EEC6025-L?
 Mají ruční pohony DRIBO u nás nějakou konkurenci?
 Dáte svůj tip na rozvaděč s odpojovačem 25kV do 1250A?
 E-book Patrika Trnčáka, sběratele odpojovačů
 Co vše víte o úsekových odpínačích?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 24 dotazů.
