| | |-+  Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
Autor Téma: Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?  (Přečteno 19103 krát)
Juraj Hámorský
« kdy: 08.08.2016, 21:39 »
Ide o RD, kde prívodný kábel je CYKY-J 5x16 cca 25m dlhý, istič B25 (nový) 10kA. Kábel je vo výkope údajne v chraničke. V dome chráničku vidieť. Do RE vchádza múrikom, RE je zapustená, javí známky korózie (vidieť oxidáciu) a tu som žiadnu chráničku nevidel (možno tam je?).
Pri meraní izolačného odporu som mal odpojený kábel na oboch koncoch a namraný odpor mal žalostne málo max 0,02ohm.
Majiteľ sa sťažuje, že mu istič pravidelné 1-2 krát vypadne a to aj pri bežnej činnosti napr keď pozerá TV. Môže to spôsobovať práve nízky Riso?
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 08.08.2016, 21:55 »
To myslíte vážně? Kroutím očima. Pokud jste zamomněl před ohm M, tak 20k je za hranou.
« Odpověď #2 kdy: 08.08.2016, 22:09 »
Kdyby tam bylo 0,02 Ohmu, tak to ani "nezapnete",  každý pokus o zapnutí by skončil "pyrotechnickým efektem"
Pokud by tam bylo 0,02 MegaOhmu, tak to je stav, který naznačuje vážnou závadu, to by jistič reagovat mohl, protože něco jiného je měření DC proudem a něco jiného je průchod AC proudu. Ale to by asi byla relativně krátkodobá záležitost než by to "uhnilo" nebo než by se to upálilo...
Pokud by se to dlouhodoběji neměnilo a ten stav tam byl dlouhodoběji, není možné že by se tam někdo napojil s nějakým černým odběrem? Měřili jste "čistý kabel"?
Jozef Baránka
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 09.08.2016, 07:57 »
pán Hámorský,
Na Vašej web.stránke máte uvedené, že ste revízny technik.
Znova ste zadal fóru absurdnú alebo priam laickú otázku - pozrite si svoje predošlé otázky.
Ale teraz už vážne:
- uvedomujete si namerané veličiny?
- ste vôbec odborne samostatný?
- ste spôsobilý klásť normálne otázky?
Voči elektrikárom s nižšou kvalifikáciou preukazujem ochotu im pomôcť a akceptujem ich nedostatky, dokonca aj tie vážne. Ale vo Vašom prípade som šokovaný. Odporúčam vám, pracujte na svojej odbornosti.
Radim Cienciala
« Odpověď #4 kdy: 09.08.2016, 08:11 »
pán Hámorský,
Ale teraz už vážne:
Neměl by jste tady psát takové věci. Sice souhlasím že je to v celku jasné podle naměřených hodnot, ale proč se nezeptat.Myslí m si že každý může znejistět.
Jozef Baránka
RT E2A
« Odpověď #5 kdy: 09.08.2016, 08:27 »
OK. ospravedlňujem sa, pán Hámorský.
Môj názor:
Pokiaľ by Rizo bolo napr. 0,2 M Ohmu, tak aj v takom prípade má životnosť kábla "rýchly spád" a mal by sa radšej vymeniť.
Juraj Hámorský
« Odpověď #6 kdy: 09.08.2016, 09:44 »
Stretávam sa s takýmto prípadom prvý krát, kde kábel je podľa meraní zlý, ale elektrika funguje. Postupoval som ako vždy pri meraní Riso vypol som oba ističe a meral kábel. Odpor bol 0,ako keby tam bol skrat, tak som odpojil kábel zo svoriek v domienke, že niečo bude na svorkách napojené, ale odpor nestúpol. Preto mi je to divné, že to vôbec funguje. Viem, že to je žalostne málo, ale neviem kde je chyba. Ja vidím iba konce káblov a majiteľ tvrdí, že celý kábel je uložený v chráničke. Meranie som vykonal voči L1-L2-L3-PE N-nie je zapojený. Podľa mňa som pri meraní nespravil chybu, ale ak sa mýlim opravte ma.
Lenže kábel fungoval pred tým ako som prišiel aj potom. Ešte skúsim odmerať nejaký nový kábel, aby som vylúčil chybu v meraku.
Čierný odber na tom kábli nebol, kábel bol po odpojení "mrtvy".
Napadlo mi, či sa do kábla nemohla dostať voda.
Petr Moravec
« Odpověď #7 kdy: 09.08.2016, 10:15 »
A jste si jistý že je kabel odpojený i od elekroměru.
Jozef Baránka
RT E2A
« Odpověď #8 kdy: 09.08.2016, 10:44 »
Ak uvádzate Riso 0,02 Ohmu, tak to je typická hodnota pre spojitosť. Izolácia sa s takou presnosťou ani nedá odmerať. Dokonca je mimo merací rozsah.
Juraj Rojko
« Odpověď #9 kdy: 09.08.2016, 11:38 »
Pokud jste opravdu naměřil Riso 0,02 Ohm, tak jste při měření chybu udělal 100%. Leda by při manipulaci někde docházelo ke zkratu, což by mohlo vysvětlovat i to vypadávání jističe. Ale aby se to zkratovalo na všech vodičích najednou ("Meranie som vykonal voči L1-L2-L3-PE") se mi opravdu nezdá. Nemluvě o rozsahu měření jak už poznamenal pan Baránka.
David Hruda
« Odpověď #10 kdy: 09.08.2016, 12:30 »
... vypol som oba ističe a meral kábel...
Elektroměr je až za jističem.
Klasická chyba, taky se mi to už stalo a určitě nejsem sám.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #11 kdy: 09.08.2016, 12:35 »
Použil bych větší napětí pro měření RISO. Třeba kličkový megmet 1000V. Úsměv
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #12 kdy: 09.08.2016, 13:33 »
Pokud neodpojite kabel od Elektromeru, tak Riso nezmerite. Mate jedinou sanci, nahlasit rozblombovani elektromeru a pak to teprve zmerit. Rekl bych, ze ted merite vnitrni odpor elektromeru.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
František Janeček
« Odpověď #13 kdy: 09.08.2016, 14:05 »
Nevidím důvod k rozplombování. Kabel začíná na vývodu z pojistek HDS a končí na přívodu jističe elektroměru, takže po vyjmutí pojistek HDS a vypnutí jističe u elektroměru můžete měřit izolační odpor kabelu.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #14 kdy: 09.08.2016, 14:31 »
Větší blbost sem neslyšel. Vyplazuji jazyk
Zopakuji. Použijte megmet s napětím aspoň 1000V. Já v případě nejasností s RISO, automaticky tahám kličkový megmet s napětím 2500V. Úsměv
Radim Cienciala
« Odpověď #15 kdy: 09.08.2016, 14:44 »
Ale pan Hámorský měří od RE do domovního RH
Radim Cienciala
« Odpověď #16 kdy: 09.08.2016, 14:49 »
Větší blbost sem neslyšel. :PZopakuji. Použijte megmet s napětím aspoň 1000V. Já v případě nejasností s RISO, automaticky tahám kličkový megmet s napětím 2500V. Úsměv
No jo ale podle čtení si pán neuvědomil že nemá odpojený elektroměr což by při vašem měření vyšším napětím nedopadlo dobře.
František Janeček
« Odpověď #17 kdy: 09.08.2016, 15:06 »
V tom případě se omlouvám, špatně jsem přečetl dotaz.Odplombo vání elektroměru ho nemine.Napěťov é cívky elektroměru měření izolačního odporu zkreslí.Proto mohou být naměřené hodnoty v jednotlivých fázích stejné, protože i ty napěťové cívky jsou stejné.Potom by kabelu nemuselo být nic a vypadávání by způsobovalo náhodné přetížení při souběhu několika spotřebičů i na jedné fázi.
 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
