| | |-+  Možem z múrika urobiť zemnič?
Autor Téma: Možem z múrika urobiť zemnič?  (Přečteno 8995 krát)
Jan Mazuch
« kdy: 16.07.2016, 17:10 »
Pri staršom dome ktorý nemá bleskozvod ani žiadny zemnič, idem postaviť múrik s plotom
v dlžke cca 28m. Môžem na dno základu múrika ktorý je v hlbke cca 60 cm dat hlinikovy pás
po celej dlzke a vytvorit tak zemnič pre bleskozvod a pripadne HUS pri prerábaní   elektric-
kého rozvodu TNC na TN-C-S?
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 17.07.2016, 16:52 »
A jakou uvažujete teoreticky životnost hliníkového pásu, uloženého v základu. Předpokládám že na Slovensku stejně jako v ČR je použití hliníku pro uzemnění z hlediska jeho vlastností nepřijatelné. Mrknutí
Jan Mazuch
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2016, 17:11 »
Samozrejme že to nemusí byť hliníkový pás ,  nechám si poradiť aký by som tam mal dať,
Myslím že Fe-Zn alebo aj pozvárať sieť z roksoru. Hlavne ma zaujíma či by to mohlo vyhovieť tomu bleskozvodu a HUS alebo musím niekde na podzemku vybudovať zemnič zvlášť.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 17.07.2016, 17:17 »
Každý kousek správně provedeného uzemnění je dobrý. Ono těžko soudit bez orientačního nákresu. Pokud budete dávat strojený zemnič, pak dvoumetrové sondy po dvou metrech spojené páskem drátem 10mm je slušný základ. Výsledky stejně ukáže až měření.
Jan Mazuch
« Odpověď #4 kdy: 17.07.2016, 17:30 »
Neviem čo by som mal nakresliť proste idem od domu rovno na koniec pozemku
spraviť 60 cm hlboký a 35 cm široký a 28 m dlhý výkop na zaklad murika ktory bude este
min.50 cm na zemou a zaujima ma ci túto stavbu možem využit aj na zemnič(Ako?) a či by to teoreticky mohlo stačiť na bleskozvod a HUS. Samozrejme po dokončení sa to riadne premeria a podľa toho sa zvolia dalšie kroky
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 17.07.2016, 19:03 »
Každý zemnič přijde vhod, ale počítejte s tím, že pro hromosvod bude takový zemnič vhodný jen jako doplňkový. Jednak bude mít vysoký "rázový odpor" způsobený indukčností dlouhého vedení, a jednak při odvádění bleskového proudu nebude vytvářet potenciálový trychtýř pod domem (jak by bylo pro ochranu před bleskem žádoucí),  ale potenciálový val od domu podél té zídky..
novy2
« Odpověď #6 kdy: 18.07.2016, 07:39 »
v dlžke cca 28m.
Nevieme:
Po postavení múrika, plánujete urobiť zemnenie aj s prepäťovou ochranou na vstupe do domu a ochranu domu pred priamym úderom blesku do domu?
« Odpověď #7 kdy: 18.07.2016, 13:41 »
Já mám zato, že si takovým způsobem mohu řídit potenciál.
Zjednodušeně řečeno pokud budu mít základový zemnič a od něho paprsek do zahrady což je ona zídka tak si snížím krokové napětí na drudé straně domu.
Podmínkou je napojení obou zemnění v hloubce základového zemniče.
Tímto onen trychtýř pod domem odkloním na" bezpečnější" stranu.
Nebo se hrozivě mýlím?
Fuk Tomáš
« Odpověď #8 kdy: 18.07.2016, 14:42 »
On se ten trychtýř neodkloní, ale bude mělčí a protažený podél toho paprsku.
Pokud ti jde o snížení krokového napětí u stěny domu, tak lepší je udělat ještě obvodový zemnič o kus dál ode zdi a hlouběji než ten základový. Snižovat krokové napětí v jednom místě tím, že vytvořím další nebezpečné místo jinde, se mi nejeví jako příliš šťastné.
« Odpověď #9 kdy: 18.07.2016, 14:59 »
Souhlasím, nicméně v praxi prostě rozkopat chodník kus dál od domu mnohdy prostě neprojde přes úřady......... ....
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 18.07.2016, 16:25 »
A už jsi to někdy zkusil, s argumentem, že chceš něco udělat pro bezpečí kolemjdoucí veřejnosti?
« Odpověď #11 kdy: 18.07.2016, 18:38 »
Obávám se že by to bylo vysoko nad rozlišovací schopnost úředníka tanecek
Nicméně zkusím pokud bych se dlouho neozýval tak mě za to zavřeli do blázince.
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
