| | |-+  Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
Autor Téma: Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?  (Přečteno 5235 krát)
tomas-e115
« kdy: 16.07.2016, 01:11 »
Potřebuju na sádrokarton přidělat několik svítidel. Svítidla jsou zhruba z roku '80 a F v trojúhelníku na nich chybí.
Dá se někde koupit kulatá cemvinová podložka o průměru 240 mm? (ideálně 235 mm, ale 240 mm by bylo OK)
Případně – byl by mi schopen někdo asitak 5 ks vyrobit? Nechci to zadarmo. Mám sice před lety získané elektro vzdělání, ale na výrobu přesných kruhů nejsem vybaven Nerozhodný
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2016, 19:46 »
A vy máte pocit že sádroš je hořlavej? Asi bych to nehrotil...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 16.07.2016, 20:32 »
... na výrobu přesných kruhů nejsem vybaven Nerozhodný
Dělal jsem něco podobného. Sice jsme to ve škole nebrali, ale tak nějak selským rozumem jsem  přišel na to, že když dá středu udělám dírku, do té dám "osu",  na které se bude otáčet "smyčka" na konci provázku a na druhý konec když dám slabý vidiák, tak bude ručně tím vrtákem kroužit, provázek mi "stabilizuje poloměr"...
Ale jak píše kolega, u sádrokartonu bych s tím Cemvinem bojovat nechtěl...
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
