| | |-+  Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
Autor Téma: Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?  (Přečteno 15799 krát)
B.David
« kdy: 14.07.2016, 11:41 »
Hledám jednoduché řešení zapojení stmívače nepoužívajícíh o pracovní vodič - tj se dvěma svorkami L a ~L (v konkrétním případě Schneider) po výměně žárovek za led zdroje. Stmívač stmívatelné LED stmívat umí, potřebuje ale ve svítidle jednu klasickou žárovku, aby dostával proud, protože nemá svorku pro pracovní vodič. Ví někdo o nějakém použitelném  řešení, "bypass" apod.? Ideálně komerční výrobek a za rozumnou cenu, vzhledem k nutnosti instalace do lustrů nebo do již osazených krabice hraje roli také rozměr.
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
 Jak stmívat LED svítidla?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
