| | |-+  Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
Autor Téma: Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?  (Přečteno 18932 krát)
Milan Jakeš
« Odpověď #18 kdy: 07.09.2022, 21:04 »
Tam kde na tom záleželo, se používalo exotermické svařování.[/i]
Exotermické svařování (reakcí hliníkového prášku s oxidem železnatým) sice znám ze svařování kolejnic ale že by jej někdo používal i na svařování zemních vodičů? To si zatím nedovedu ani představit  Úsměv.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #19 kdy: 07.09.2022, 21:23 »
Moc se to tu nerozšířilo, protože výsledky sice super, ale svár vyšel skoro na tisícovku a projektanta tehdy investor docela setřel. Tu a tam se to ještě objeví.
A jak se to dělá? Jednoduše, forma se chytne do kleští, umístí se pásek (nebo drát, na všechno musí být jiná forma) vloží se patrona a zapálí se to svářečkou. Možná by se to dalo najít i na YT, ale namátkou několik polí mřížovky na Výškově je tak vařených.
« Odpověď #20 kdy: 07.09.2022, 21:36 »
... Před slunečním zářením je ale přechod zemniče vždy chráněn ochranným úhelníkem, ...
Úhelník se používal především kvůli mechanické ochraně před poškozením a nově jeho použití NENÍ vyžadováno, musel by to být výslovný požadavek investora že chce lepší mechanickou ochranu než je požadovaný standard
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #21 kdy: 07.09.2022, 22:35 »
Hnusné ochranné úhelníky vídám v projektech a samozřejmě i na novostavbách často. Je stále mnoho odborníků,  pro které je zaváděcí tyč cizí slovo. Strunová sekačka si s izolací drátu lehce poradí.
* zaváděcí tyč.jpg (222.44 KB, 1650x979 - prohlédnuto 153 krát.)
« Odpověď #22 kdy: 07.09.2022, 22:47 »
Pokud dám na jednu stranu vah zde vyřčené problémy, a na druhou nerezový drát, ježišmarja, je to vlastně nejlevnější možnost.... Úsměv
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #23 kdy: 07.09.2022, 22:57 »
To je pravda, ale mnohokrát jsem se snažil neúspěšně vysvětlit investorovi výhody zemnící soustavy v nerezu, ale marně. Přece jenom, ta kuchyň nebo koupelna za v řádech 100k udělá větší parádu.  tanecek
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
