| | |-+  USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
Autor Téma: USA: Chobot usnadní vtažení vodičů  (Přečteno 6134 krát)
Miroslav Minařík
« kdy: 28.06.2016, 10:15 »
    Nejen pro domovní ale i pro průmyslové instalace se může hodit tato drobná pomůcka k snadnějšímu vtažení vedení. Jedná se o populární plastový výlisek, který se na americkém kontinentu dobře prodává ...
    Zdroj: zde...
Elektrika NENÍ časopis!
Vratislav Fugl1
« Odpověď #1 kdy: 28.06.2016, 10:47 »
Šikovná věc... Něco takového v provedení "urob si sám" měli elektrikáři u nás na chalupě někdy před rokem 1988, dostávali se tak do hlubokých krabic. Něco jako takový trychtýř, moc to už nepamatuji, ale měli to již tenkrát.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
 Čím mazat kabely při protahování?
 Jaký typ protahovacího péra o délce cca 30m byste doporucili?
 Jak nedestruktivně natáhnout kabely pod existujícím sádrokartonem?
 Pracuje se vám s protahovacími pery CANFOR dobře?
 USA: Wire Snagger, pes doběhl spolehlivě!
 Má cenu investovat do dobrého protahovacího pera?
 CANFOR: Katalog protahovacích a odvíjecích systémů 2016
 Jaký má vliv motorový olej na kabel CYKY?
 Jak protáhnout kabel nad sadrokartonem?
 Je při protahování vedení trubkami použití lubrikantu doporučeno?
 K čemu, všemu používáte protahovací pera RUNPOTEC?
 Protahovací pera RUNPOTEC urychlí práci!
 Jak si představit krabici s požární odolností?
 Vítáte metodu protahování tří kabelů najednou?
 Jak vytáhnout kabel z husího krku?
 Je možné použít pro protahování kabelů ocelové lanko 2mm a nechat ho v trubce?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
