| | |-+  Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
Autor Téma: Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?  (Přečteno 19041 krát)
Karel Mastný
« kdy: 10.10.2006, 03:07 »
Ve sklepě u země jsou dvě staré pozinkované vodovodní trubky, vedou do studen na zahradě. V domě ale nejsou k ničemu připojené - prostě odpojené bývalé zdroje vody. Nad nimi u stropu je vedení CYKY 5x4, dokonce i s krabicí "po ruce". Čili vypadá to na vhodné místo pro doplňkové pospojování - dlouhé trubky v zemi by prostě přizemnily vedení, navíc by to bylo dost levně realizovatelné . Otázka je: Je toto vhodné udělat i tehdy, když by tímto vzniklo jediné přizemnění elektriky v domě? Rodinný domek je postarší a elektrické vedení není nikde přizemněno, ani spojeno s hromosvodem, ani není nikde připojeno na kovové trubky vstupující do domu. (Revizák naměřil v rozvaděči impedanci 0.5, takže pokud nedojde k poruše přívodního PEN, není problém.)
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2006, 08:13 »
Přizemnění se hodí vždycky, popsaný způsob zcela jistě není ideální, ale lepší než nic.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2006, 09:36 »
Země není nikdy dost  Úsměv
www.kniska.eu
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2006, 22:23 »
pan Hájek má pravdu, viz
http://www.novinky.cz/koktejl/zene-prosel-usty-blesk_98018_3e1ep.html
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
