| | |-+  Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
Autor Téma: Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?  (Přečteno 23536 krát)
Martin Branšovský
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #18 kdy: 02.03.2019, 20:20 »
Třeba bude někdo řešit podobný problém. Dostal jsem se k tomu teprve dnes. Koupil jsem vodič 0,5 mm2 s teflonovou izolací, vyměnil jsem jistič B16 za B6 a udělal 10 závitů na tom PRI + dvě řadové svorky kvůli přechodu z 2,5 mm2 na 0,5 mm2. Nyní to reaguje už na rozsvícení 2 ks halogenových žárovek 2x30 W. Takže vyřešeno. Díky za rady.
Olda Pořádek
« Odpověď #19 kdy: 02.12.2019, 21:09 »
A co opačný problém: jak snížit měřený proud, aby se relé nespálilo.
Rozsah proudu je 1,6 až 16A nastavitelných, limit proudu však není uveden,takže budeme předpokládat max.17A skrze relé, aby se nepoškodilo. Podobně je tomu u Elko relé (ne to s dírou, ale se svorkami).
Jenže proud v měřeném obvodu může stoupnout až na 33A například.
Je úvaha (jistě, mohl bych si to změřit kleštákem, ale pro to nemám mom.podmínky) správná, že použitím 2 paralelních stejně dlouhých vodičů stejného průřezu a na obou koncích spojených docílím snížení měřeného proudu na 50% v každém vodiči?
Podobně při 3 vodičích bude na každém z nich  1/3 apod.
Martin Kurka
« Odpověď #20 kdy: 02.12.2019, 23:15 »
Teoreticky ano, ale realizace a časová stálost řešení nebude pro praxi použitelná. Vodiče by musely být na mm stejně dlouhé a jiná metoda než jejich svaření na koncích nepřipadá v úvahu. Budete bojovat zejména u vyšších průřezů s miliohmy a desetinami milimetry, jiné utažení šroubku ve svorce vám změní poměr proudů klidně na 25% ku 75%. Rozdělený průřez je totiž moc krátký, mesel byste se dostat na desítky metrů aby se dalo mluvit o stabilitě provedení. V každém případě by řešení vyžadovalo ověření klešťovým ampérmetrem.
Daleko jednodušší je jiné přednostní relé, otočený proudový transformátor apod.
Ďábel je skryt v detailu
Olda Pořádek
« Odpověď #21 kdy: 03.12.2019, 12:24 »
Díky za názor, to jste mě dostal s tou milimetrovou délkou, když měřený vodič (ten co jde do a z relé) má vlastně 4 šrouby
Když naměřím kleštákem výsledek na utažených šroubech, bude již tento poměr stabilní nebo se ještě bude výrazně měnit s proudem?
Primárně jde o ochránění relé, aby za 2 roky neroztálo, ve špičce může procházet 36A (jistič 25A x 1,45).
Je lépe zvolit 1,5 nebo 2,5mm2 pro rozdělení proudu? Poměr ve výsledku nemusí být 50:50 a 25:75 by se také dalo snést, důležité je, aby do relé nešlo víc jak 17A.
A relé se zpožděným náběhem, co snese trvale >25A asi neexistuje.
Transformátor - který a na kolik by to vyšlo a jak to přiděla na DIN lištu? Rád se kouknu na fotku realizace nebo vhodný typ trafa.
Ps: Na https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,31687.18/topicseen.html se nedostanu, copak se tam píše?
Martin Kurka
« Odpověď #22 kdy: 03.12.2019, 13:38 »
Při správném (ani ne velkém ani ne malém momentu) utažení se s proudem rozdělení měnit příliš nebude. Vliv bude mít jiná teplota vodičů vzniklá oteplením průchodem rozdílného proudu.  Ale nezaručíte konstantní kontaktní tlak celou dobu životnosti zařízení. To umí jedině přivaření drátu.
Navržený rozdíl průřezů je obrovský. Zkuste si spočítat odpory obou drátů na 50cm. Odhadem je to u 1,5mm2  pouhých 6mΩ a u  2,5mm2  3,6mΩ Je to jednoduchá fyzikální úloha 9 třídy. když si spočítáte, jaké napětí máte na paralelním spoji dvou pidiodporů dávajícíh ve výsledku 2,25mΩ tak je to pro 36A pouhých 81mV.
Pak v ideálním případě 1,5mm2 poteče 13,5A - bude docela topit - a 2,5mm2 poteče zbývajících 22,5A - také žádný chládek.
Jenže dodržte si kontaktní úbytky a odpory v řádech milivoltů a miliohmů...
V praxi se na instalcích objevují kontaktní přechodové odpory 0,05Ω (=50mΩ) a jsou považovány za ještě jakž-takž vyhovující.
A navíc uvědomte si, že počítáno zde bylo s délkou vodičů 50cm, kdyby se šlo na 20cm pak se budou uplatňovat stovky mikroohmů.
Jak vidíte, řešení je to prakticky nerealizovatel né.
Jedna z možností je kaskáda relé bez zpožděného náběhu doplněné časovým relé. Což je dražší, ale prostorově úspornější varianta, leč energeticky ztrátovější o vlastní spotřebu časového relé.
Druhá možnost je proudový transformátor 50/5A nebo 100/ 5A. Račte googlit. Cena cca 500Kč, na zdviženou DIN lištu lze připáskovat zdrhovacími páskami, některé proudové transformátory mají držák na DIN lištu v příbalu, nebo ve své konstrukci.
Doporučuji vám se zaregistrovat. Pak vám bude možné odpovídat odborněji a najednou zjistíte jaké nepřeberné cenné informace jsou zde v archivu uloženy.
* Trafo 100A na 5A.png (91.3 KB, 257x328 - prohlédnuto 200 krát.)
« Odpověď #23 kdy: 03.12.2019, 15:01 »
A což takhle třebas RP1-10/26-63?
63 A nestačí tanecek tanecek tanecek
Olda Pořádek
« Odpověď #24 kdy: 03.12.2019, 18:41 »
To znam, uz je 3 roky EOL, nedavno se to tu resilo, zrejme prave v tom vlákne kam uz neni nyni videt - a to zaregistrovany jsem.
Navic ten model fungoval jen pri SKOKOVEM navyseni proudu a nema zpozdovac nabehu.
Fakt jsem prohledal co se dalo a takove rele za snesitelnou cenu nenasel.
Existuje tohle - snad pry 32A zvladnr, ale bez zpozdeni nabehu, ma totiz zpozdeni dobehu.
Výrobce   Model   Velikost   Rozsah měření 230V   Max trvalý  [ I ]
BMR   MRI25T   1DIN   2.5 až 25A   32A
OEZ   MMR-P25    1DIN   2.5 až 25A   ?
Zkusim polaborovat s temi draty a klestakem, to rele me stalo asi 300,- takze zase tolik nebude bolet.
Autopsy mu delat nechci, ale co v nem muze odejit? Civka nebo nejaky IC co snima tu civku?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.078 sekund, 24 dotazů.
