Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je možné jistič znovu zapínat mnohokrát po sobě? Který předpis to zakazuje? (Přečteno 13966 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jaká jsou pravidla zapojení jističů a chráničů?
- Přívod jističe shora, či zespodu?
- Jakym vypoctem zjistim, jaky typ jistice mohu pouzit?
- Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?
- Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
- Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
- Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
- Lze jednoduše vyměnit DEON za jistič se stejnou proudovou hodnotou?
- Prozradíte zkušenosti a názory na jednotlivé značky jističů?
- Co je to za typ pojistek NV?
- Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
- Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
- Jaký používáte typ 3F jističe na napětí 500V?
- Je na jističi vstup a výstup?
- Vadí stavební prach v jističích?
- Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů?
- Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení?
- Jaké jsou přednosti dvojpólových jističů?
- Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
- Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
- Je přípustný za elektroměrem hlavní jistič typu C, D?
- Jak správně připojit jistič?
- Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
- Nevlastní někdo katalogový list typové řady jističů J7K50A?
- Není dnes jistič ITM v projektu špatný vtip?
- Jak zjistím, zda určitý zastaralý typ jističe vyhovuje stávajícím normám?
- Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
- Lze propojit jistice v rozvadeci licnou?
- Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
- Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti?
- Môžem použiť istič Moeller LZMN3-A500-I bez predradného istenia?
- Co říkáte na nové jističe HAGER?
- Dáte mi tip na kontakt na výrobce klíče na pojistkových doteků?
- Mohu přivést do jističů 6mm2 vodič?
- Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
- Jaké proudové hodnotě odpovídají staré jističe označené č.9, č.20 atd.?
- Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
- Jak lze ověřit funkci jističe jinak, než v laboratoři?
- Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
- Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
- Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
- Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
- Pro jaký účel se používal tento jistič podobný napěťovému chrániči?
- Co znamená označení "č.17-U" u jističe J7K ?
- Jističe typu "D" se už nebudou vyrábět?
- K čemu je ten "caplik" u jističe ?
- Jaký hlavní jistič 300A místo typu BA511?
- Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?
- Jaké máte zkušenosti s jističochráničem Bonega?
- Jak je to s provozní teplotou jističe?
- Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
- Jak zjistit hodnoty omezovacích charakteristik jističů?
- Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
- Nemáte někdo dokumentaci ke starším jističům řady AR a ARV?
- K jakému použití jsou určeny jističe J7K 50, JIK 50?
- S jakou nejnižší zkratovou oddolností lze sehnat jednopólové jističe 10A?
- Jak osadit jistič do parapetního kanálu?
- BONEGA: Novinka: Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky nyní i u klasických jističů řady P-E-P
- Lze nahradit IJV v bytové rozvodnici retrofitem osazeným BONEGou P-E-P 10RCBO?
- Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
- HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
- Jak má být správně zapojen DC jistič?
- Jakou náhradu za starý jitič 15A - kostku?
- Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič?
- Jak spřáhnout dva 3-pólové jističe?
- Může mít jistič použitý jako vypínač větší životnost než skutečný vypínač?
- HAGER: Nová řada výkonových jističů Hager od 16A do 1600A
- Jaký je rozdíl mezi řadami ABB Compact a ABB Compact Home?
- Kdo vyrábí samonahazovací jističe?
- Kedy sa používajú 2-pólové, resp. 4-pólové ističe?
- Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
- Možnosti výkonových jističů pro 21. století
- Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech
- Aky je najlepši mechanizmus napojenia 3-och vodičov pod jeden istič ?
- Sú lepšie poistky alebo istič?
- BONEGA: Informace o poruše v obvodu nyní i na dálku
- Kdo by uvítal MCB jističe v průhledném plastu?
- Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
- Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
- NOARK: Katalog instalačních a kompaktních přístrojů - JISTIČE a VYPÍNAČE 2012
- Dá se někde sehnat kryt přes starý "černý" jistič?
- Jake je oznaceni jističe J7K 50?
- EATON: Jaké kladné reference dáte těmto jističům?
- OEZ: Stotisící vzduchový jistič
- Môžu sa radiť ističe paralelene ?
- Co vše může způsobovat vybavování jističe?
- Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
- Vyrába sa istič s hodnotou 36A?
- Dá se věřit levnějším značkám jističů?
- Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
- Už jste v praxi využili dvou jističů v jediném modulu?
- V jakém pořadí zapojit jistič a proudový chránič pro 5P/400V zás. v rozvaděči?
- Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
- Máte zkušenost s jističi zn. SENTAI ?
- SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na jističe
- Jaké máte zkušenosti s "jističochrániči" GEWISS?
- Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
- Jak správně orientovat DC jističe?
- Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
- Už jste se setkali s bezpečnostním systémem interlock?
- Co vám chybí u značky HAGER?
- Pomůže mi někdo nahradit jistič J21U 51E 13?
- Co vznikne seriovým nebo paralelním spojením 3F jističe?
- BONEGA: Roman Hudeček o kombinovaných jistících přístrojích
- SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
- Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
- Jak bude fungovat klasický domácí jistič na DIN lištu v rozvodu auta?
- OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
- Lze na dvoupólový jistič zapojit jen fázi?
- Ako zapojit jednosmerny istič?
- Které jističe umožní rozlišit vybavení a ruční vypnutí?
- Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
- Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
- Je možné umístit bytový rozvaděč s jističi na bok vodorovně a ne svisle?
- Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
- Co znamená J2RU na jističi?
- Jaké jsou účinky dlouhodobého zatěžování jističe jmenovitým proudem?
- Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem?
- Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči?
- OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
- Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
- Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
- OEZ: Co si elektrotechnici oblíbili na nové řadě MINIA rok poté?
- Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
- Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
- SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
- Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
- ELKAS: Vylepšené jističe PL7
- Jednoduché určení jištění
- ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
- Oceníte nové, tiché stykače bez brumu?
- Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?
- Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
- Co je jistič zbytkového proudu?
- Elektronické jističe WAGO EPSITRON
- #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
- Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
- Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
- Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
- Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
