| | |-+  Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
Autor Téma: Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?  (Přečteno 9599 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 02.06.2016, 17:45 »
Ako elegantne pripojit trafo od led pasu ku kablu CYKY?
Ja vacsinou trafo polozim na hornú skrinku kuch. linky a kable spojim bud packovou wagovkou, alebo izolovanou prechodnou dutinkou. Moc sa mi to nelubi, ze tie spojky ako na 230/230V a 12V/12V su vo vzduchu, ale zatial nemam iny sposob. Preto sa chcem spytat ako toto riesite vy? Date to trafo do krabice a nachystate si trubky? Pripadne pouzivate nejake special svorkovnice?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2016, 19:01 »
Nejelegantnějš í je použít trafo s IP 44, které má svorky zakryté.
Patrik Dedík
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2016, 19:42 »
Chceli ste napisat IP 20 ci? Dobre aj tak sa tam musi pripojit privod 230V a vyvod 12V. Kde ho zvyknete umiestnovat? Ten privod CYKY napojite priamo na zdroj? Popripaade pouzit napajaci zdroj, ktory je do zasuvky a vyzera ako nabijacka?
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 02.06.2016, 20:02 »
Ano, 20, omlouvám se, mám rozděláno něco ve vedlejším okně a nepřepl jsem mozek.
Umístění není problém, kvalitní zdroj má F i MM. Pokud vyhoví prostředí, je lepší ho nechat, ať se chladí, neš cpát do krabice. Když do krabice, je lepší naddimenzovat.
Připojení přímo do svorek nebývá problém. Když už se k tomu dostanu, používám Osram.
Jirka Údržbář
« Odpověď #4 kdy: 02.06.2016, 22:05 »
Není pro tyto účely lepší používat nábytkové LED zdroje, než ty obyčejné zdroje s nezakrytými svorkami?
« Odpověď #5 kdy: 03.06.2016, 05:58 »
Pro mne je standardem zásuvka připravená těsně nad horní skříňkou kuchyňské linky. Vyjímečně jen zásuvka na kabelu. Pak trafo buď jako "nabíječka",  nebo do trafa připojím plochý kabel s vidlicí. Vůbec neuvažuju v těchto případech o trafech s odkrytou svorkovnicí.
« Odpověď #6 kdy: 03.06.2016, 06:21 »
Také bych se bál dát odkrytou svorkovnici... ..úklid, různé plechové krabičky nad linkou apod....
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #7 kdy: 07.06.2016, 09:59 »
Elegantné je tiež v dutine sadrokartónové ho stropu urobiť montážny otvor a trafo aj s prívodmi a vývodmi umiestniť tam.
Vývody potom odchádzajú v trubke na miesto určenia.
Je to však riešenie vhodné pri kompletnej rekonštrukcii kuchyne, pri súčasnom znížení stropu.
But I am :-)
Juraj Rojko
« Odpověď #8 kdy: 07.06.2016, 13:07 »
Panu Dedíkovi jde zřejmě o zdroje, které nemají svorkovnice, ale krátké "ocásky",  což jsou obvykle zdroje s vysokým krytím, zalité pryskyřicí. Osobně to dělám tak, že zdroj upevním na zeď nebo strop, vedle něj upevním krabici a spoj přívodního kabelu provedu v krabici. A to i v případě, že je zdroj umístěný pod sádrokartonem. Špatně realizovatelné to je v případě malých bodovek. V tom případě alespoň bez upevnění, ale s malou krabicí (např. E126) a stahovacím páskem zajistím kabely před vytržením.
Patrik Dedík
« Odpověď #9 kdy: 07.06.2016, 13:24 »
Presne o tieto zdroje sa jedna. Ok takze primar spravite v krabici a co sekundar? Ako spajate druhy koniec trafa z vodicmi, ktore idu do LED pasika. Predpokladam, ze je to dobre vies v trubke a aj do tej krabice kde sa svorkuje primar dat trubku, aby som sa do tej krabice vosiel.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Jiří_Hrubý
« Odpověď #10 kdy: 07.06.2016, 13:43 »
Na stranu mn bych dal v rámci zachování krytí svorkovnici jako třeba TH110, která by za jistýchj okolností mohla být i na primáru.
Juraj Rojko
« Odpověď #11 kdy: 07.06.2016, 14:27 »
Na sekundáru obvykle bývají souosé konektory. Pokud nejsou, tak buď se může použít nějaký podobný konektor, nebo také krabičku.
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
