| | |-+  Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky?
Autor Téma: Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky?  (Přečteno 6079 krát)
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 27.05.2016, 23:56 »
Marně hledám vodič pro opravu uzemnění svářeček ... měď ,lano, izolace guma, zatížitelnost min. 300A, délka cca3,5m.
Možná že jenom blbě zadávám značení ale CYA  černá 185mm2 to asi nebude ...To mi v tom el. obchodě nabízí izolaci PVC a dalšími parametry si nejsem také zcela jist..
Co hledat popř. kde hledat v elektro obchodech v Plzni?
Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2016, 09:54 »
Chtějte H01N2-E.
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 28.05.2016, 21:23 »
H01N2-D
průřez 95 je ohebnější ( jsou použity drátky 0,21)než průřez 120.... ( kde jsou použity drátky 0,51) vnější isolace neopren o síle 2,6 mm
Používáme také měděné uzemňovací lano ESUY, vnější plášť s průhledného plastu na bázi PVC
telefon:        777 273 732
Viktor Klemon
« Odpověď #3 kdy: 29.05.2016, 09:08 »
Z vlastnej skúsenosti odporučím, nehladajte v predajniach a velkoskladoch elektro,
ale v špecializovaný ch predajniach potrieb pre zváračov. Majú bežne skladom
požadované vodiče vo všetkých potrebných prierezoch navyše tzv. jemné lanko,
takže oveľa pohodlnejšie a trvanlivejšie ako jadro z CYA. Väčšinou vedia aj na počkanie
nalisovvať oká podľa požiadavky zákazníka. Proste, u zváračov je to bežný sortiment.
Jiří Buben
« Odpověď #4 kdy: 29.05.2016, 09:16 »
U toho zatížení jde také o to, jak budete svářečku a tím pádem kabely zatěžovat. Pokud má svářečka při 300A zatěžovatel 100%pak bych volil průřez 95 mm2. Pokud je zatěžovatel svářečky při proudu 300A 60% pak stčí průřez 70 mm2.
Některé údaje u kabelů H01N2-D (obchodní označení Eproflex) uvádění pro různé zatěžovatele oproti mnou uvedeným údajům o jeden řád nižší průřezy. Je to z toho důvodu, že mnou udané průřezy platí pro kabely s Simplex.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jan Pašek
« Odpověď #5 kdy: 09.06.2016, 22:25 »
Děkuji všem jež přispěli do této diskuse, tanecek
 Má cenu přidat usměrnění trafosvářečce?
 Nemá někdo schéma svářečky TMB-125-1?
 Schéma zváracieho invertora na 230V
 Jaké má být výstupní napětí svářečky TRIODYN?
 Podle jaké normy provádět revize elektrických svářeček?
 Co všechno se měří při průběžné prohlídce svářeček?
 Podle které ČSN se provádí revize svářeček?
 Nemáte někdo schema svař.invertoru?
 Kdo udělá revizi podomácku vyrobené svářečky?
 Nemáte přípravek na seřizování svářeček WU, KS a pod.?
 Jaké doporučujete svareci invertory?
 Čím mohu starou svářečku na střídavých 400V usměrnit?
 Víte jak nemá vypadat svářečka?
 Jaká se dělá revize svarovaciho invertoru po 2 létech provozu?
 Nemá někdo schéma na TIG svářečku proud 315 A DC?
 Na jakém principu pracuje svářecí invertor, že je tak lehký?
 Čím lze měřit napětí naprázdno (dle ČSN EN 60974-4)při kontrole svářeček?
 Která norma nahrazuje ČSN 33 1610 pro revize elektrických svářeček?
 Poradíte mi dobrou svářečku CO2 do 15000Kč?
 V jaké normě jsou zakotveny lhůty provádění revizí svařovacího stroje?
 Jak připojit startovací vozík do sítě?
 Co s nevyhovujícími svářečkami?
 Jak revidovat svářečku - invertor?
 Jak posoudit napětí naprázdno u svářeček se jmenovitým napětím 380V?
 Ako regulovať podomácku trafozváračku ?
 Jaký je rozdíl mezi trafosvářečkou a invertorem ?
 Mohu zrevidovat obyčejnou trafosvářečku jako spotřebič?
 Existuje náhrada Weld-testu fy Illko pro kontrolu svářeček dle ČSN EN 60974-4?
 Poradíte jak změřit svářečku SECUTESTestem SIII?
 Dle jaké normy revidovat elektrické bodové svářečky?
 Revidovať oblúkovú zváračku ako spotrebič, alebo el. ručné náradie?
 Kde najdem terminy na kontrolu zvaracich zariadeni?
 Jak provádět revize svářeček pomocí WELDtest od REVEX plus?
 Jak výrobci popisují revize svářeček ?
 Jaký je princip svařování?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Dělají se na svářečky revize nebo zkoušky?
 Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC?
 Jak upevnit svářecí kabel do 500A krokosvorky?
 Udrží charakteristika B svářečku CO2, KIT 2400, Kuhtreiber?
 Neodporuje tento solární mikroinvertor naší legislativě?
 TIP na svářecí invertor BT-IW 100 Einhell Blue.
 Jak na měření izolačního stavu u svářeček?
 Kdo může provádět kontroly svářeček? Musí to být revizní technik E4A?
 Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže?
 Jak to, že dělník poškodil svářečku?
