| | |-+  Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
Autor Téma: Jak správně vybrat prodlužovací kabel?  (Přečteno 11029 krát)
karel pav
« kdy: 24.05.2016, 11:19 »
Snažil jsem se na internetu vyčíst nějakou radu, jak koupit správný prodlužovací kabel, ale jsem naprostý amatér a spousta diskuzí byla velmi odborná a nakonec jsem se v tom ztratil.
Můžete mi prosím poradit, jaký koupit správný prodlužovací kabel, abych "nevyhořel",  či něco nepokazil?
Moje situace je následující:
Začínám s cateringovou firmou a potřebuji do klasické zásuvky zapojit prodlužovací kabel (prodlužovací buben 4 zásuvky),  někdy budu potřebovat odmotat 3 metry, někdy 5m, někdy více např 15-20m (pokud budu potřebovat vést elektriku ven).
Na internetu jsem se dočetl že mohu použít jiné napětí/příkon/výkon (nevím co to přesně je),  pokud je kabel namotaný na bubnu a jiné (vyšší pokud je kabel rozmotán).
Na tuto prodlužovačku potřebuji připojit následující:
- 3x kuchyňský robot - udávaný příkon 500W a udávaný výkon 970W (dohromady tedy pro všechny 3 roboty = příkon 1500W a výkon 2910W)
- 1x lednici - udávaný příkon 75W, Spotřeba el.energie (W/h): 0.34
Poradíte mi prosím, zda musím kupovat nějakou speciálnější prodlužovačku? nebo zda stačí nějaká obyčejná? Či na co si dát při výběru pozor?
Navíc pokud budu na nějaké "akci" kde k mému stánku bude přivedena elektřina již tímto způsobem, zda do toho mohu zapojit ještě jednou několika metrový bubnový prodlužovák, či zda v tomto případě je lepší použít klasický "domácí" prodlužovák a zda to tento "utáhne"?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 24.05.2016, 13:41 »
V každém případě bude u el. spotřebičů vždy hodnota příkonu vyšší, než výkonu, prohlédněte si údaje pozorněji.  Úsměv
Nejprve je dobré myslet trochu více do budoucna, spotřebičů bude zanedlouho více. Poté důkladněji promyslet určitá pravidla pro jejich nejčastější rozmístění, jinými slovy - co se kde bude chladit, připravovat, ohřívat, prodávat a čepovat.  Rozmístění sekcí stanu, uspořádání stolů, přepravek, chladících boxů atd. má zásadní vliv na kladení kabelů, zásuvkových polí (tzv. pejsků) a vlastně celém uspořádání napájecího systému. A jeho uspořádání nakonec i na cenu.
S jistotou lze říci, že nevystačíte s jednofázovou 50m prodlužkou na bubnu a kufříkem bílých pejsků za stovku.  Minimálním startovním nákupem bude zásuvková skříňka s třífázovým přívodem - pětipólovou přívodkou 230/400V - 16A a min. třemi zásuvkami 230V na každou fázi. Do vyhledávače zadejte "zásuvková skříň". K tomu jeden kus kabelu 5Gx4 v délce 10m a další kus stejného kabelu v délce 25 - 30m. To je ale jen hlavní přívod, navíc je jeho použití podmíněno dostatečnou fundovaností uživatele, který musí zajistit, aby se přívodní vidlice ocitla pouze v zásuvce, která je vybavena proudovým chráničem 30mA, což v praxi nemusí být zajištěno - najdou se totiž občas i katastrofická řešení se starými staveništními rozvaděči.
Další rozvody po stánku se odvíjejí od rozmístění spotřebičů a tudíž nákupu "krátkých" prodlužovaček a bytelných "profi" zásuvkových "psů".
Standardem bývá mobilní rozvodnice s přívodem 32A, lokálním jištěním, chrániči a následné malé podružné zásuvkové skříňky viz výše. Ale hlavně: DOBŘE PROŠKOLENÁ OBSLUHA, KTERÁ ZA BEZPEČNÝ PROVOZ ZODPOVÍDÁ!!
Toto je jen přibližný princip řešení. Blíže a konkrétněji nad plánkem rozmístění spotřebičů, stolů sekcí a dalších předmětů.
Patrik Mlynar
« Odpověď #2 kdy: 24.05.2016, 13:57 »
Este je tu druha cesta, staci konzultovat nejaky vietnamsky alebo cinsky stanok, tam pekne uvidite, co vsetko zvladne aj plocha biela dvojlinka :-)
Zlaty stred je nieco ako trojzilova predlzovacka s minimalnym prierezom 2.5 mm2.
Pozor na rozne vyrobky aj oznacene CE, aj oznacene prudom 16A. Stale to moze byt len cinsky trik a skutocny prierez bude tak 1mm2, PE aj menej.
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
