| | |-+  Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?
Autor Téma: Jaký průměr vodiče použít na vzdálenost 30m?  (Přečteno 8514 krát)
Radek Váczy
« kdy: 07.10.2006, 21:31 »
Potřebuji propojit na zahradě jednu budovu s druhou kabelem vzdálenost asi  30m jakej průměr použít u vodiče Al a Cu. kabel bude 5m v zemi a 25m ve stěně? síť máme TN-C ale v druhé budově je již TN-S mohu vést kabel 4 žilový a rozpojit ho na PE a N až v chatce kde bude TN-S
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 07.10.2006, 21:49 »
Pánové neelektrikáři, kdyby jste se alespoň zkusili podívat do dalších diskuzí, zjistili by jste, že je toto jedna z nejčastěji kladených otázek. Z jejich mnoha odpovědí je dobře patrno, že je nejprve nutno vědět, co bude kabel vše napájet a z toho stanovit příkon. Z něho se dá vypočítat poté proud, na který se přívodní kabel bude dimenzovat. Pokud jde o počet žil, v tomto případě bych doporučil kabel 5-J, tedy pětižilový, pro napájení v TN-S. Bod rozdělení by poté byl již v předchozím rozvaděči. Po budoucí rekonstrukci elektroinstala ce staršího objektu pak nebude problém s připojením.
Merick Kir
« Odpověď #2 kdy: 09.10.2006, 17:57 »
Rozsah dotazu překračuje jednu otázku. Téma uzamčeno.
 Je toto zapojení malého staveništního rozvaděče správné?
 Je vodič 2,5 dostačující pro hlavní jistič 25A?
 Je omezena délka vedení k PR ?
 Je možná náhrada věněčků v rozvodné krabici spojkami Wago?
 Je v pořádku, že je pro akukamna s ventilátorem vyveden pouze jeden kabel?
 Mám nový pozemek a chci udělat přípojku jaký je postup ?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Je problém přivést kabelem z bytu do této místnosti 230V?
 Ako napojit amatersky hlavny privod?
 Co vše je potřeba pro zapojení akumulačních kamen?
 Nebude třífazový rozvod v bytu mezi jednofázovými byty dělat problémy?
 Lze napojit el. rozvody 1. patra RD přes svorkovnici?
 Bude mi stačit pro připojení RD podat žádost o hlavní jistič 3X32A?
 Co všechno je třeba udělat, aby váš dům byl připojen k elektrické siti?
 Potřebuji ke stavbě přípojky nn dohled pracovníků VCE či odborné firmy?..
 Je zapojení přívodu bez zapojeného N v pořádku?
 Poradí mi někdo se zapojením přívodu pro gril určen pro USA i EU?
 Jak vyřešit připojení domku na nářadí z elektroměrového rozvaděče?
 Musí elektroměrový rozvadeč připojit jen partner energetiky?
 Mohu si sám zhotovit přípojku k elektroměru, který je umístěn venku na RD?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Je mozne nahradit stare 380V (400V) cerpadlo, novym na 220V aj bez nulaku?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit rozvaděč s vidlicí 400V/32A na centrálu se zásuvkou 400V/16A?
 Může matka odpojit elektřinu dceři v 1.p domu?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
