| | |-+  Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
Autor Téma: Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?  (Přečteno 10439 krát)
Petr D.
« kdy: 19.05.2016, 00:31 »
Jaký ventilátor bych měl použít pro odsátí par a pachu z koupelny se záchodem a záchodem?
Jedná se o místnost 12,5m3 (záchod + sprch. kout) + 4m3 v 2NP (záchod). Dále bych vedl potrubí přes půdu ven na střechu. Ještě asi důležité info, je to novostavba RD.
Uvažuji o 2 variantách.
1) Mít ventilátor do 100mm trubky umístěný až nahoře na půdě - odsával by tedy zároveň asi obě místnosti (ikdyž by byly mřížky s žaluzii) na základě zmáčknutí vypínače se spožďovačem.
2) Ventilátor pro každou místnost samotný, ale tady mám obavy o foukání pachu do druhé místnosti. Ovládání opět stejné jako v první variantě.
Prosím o radu, jakou variantu by jste volili, případně jestli není ještě i lepší řešení.
Jirka Údržbář
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2016, 10:48 »
Budete mít dost dlouhé potrubí, tak uvažujte o větším průměru (125 až 150 mm, případně obdélníkové potrubí patřičné dimenze) a použijte radiální ventilátory, v žádném případě axiální.
Zdá zvolíte centrální odsávání se zpětnými klapkami v jednotlivých místnostech, nebo zvolíte dva ventilátory (například se sklopnými žaluziemi),  záleží na tom, zda vám nevadí, že u centrálního odsávání budete větrat vždy obě místnosti (což může být i výhoda).
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2016, 10:59 »
Citace
Kupte si s el. žaluziemi a budete mít pokoj.
Já bych se klonil k č.2 (i když bude dražší)  Mrknutí
Juraj Rojko
« Odpověď #3 kdy: 19.05.2016, 11:11 »
2+zpětné klapky, nebo např. ventilátory typu iCON
U koupelny se záchodem zvažte odsávání přímo z mísy. (Geberit s přípojkou na odsávání a ventilátor s přípojkou na odsávání vedlejších prostor, dodává např. Elektrodesign, řada SILENT.)
Petr Dost.
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2016, 00:14 »
Potrubí bude dlouhé v prvním úseku mezi vývody v místnostech cca 2m, pak dalších cca 3m by to bylo na střechu. Celkem tedy 5, max. 6m. Bude tedy pro tuto délku zapotřebí potrubí větší jak 100mm?
@Jirka: Ani jedno řešení není úplně ideální, ale raději bych se asi vyvaroval možnosti šíření zápachu než problému s vyvětráním (odebráním) tepla z nevětrané místnosti.
@František: Jaký model s el. žaluziemi by jste mi doporučil. To by mohlo být řešení Úsměv
@Juraj: Geberit Duofix jsem zrovna montoval a nějaká příprava na odsávání pachu z mísy tam je, jen nemůžu nyní najít doplňkovou sadu DuoFresh, se kterou by to bylo pak funkční.
Bude také potřeba mít přístup vzduchu a nějaké přisávání?
Co se týče přenosu hluku, je lepší mít zvlášť ventilátory a pak o něco slabší než mít uvnitř trubky jeden nahoře v půdě?
Když tak o tom přemýšlím, tak i ve variantě 2 by musel mít ventilátor takovou sílu, aby ten pach nebo páry poslal z místnosti až na střechu, je tomu tak?
Co se týče chytání sražené vody na stěnách, řešit nějaké izolované trubky nebo je izolovat má smysl? Případně jakým způsobem se dá v rámci potrubí u větráků řešit separační prostor? Napadlo mě jedno řešení, že v rámci rozvodu, bych na začátku použil Tčko, které bych zadělal krytem, možná na to ale existují efektivnější komponenty.
Doufám, že se neptám moc blbě, ale v oblasti vzduchotechnik y nemám téměř zkušenosti, tak jsem rád za každou radu Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 20.05.2016, 06:24 »
Citace
Těch modelů je hodně...mohu doporučit s kuličkovími ložisky a žaluziemi ....
Musíte si vybrat podle designu ,  výkonu ,tvaru a podobně...To se těžko doporučuje. Mrknutí
Jirka Údržbář
« Odpověď #6 kdy: 20.05.2016, 08:06 »
Tady jste u elektrikářů, takže nevím, zda je někdo schopen vám se vzduchotechnic kých potrubím poradit. Průměr 100 je na vzdálenost 5 metrů každopádně málo.
Podívejte se na vzduchotechnik a-prodej.cz, tam je radiálních ventilátorů na výběr mnoho (axiální je vhodný pouze na velmi krátké potrubí, cca 1m),  a je tam i poradna, tak se přeptejte.
Izolované potrubní bude potřeba minimálně na půdě, kde by vám to v zimě kondenzovalo a jímku na odvod kondenzátu bych na nejnižší místo také nainstaloval.
Petr Dost.
« Odpověď #7 kdy: 25.05.2016, 11:18 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za vsechny rady, jeste bych mel ale jeden dotaz ohledne typu potrubi. Pouziva se na nej klasicke KG, HT nebo nejake jine specialni lepene potrubi napr. kvuli snizeni prenosu hluku?
Jirka Údržbář
« Odpověď #8 kdy: 26.05.2016, 07:36 »
Potrubí asi můžete použít jakékoliv. Klasické odpadní trubky jsou o polovinu levnější než slabostěné klimatizační. Ohlídal bych si ale, aby na potrubí šla nasadit střešní ventilační hlavice a kondenzační jímka.
Nepoužívejte ale natahovací flexi varhánkovaté hadice, nemají hladkou stěnu trubky a vznikající turbulence vám budou snižovat účinnost větrání.
« Odpověď #9 kdy: 27.05.2016, 07:21 »
Dělají také větší hluk a usazují se v nich daleko více nečistoty.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
