| | |-+  Bezpečnost při měření
Autor Téma: Bezpečnost při měření  (Přečteno 7717 krát)
Autorský článek
« kdy: 11.05.2016, 10:02 »
    Při měření v elektrickém rozvodu a všude tam, kde může být napětí vyšší, než je dovolené dotykové napětí, musíme pracovat velmi opatrně a dodržovat bezpečnostní předpisy, aby nedošlo k úrazu elektrickým prou­dem. Jde o práci pod napětím, a proto mohou tato měření provádět jen osoby s odbornou kvalifikací, znalé pracovních a provozních předpisů.
    Zdroj: zde...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 11.05.2016, 10:33 »
Článek sice zajímavý, ale relita je už mnohdy jiná. Např měření ve vlhkých prostorách. Když budu měřit např sled na motoru čerpadla a nebudu mít vhodnou zkoušečku, v rukavicích nic nenaměřím.
Když budu osazovat VRISku, připojím jednu stranu a druhou musím stejně nafázovat proti lince na sloupu. Nejde vypnout třeba 100 odběrů kvůli prkotině.
Když někdo někdy dal špatně hnědý izolátor, stejně to musím ověřit přímo na lince na sloupu. Je to úplně běžný postup. Dnes dost dobře nejde jako někdy v 70. - 80. letech a dříve vzít klíče, schodit si deon a jít v klidu na přípojku.
A to nemluvím o měření na vn, taky přímo na sloupech.
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 12.05.2016, 11:29 »
V roce 1970 jsme knihu od ing. Jana Mikeše zařadili mezi školní učebnice v předmětu Elektrické měření na odborném učilišti. Dále jsme prováděli doškolování elektrikářů v podniku Vítkovice a každý elektrikář tuto knihu dostal. Myslím, že neztratila se své aktuálnosti. Je dobře, že je možno knihu prolistovat zde na portále.
Možná, že vznikne podnět podívat se do "měřícího" kufru a zkontrolovat, jaké používáme měřící šnůry, krokosvorky, měřící hroty a další nezbytnosti okolo měření.
Dříve používali elektrikáři osobní bezpečnostní tabulky "pozor nezapínat" s osobním jménem, datem a hodinou. Dnes se používají bezpečnostní zámky s avizem.....kni ha je sice o bezpečnosti při měření, ale hlavně o měřících přístrojích a metodách.
telefon:        777 273 732
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
