| | |-+  Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
Autor Téma: Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?  (Přečteno 14646 krát)
Wolfgang Marks II
lepší je, udělat aspoň něco, než se na to vykašlat
« Odpověď #18 kdy: 17.05.2016, 13:49 »
Tady to vypadá asi na realizaci bez dokumentace, protože jinak by při přípravě už museli o skutečném stavu země něco tušit. Analýzy rizik jsou k ničemu, protože vám neřeknou, co s tím.
Chce to pořádně zjistit prostředí a demontáž svodu nic nevyřeší. Je potřeba tento zemnič vylepšit, např. propojit s ostatními a to nejlépe všechny mezi sebou, to lze i pomocí propojovacího vedení nad zemí.
Zemniče je možné dát delší nebo je lze vhodně doplňovat, řezat asfalt není přeci žádný problém. Prostě způsobů jak vylepšit uzemnění je dost a v normě ČSN EN 62305-3 a ČSN 33 2000-5-54 je popsáno dost možností. Taky v odborném tisku je popsána spousta úspěšných řešení. Já tedy radši čtu v zahraničních časopisech, ale i v Blitzplaneru se toho najde dost. Ale je to pořád stejné, dokumentace není třeba a cena rozhoduje, včetně tajemného muže SE. Nakonec nějaký ochotný trouba podepíše revizi a investor bude šťastný, jak na to vyzrál. Inu do prvního zásahu...
S úctou Wolfgang Marks
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
 Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
 Měření zemního odporu
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Jak najít závadu v síti iT?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Platí měrný tepelný odpor půdy 2,5 Km/W pro hloubku uložení větší než 0,8m?
