| | |-+  Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?
Autor Téma: Jak se u vibračního síta zbavíme statické elektřiny?  (Přečteno 8672 krát)
Jana Malá
« kdy: 26.04.2016, 17:14 »
Jsme výrobci drceného polystyrenu - sypané foukané izolace. Při výrobě tento materiál separujeme přes ocelové vibrační síto s oky o velikosti 1 cm, abychom dosáhlyi požadované frakce (zrnitosti) drtě. Problém je, že při drcení polystyrenu (tření) zřejmě na tomto materiálu vzniká statická elektřina, která posléze síto ucpává.
Existuje nějaké řešení, které by síto "odstatizovalo",  např. přivedením nějakého proudu či podobně?
Prozatím se pouze osvědčilo toto síto potřít aviváží - avšak jedná se vždy o dočasné řešení.
« Odpověď #1 kdy: 26.04.2016, 21:20 »
Jaký je "elektrický vztah" mezi drticí částí a sítem?
Obecně se proti statice používá pospojování, vyrovnání potenciálů,... A pokud je to statika, nemusí to být úplně dokonalý spoj, může to být i přes odpor.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2016, 23:04 »
Řešení je nějaká ionizační tyč a průmyslový ionizační ventilátor spolu se zemněním síta přes odpor. Je to kombinovaný problém s hořlavým i výbušným prachem, takže řešení profi.
Ionizátory a tyče dělá firma Simco ion, u nás zastupuje Lontech. Od nich si nechte připravit řešení.
Ale rozbijte si prasátko...
Jinak samozřejmě dodržovat základní pravidla pro potlačení vzniku náboje. Vše kovové, propojené, povrchy vodivé hladké - nerez, pozink - nebo nátěry antistatickými polovodivými barvami. Zvlhčovat (mlžit) a ionizovat vzduch,   mít antistatické podlahy a násypky obaly a nádoby na materiál. A pro lidi antistatickou obuv včetně antistatických ponožek a antistatické pracovní oblečení. Jinak budou statikou biti jako žito.
* Pinner Easy Data Sheet-web.pdf (789.34 KB - staženo 784 krát.)
* prehled-ionizacnich-ventilatoru-simco-ion.pdf (799.37 KB - staženo 666 krát.)
* prehled_antistatickych_tyci.pdf (1000.56 KB - staženo 690 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Kalina Jiří
« Odpověď #3 kdy: 27.04.2016, 10:56 »
Zeptejte se u výrobce polystyrenu, Synthos Kralupy.
Byl jsem na jejich výrobní lince polystyrenu na exkurzi a s odstraňováním statiky mají bohaté zkušenosti.
Jirka Údržbář
« Odpověď #4 kdy: 28.04.2016, 10:25 »
ČSN 33 2030 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.
Pro začátek bych zkusil zvlhčování (například párou, kterou v jednoduchém slučovači obohatíte vzduch, který přijedete nad síto). Hlavně to nepřežeňte, aby vám na sítu a stěnách prosévače nekondenzovala voda.
Jirka Údržbář
« Odpověď #5 kdy: 04.05.2016, 08:00 »
Paní Malá, nezakládejte znovu stejné téma, když se chcete na něco zeptat.
Vaše síto není  nabyito statikou, pokud máte vše řádně uzemněno. Statická elektřina je na tom drceném polystyrenu a tento elektrický náboj potřebujete odvést, aby se polystyrénová drť na sebe nelepila. Žádné přivedení proudu na síto vám nepomůže.
 Jaka kriticka vzdalenost pusobeni elektromagneticke indukce od svodu hromosvodu?
 Jak se měří indukčnost?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Ake je zapojenie pre zamedzenie vzniku indukovaného napätia?
 Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
 Jaká je možná náhrada tranzistoru IGBT- G80N60 pro indukční ohřev?
 Je možné, aby indukovaný proud rozsvítil LED žárovku?
 Co je to kritická indukčnost a za jakých případů vzniká?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Opravdu může vzniknout indukce na stejnosměrné trakci?
 Jak spočítat, zda kabel v podkrovním stropě není moc blízko soustavě hromosvodu?
 Jak omezit indukci na cívce impulzního relé?
 Jak se zbavit indukce ve vicezilovem kabelu ?
 RAJMONT: Jak vznikla firma, která vyrábí a dodává zařízení pro indukční ohřev
 Proč se má Cu vodič plnícího hrdla do násypky cisterny připojit přes tlumivku?
 Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Je normově omezená maximální velikost indukovaného napětí v rozvodech nn?
 Co může způsobovat zvýšenou indukčnost cívky v zemi?
 Existuje proudový omezovač indukční zátěže z 10A na 8,5A na 230V?
 Jak spočítat hodnotu indukovaného napětí na zemědělském stroji?
 Jakou použít ochranu sdělovacího vedení proti indukci ze zemního vn vedení?
 Čím změřit elekromagnetickou indukci napětí pod vedením 400kV?
 Čím nahradit nedostupnou popř. materiálově nedefinovanou tlumivku
 Z čeho se může v dnešních zařízeních odvozovat princip Ruhmkorffova induktoru?
 Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Jak se zbavit statické elektřiny ?
 Je nutná elektrostaticky vodivá podlaha ve zdravotnickém prostoru skupiny 1?
 Jak správně a bezpečně vybít náboj v mikrovlnce?
 Jak zamezit elektrickým výbojům od určitých spotřebičů?
 Jak uzemnit trampolínu?
 Jak v nízké dvojté podlaze vytvořit dynamický spoj?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
